Problema Sharkoon 8-bay raid station
fabris74
Messaggio da fabris74 »
Buongiorno ho acquistato uno Sharkoon 8-bay raid station per ampliare il mio spazio di archiviazione,visto che il mio 459 pro II ormai non basta più.Il problema è che collegandolo via esata al nas mi si accende solo una luce led di hd inserito ma io ne ho 2(sono wd red 3tb).Se lo collego direttamente al pc invece me li vede entrambi e tutte e 2 i led degli hd sono accesi.Dove sbaglio?Come configurazione ho messo la clean cioè vedere ogni singolo volume.Grazie a chi saprà aiutarmi!!
marcudes
Re: Problema Sharkoon 8-bay raid station
Messaggio da marcudes »
pagina 18 del manuale dello Sharkoon(http://www.sharkoon.com/sites/default/f ... _16091.pdf):
"Notes:
When using a SATA host controller, CLEAN mode should only be used if the SATA host
controller provides Port Multiplier (PM) support. If a host is not PM-aware, only a single
drive is displayed (drive 1).
The CLEAN mode will not delete the drives partition if the drives were used as single
drive before"
Evidentemente il Qnap non ha il PM, quindi vedi solo un disco, il disco 1.
PS: ma ho letto che consuma 300 watts questo Sharkoon...
fabris74
Si ma in teoria ogni volta che aggiungo un disco nella station il led che indica che è inserito dovrebbe essere illuminato invece succede solo se lo collego tramite usb con esata rivela la sola presenza di un disco,quindi il led del secondo disco è spento!!Poi facendo la connessione in rete è vero che vedrà un solo disco ma sarà la somma dei dischi che contiene la station invece così vedo solo un hd da 3tb!!Sicuramente sbaglio nell'impostare la modalità clean o quando si aggiunge un disco va fatta qualche procedura che mi sfugge!!!
marcudes
Probabilmente non hai dimestichezza con l'inglese, ma quello che ti ho riportato spiega esattamente il tuo problema.
Se metti in CLEAN mode vedrai solo il drive 1 perchè il Qnap non ha la porta eSata PM aware.
Lo dicono anche nelle FAQ Qnap a pagina 2:http://files.qnap.com/download/Storage/ ... esales.pdf
"Q: Does QNAP NAS support SATA port multiplier via its eSATA port? A. No, QNAP NAS do not support expanding SATA ports using the SATA port multiplier via the built-in eSATA port."
Quindi ricapitolando: se metti la modalità CLEAN(ogni disco viene visto separatamente) vedrai solamente il primo drive(quello da 3tb) proprio perchè il Qnap da quella porta fa entrare soltanto i dati di un canale/HD e cioè il primo disponibile, il drive 1 nel tuo caso.
Se vuoi che li veda tutti, ma come somma delle capacità degli HD inseriti, devi impostare la modalità LARGE.
Se invece vuoi che li veda separati in modalità CLEAN, devi probabilmente collegare lo Sharkoon al NAs via USB.
Il problema è nella porta eSATA del Nas(probabilmente mancano dei drivers), quindi in rete non vedrai mai tutti gli HD separati in modalità CLEAN, ma soltanto il primo.
Credo che non ci sia nulla di sbagliato nella tua procedura.
Spero di essere stato chiaro...
fabris74
Ok ora ho capito,ho provato e così con la usb funziona e per le mie necessità la velocità di trasferimento e buona sui 95Mb\s quindi lo utilizzerò così primo perchè prendere 8 hd tutti insieme è una bella spesa e poi guardando è più comodo gestire hd separati piuttosto che uno enorme.Grazie mille per avermi risolto il problema....alla prossima
marcudes
Prego figurati...95mb/s è una ottima velocità!
Hai ragione sul fatto degli hard disk separati! : Wink :
Buona notte
Marco
