modalità stand-by
saccabu
modalità stand-by
Messaggio da saccabu »
Salve tutti,
Finalmente sto testando il mio nuovo Qnap 209II Pro appena consegnatomi!
Da possessore di un Ts 101 sono andato nella sezione "strumenti di sistema" ed ho settato lo stand-by: all'inizio pensavo non funzionasse, invece mi sono accorto che effettivamente gli hd si fermano, ma la ventola di sistema rimane accesa, causando un certo rumore durante tutta la notte, cosa che con il TS-101, essendo fanless, non accadeva...
Sembrerò banale, ma immagino non ci sia un modo per aggirare l'inconveniente via software, giusto??
Grazie!
Andrea
Re: modalità stand-by
Ciao Andrea, bella domanda, mi sembra tuttavia che al momento non sia possibile fermare la ventola. Il fatto è che di norma quando i dischi vanno in std/by la ventola gira molto lentamente ma non si ferma, di giorno non riesci a sentirla ma di certo nel silenzio della notte qualsiasi ronzio è percettibile.....
masterpol75
Messaggio da masterpol75 »
Certo che il rumore della ventola è veramente snervante!!!!!
c'è gente che ha fatto delle modifiche sostituendo la ventola con ventole più silenziose...
io devo ancora decidere, è che non mi va di invalidare la garanzia.
certo che se sapevo che faceva tutto questo casino prendevo un modello diverso
pure io ho il 209 che a parte il rumore funziona senza problemi
Io lo dico sempre: considerate bene quando fastidio vi potrà arrecare l'inevitabile ronzio notturno di una ventola seppur al minimo dei giri! Se potete prendete un TS-109, l'assenza della ventola fa la differenza! Specie se il vostro NAS è nella stessa stanza dove dormite. Non è un problema di QNAP ma di.... fisica! ;)
Il mio TS-209 II, tutto sommato, anche adesso che è estate, non fa molto casino, anche se io lo tengo in un'altra stanza e non lo sentirei cmq.
dino
Messaggio da dino »
Beato Te!! Io ho attivato la modalità stand-by sul mio TS-209 Pro ma non c'è verso che si spenga!! Forse se gli ranco via la presa.....!!?? A parte tutto hai un'idea del perchè? Io francamente le ho provate tutte!!
Dino, la ventola del 209 non si spegne mai. Va al minimo, ovviamente, quando i dischi vanno in standby ma non si ferma del tutto. Oppure stai dicendo che i dischi non ti vanno in standby?!
Enzetto
Messaggio da Enzetto »
Luciano ma al tuo 209 quando vanno in stand-by i dischi rimangono tutte le luci accese?
Quando i dischi vanno in stdby il primo led verde a sx (la "i" nel cerchio) si spegne.
Enzetto
Praticamente mi stai dicendo che il disco non mi va in stand-by.
Da che puo' dipendere?
Può dipendere da tanti motivi. Il + banale di solito è un PC nella LAN che ha una condivisione aperta sul NAS. Il grosso dei problemi con lo stdby è dovuto ai sistemi operativi MS che ogni tanto fanno polling sulla rete... prova a lasciare accceso solo il NAS, poi prova anche a staccare il cavo di rete, se cosi ti va in stdby non è un problema di incompatibilità del o dei dischi.
dino
Messaggio da dino »
luciano ha scritto:Può dipendere da tanti motivi. Il + banale di solito è un PC nella LAN che ha una condivisione aperta sul NAS. Il grosso dei problemi con lo stdby è dovuto ai sistemi operativi MS che ogni tanto fanno polling sulla rete... prova a lasciare accceso solo il NAS, poi prova anche a staccare il cavo di rete, se cosi ti va in stdby non è un problema di incompatibilità del o dei dischi.
I miei test sono stati fatti con tutti i PC della LAN spenti,comunue la spia di cui parli è sempre rimasta accesa sul verde fisso. Adesso proverò a lasciare collegato solo il NAS al modem router e vediamo cosa succede.
Dino se non funziona neanche cosi prova a scollegare proprio il NAS dalla LAN.
Enzetto
Appena torno a casa faccio la prova ;)
dino
Messaggio da dino »
:| Ciao Luciano.
Allora ho provato a scollegare il Nas direttamente dalla rete ma non entra in stand-by manco per niente. Tutte le spie accese compresa qualla con la "i" sempre accesa sepre verde fisso!! Mannaggia...!
Dino a questo punto è davvero strano! La versione del firmware che hai è anche l'ultima! Mi dici che marca e modello di dischi rigidi hai messo?!
dino
Messaggio da dino »
Ho installato 2 HD SAMSUNG HD103UJ 1AA0 da 1 TB ciascuno. :?
Samsung non è presente nella lista QNAP, ma tempo fa avevo chiesto al supporto e mi avevano detto che c'erano diversi clienti che li utilizzavano senza problemi. Vediamo se c'è un problema con il tuo modello specifico visto che è molto recente essendo da 1TB, ti faccio sapere.
Ho trovato questo topic: http://forum.qnap.com/viewtopic.php?f=2 ... 7&p=34691&
dino
Messaggio da dino »
Grazie Luciano. Attendo con ansia...mi spiacerebbe dovermi disfare dei due dischi.
Potrebbe dipendere dal tipo di configurazione scelta? :roll:
dino
Messaggio da dino »
Ciao Luciano. Ci sono novità per quel che riguarda il mio problema?
IO ho letto qua e là sul sito ufficiale in lingua inglese, e mi pare di aver capito che in parecchi utilizzano i miei stessi dischi senza nessun tipo di problema. Rimane un bel mistero.... :(
Ciao Dino, ho letto sul forum che ci sono alcune configurazioni (le + varie combinazioni possibili) che hanno dei problemi con lo stanby, pare li stiano risolvendo nell'ultimo rilascio attualmente in BETA. Puoi provare ad installarlo per vedere se lo standby riprende a funzionare a dovere. Lo trovi qui: http://forum.qnap.com/viewtopic.php?f=140&t=7442
