Chiarimenti su NAS e UPS
Ciao a tutti. Il mio TS-420, con soli pochi giorni, ha già subito un "arresto anomalo". Per salvaguardare il mio investimento, pensavo di comperare un UPS, nello specifico l'APC UPS ES 550 che è citato nella lista di compatibilità. Il fatto che sia compatibile, significa che in caso di black-out il NAS effettua lo shutdown da solo ?
Re: Chiarimenti su NAS e UPS
Esattamente...puoi scegliere il tempo trascorso il quale il NAS effettua lo spegnimento.
Grazie per la pronta risposta! quanti minuti riesce a reggere un UPS simile ? Il fatto che sia di tipo "offline", ovvero che, da quanto ho capito, passano alcuni millisecondi dal momento del black-out prima di poter ricevere nuovamente corrente, pouò danneggiare in qualche modo i dischi (anche se penso che, per il solo fatto che Qnap lo abbia citato tra le unità compatibili, il rischio non ci sia o sia molto basso...) ?marcudes ha scritto:Esattamente...puoi scegliere il tempo trascorso il quale il NAS effettua lo spegnimento.
Quanti minuti puoi saperlo solo tu facendo un calcolo matematico veloce, devi calcolare quanti watt l'ora può darti il tuo ups e vedere quanti ne consuma il tuo nas, una volta che sai queste due informazioni puoi tranquillamente fare una sottrazione ed estrapolare quanti minuti dura con un consumo di tot watt l'ora, per la latenza in millisecondi se vuoi stare davvero sicuro al 100% compra gli smart ups della APC compatibili col nas come ho fatto io, sono ottimi per i nas server, hanno in uscita la corrente in onda sinusoidale e una velocità in millisecondi davvero irrisoria, secondo me sono i migliori, ho avuto modo di provarli su vari impianti da 10 anni a questa parte e non hanno mai dato problemi e tanto meno ne hanno avuti i vari dispositivi connessi nonostante innumerevoli volte sia andata via la corrente o ci siano stati sbalzi di tensione causati da fulmini o altro...la casa costruttrice da anche una assicurazione per eventuali danni e non solo dopo anche 10 anni puoi dargli indietro come ho fatto io il vecchio ups e comprarne uno nuovo più potente con lo sconto, e che sconto! mi hanno dato 150,00 € per un ups vecchio di 10 anni, non male davvero! sono soddisfatto...
Alla fine ho preso l'APC ES 550. Come l'ho collegato è stato immediatamente riconosciuto ! :-)
Ho fatto una prova di shutdown automatico e ha funzionato alla grande!!!
L'autonomia stimata è di 31 minuti. Sufficiente, direi....
Re: R: Chiarimenti su NAS e UPS
Anche io ho lo stesso UPS di APC e mi trovo bene. Unica raccomandazione che posso farti e' di impostare lo shutdown alla meta' del tempo stimato sia perche' il nas qualcosa ci mette a spegnersi sia perche' la stima dell'autonomia non e' affidabile al 100%
Anche io Nas APC, funziona benissimo!
My PC/Case: Obsidian 800d MB:Rampage IV Extreme Cpu: Intel I 7 3930K Raffr:Liquid Cooling Ram: 16 Gb Corsair Platinum 2400 Gpu: 3 x Nvidia Gtx 780 HD: Ssd Raid0 2 X Corsair Neutron gtx 240GB + Corsair Neutron gtx 480gbMonitor: Samsung S27A950D 27" FULL HD 3D 2msAli: Corsair AX 1200i Ups: SMART-UPS 3000VA LCD 230V
Guarda, per non saper né leggere né scrivere l'ho messo a 3 minuti, anche perché ho altri apparecchi attaccati (popcorn c200 e un hard disk esterno) quindi non voglio rischiare. Confido nel fatto che i casi di black out siano rari (fino ad ora uno solo spontaneo, gli altri causati dalla gentil consorte che attacca forno, lavatrice, lavastoviglie, ferro da stiro e altro tutto insieme....nassimo ha scritto:Anche io ho lo stesso UPS di APC e mi trovo bene. Unica raccomandazione che posso farti e' di impostare lo shutdown alla meta' del tempo stimato sia perche' il nas qualcosa ci mette a spegnersi sia perche' la stima dell'autonomia non e' affidabile al 100%
Dubito succeda, però nel caso dovesse rimanere senza corrente anche da spento (per es. l'UPS esaurisce la carica) il NAS non può essere attivato se non premendo il suo pulsante d'accensione.Tanto una volta che si è spento posso benissimo accenderlo da remoto
Ho avuto un 259 ed ora un 669 ed entrambi si son comportati così.
Ho già provato ad accenderlo tramite la funzionalità "wol" e funziona benissimo!marcudes ha scritto:Dubito succeda, però nel caso dovesse rimanere senza corrente anche da spento (per es. l'UPS esaurisce la carica) il NAS non può essere attivato se non premendo il suo pulsante d'accensione.Tanto una volta che si è spento posso benissimo accenderlo da remoto
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
idem :)u171173 ha scritto:Ho già provato ad accenderlo tramite la funzionalità "wol" e funziona benissimo!marcudes ha scritto:Dubito succeda, però nel caso dovesse rimanere senza corrente anche da spento (per es. l'UPS esaurisce la carica) il NAS non può essere attivato se non premendo il suo pulsante d'accensione.Tanto una volta che si è spento posso benissimo accenderlo da remoto
scusate se mi inserisco
posseggo un QNAP 119P-II
nella configurazione dell'UPS c'è da scegliere un protocollo e inserire un indirizzo IP dell'UPS. Cosa significa, che l'UPS deve essere collegato al router?
grazie a prescindere
qnap 119P-II, iMac, MacBook pro, iPad, iPhone, appleTV
Non è necessario: nel momento in cui colleghi l'UPS via USB, questo è automaticamente riconosciuto; non devi flaggare la parte "abilitare supporto di rete IP". Questo ovviamente se hai un UPS che si collega via usb. Ci sono modelli molto più costosi che consentono di essere riconosciuti via rete ma ignoro come funzionino.
Io mio (APC ES 550), come avrai visto qualche post più in alto, è stato immediatamente riconsciuto e ha già dato prova di buon funzionamento.
ciao a tutti,
sono un nuovo iscritto che ha acquistato un TS-212.
è piccolo e semplice , ma sono contento del mio acquisto.
ho un problema analogo al vostro.
devo collegare un UPS direttamente al NAS tramite USB : per farlo riconoscere devo prima "abilita supporto UPS" ?
se lo flaggo senza mettere un IP di rete , non mi salva l' impostazione . . . . ma direttamente con USB l' IP del UPS non esiste. . . .
ho collegato direttamente un UPS con porta USB di dialogo . . . ma nulla . . . .
dove posso vedere i modelli di UPS compatibili ?
errata corrige . . .
sono ancora io . . .
non mi ero accorto che il post prima rispondeva parzialmente alle mie domande . . . .
immagino che la stessa cosa sia per il TS-212 . . .
comunque dove posso trovare un lista di modelli compatibili ?
oppure : tutti gli APC sono compatibili ?
grazie ancora e ciao
