PROBLEMA TS-269L Video HD
Ciao raga!
dopo tanta attesa alla fine mi sono convinto ad acquistare il Qnap come da oggetto. Ho un problemino che vorrei porre all'attenzione vostra. Il qnap è collegato tramite HDMI al Pana VT50. Tramite xbmc quanto apro gli mkv (la maggior parte a 1080p) nelle parti dei film dove c'è un bel pò di azione durante lo spostamento della visuale appaiono delle righe verticali oppure l'immagine appare leggermente ondulata durante lo spostamento... che dire... fastidiosissimo!!! Soprattutto per il costo che ha questo gioiellino.
Ho provato a cambiare il cavo hdmi ma nada, nei settaggi di xbmc non ho visto particolari impostazioni da settare.
Qualche consiglio o parere??
Grazie in anticipo per qualsiasi opinione o parere a riguardo :)
p.s. Quando usavo il mio pc ahimè questo genere di problemi non l'ho mai avuto!!
Re: PROBLEMA TS-269L Video HD
ciao esseffe che versione della HD Station e XMBC hai installata? Recentemente sono usciti aggiornamenti se non ricordo male.
Ciao Luciano, grazie per la risposta! Lo sai che hai proprio ragione? Potrebbe essere quello, il Qnap è nuovo cmq non ho provato ad aggiornare ne HD Station ne XBMC... gli aggiornamenti automatici del Qnap non prevedono anche l'update delle varie app?luciano ha scritto:ciao esseffe che versione della HD Station e XMBC hai installata? Recentemente sono usciti aggiornamenti se non ricordo male.
Ciao e grazie ancora per il tip
no le app vanno aggiornate a parte. che versione fw c'è sul tuo QNAP?
Tornerò a casa a fine mese..... ti farò sapere.
Per ora grazie!
Per ora grazie!
Ciao Luciano,luciano ha scritto:ciao esseffe che versione della HD Station e XMBC hai installata? Recentemente sono usciti aggiornamenti se non ricordo male.
ho aggiornato la HD Station ma XMBC come si aggiorna?
Ciao :)
se c'è da aggiornare te lo dice il sistema. l'ultima versione è la 11.0.1 se non erro.
Ma la versione 12.2 Frodo disponibile sul sito ufficiale di XBMC si può installare sul Qnap?luciano ha scritto:se c'è da aggiornare te lo dice il sistema. l'ultima versione è la 11.0.1 se non erro.
Un ultima domanda scusami, sempre su XBMC quando vado nella sezione Video->Film alcuni titoli sono scritti 2 volte, ho provato a cancellare i doppioni ma si ripresentano, sai se c'è una soluzione?
Grazie e buona serata :)
Al momento Frodo (12.x) è prevista solo sulla serie TS-x70. Il motivo è che Intel non ha ancora rilasciato i driver per la piattaforma hardware montata sulla serie TS-x69.
Circa i doppioni non saprei... forse hai mappato la stessa directory con due protocolli diversi?
Cosa intendi per mappare la directory?luciano ha scritto: Circa i doppioni non saprei... forse hai mappato la stessa directory con due protocolli diversi?
ho visto ora questo post con i problemi legati al video.
Ma il problema è legato all'update o a qualche bug hardware?
bisognerebbe capire con quali e quanti mkv c'è questo problema, quanti fps hanno i video col problema... insomma qualche info in più...
ciao a tutti
sono nuovo del forum, iscritto dopo aver recentemente acquistato TS-469L.
stavo cercando un 3d che parlasse del problema film con xbmc e finalmente l'ho trovato.
anch'io ho lo stesso problema di esseffe.
ho film di varia qualità, da quello da 700MB schifoso fino ad avatar da 27GB, e ho sempre lo stesso problema, magari in forma più o meno grave, ma sempre presente
usando twonky media (che uso facilmente con la mia smart tv) la visione è perfetta con tutti i file
il manuale qnap più recente scrive a pag 763:
"In caso di problemi di qualità di riproduzione video con alcuni formati, abilitare le
seguenti impostazioni su XBMC:
Andare su “Setting” (Impostazione) > “Video” > “Playback” (Riproduzione), quindi
abilitare "Adjust display refresh rate to match video" (Regola frequenza di
aggiornamento del display in base al video) e "Sync playback to
display" (Sincronizza riproduzione per il display)."
qnap sembra quindi sapere che c'è qualche problema...
ho seguito le istruzioni.. le cose sono migliorate, ma il problema non è del tutto scomparso
considerato che fin dall'inizio ho acquistato e inserito 2GB di RAM, portando così la memoria da 1GB a 3GB, non dovrebbe esserci alcun problema hardware..
attualmente guardo tutti i film da twonky, ma mi piacerebbe molto poter sfruttare xbmc, con tutti i suoi contenuti (anche estetici) molto belli da fruire...
se qualcuno sa darmi un aiuto...
TS-469L
Re: R: PROBLEMA TS-269L Video HD
In molti si lamentano della riproduzione dei filmati con XBMC, io pur avendo ancora un solo giga di Ram non vedo tutti questi problemi. Aggiornando alla versione 11.03 mi pare che tutti i film in mio possesso vengano riprodotti nello stesso modo in cui sono riprodotti sul computer. Trovo si difficile gestire liste film e relative locandine con XBMC, ho preferito stampare un catalogo con Antico Movie Cataloggianluigiloffreda ha scritto:ho visto ora questo post con i problemi legati al video.
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
Dell XPS 17 (L702X): CPU: Intel® Core™ i7-2670QM, Ram: 24Gb DDR3, Monitor: 17.3" FHD 3D WLED TL(1920x1080) con Cam 2.0 MP, Storage: Samsung SSD 850 1 Tb + Seagate 500 Gb, Scheda Grafica: GeForce® GT 555M 3Gb, Tastiera: Retroilluminata It, Batteria: 9 celle 87 Wh, Rete: Realtek + Intel® Centrino® Wireless-N 1030 + Bluetooth, NAS: Qnap TS 469L (Tot di 27 Tb) Router DGN3500 Epson XP-860
Vi dico la mia esperienza con il TS-269L e XBMC.
Per un pò ho giocato con XBMC ma il problema grosso era l'audio che con gli mkv era quasi sempre scadente. Alla fine ho rinunciato a XBMC e vedo/ascolto gli stessi film tramite il mediaplayer WD live HD collegato via cavo al nas e utilizzando una cartella condivisa. Poichè questo dispone dell'opzione passthrough audio (che non mi pare abbia XBMC supportato versione 11) l'audio è buono anche senza home theatre.
Per quanto riguarda il video non ricordo i problemi che segnalate, forse perchè non sopportavo proprio l'audio.
Ciao.
Ciao.
Boh, io sto usando XBMC con un 269L con 1 gb di ram e un normalissimo disco da 1tb (anche se è un 7200rpm) e non ho nessun problema, anzi, a volte uso proprio xbmc (che pure devo controllare tramite tastiera wireless) in luogo del DLNA della tv perchè con quest'ultimo su alcuni file non mi funzionano i tasti avanti e indietro veloce.
QNAP TS-269L ~ RAM 3Gb
Firmware 4.2.0 build 1118
TV LG 42LM640S
Router NETGEAR DGN-2200v3
UPS APC Bx650GR
TV LG 42LM640S
UPS APC Bx650GR
QStefano scusa ma.... esattamente qual'è il problema??
anche io avevo lo stesso problema... avevo prestato il nas a un mio amico per vedere se era difettato e invece sul suo smart tv samsung si vedeva benissimo (rispetto al mio samsung 32' non smart).
ho drasticamente migliorato la situazione andando a modificare le opzioni immagini direttamente dal tv. mettendo la modalita' "chiaro"... purtroppo mi sa che e' colpa del tv come per me....
ciao lele88, interessante stà cosa, ci potresti fornire modelli delle TV in questione? Ed esattamente i settaggi che hai modificato sul tuo? grazie!
eccomi di ritornoluciano ha scritto:QStefano scusa ma.... esattamente qual'è il problema??
il problema che ho riscontrato fin da subito e riscontro tuttora è che quando riproduco un film tramite xbmc si notano in maniera evidente dei problemi video.
non sono un esperto, per cui spero mi scuserete l'uso di termini impropri: ci sono sequenze del film (qualsiasi film), non necessariamente veloci, in cui una parte dell'immagine, ad esempio una porzione in alto, fa "fatica" a seguire il resto dell'immagine, arrivandoci mezzo secondo dopo. non succede in continuazione, solo ogni tanto.
finora non mi è sembrato di notare una ripetitività legata a contenuti particolari da visualizzare.
il mio televisore è samsung serie f8000, una tv 2013 con quad core ecc ecc. qualcuno ha suggerito che è un problema di modello di tv, ma a parte le caratteristiche del modello che ho io, ripeto, vedo sempre e cmq i film con twonky in maniera perfetta, così come da hd esterno connesso con usb.
la tv direi che non c'entra.
piuttosto ora mi viene il dubbio che possa trattarsi del cavo hdmi. voi che dite?
stasera farò un tentativo con un cavo diverso, vediamo se il risultato cambia..
TS-469L
