Plex Arm: mettere password accesso e problemi riproduzioni v
maximuss
Messaggio da maximuss »
ho installato Plex per il mio qnap 219.
Non riesco a trovare il modo di mettere una password di accesso alla pagina web di gestione
http://ip:32400/web/
in pratica accedendo alla pagina ho pieno accesso a tutto il contenuto multimediale senza nessuna restrizione.
c'e' questa opzione da qualche parte?
nella riproduzione di video da pagina web (provato con pc con xp e win7)ho sempre l'errore
Cannot load M3U8: 404 not found
come si risolve?
ciao Massimo
QNAP TVS-463
QNAP TS-219P
marcudes
Re: Plex Arm: mettere password accesso e problemi riproduzio
Messaggio da marcudes »
Se accedi da rete locale al server Plex non ci sono credenziali da inserire, di default l'impostazione è flaggata su "non chiedere credenziali per accesso locale".
Ti sei registrato su MyPlex https://my.plexapp.com/users/sign_up e hai collegato l'account al tuo server?
Queste credenziali serviranno per accedere al tuo server(pagina manage) da remoto.
Perchè tutto funzioni devi aprire la porta 32400 sul modem/router.
Ricorda che Plex per ARM non esegue transcodifica percui è probabile che l'errore nella riproduzione via web ti sia dato da questo.
Che versione del server hai installato?
Se hai problemi fai un fischio che magari sistemiamo assieme.
maximuss
marcudes ha scritto:Se accedi da rete locale al server Plex non ci sono credenziali da inserire, di default l'impostazione è flaggata su "non chiedere credenziali per accesso locale".
Installata Versione 0.9.7.17
Per ora sto testando solo in rete Locale senza accesso da remoto
Io VOGLIO che mi chieda user e password per evitare che chiunque in rete locale possa vedere video e foto del server qnap. Per ora non ho registrato nessun account su plexapp.com
Mi chiedo perche' la visualizzazione da web debba trascodificare: non ci dovrebbe pensare il Pc a farlo?
ciao Massimo
QNAP TVS-463
QNAP TS-219P
marcudes
...per attivare l'accesso in locale con user e password devi entrare nel manager del Plex->impostazioni(chiave inglese in alto a destra)->attivare "mostra impostazioni avanzate"->selezionare "myPlex" a sinistra e lì spuntare "Richiedi l'autenticazione su reti locali".
Le credenziali di accesso che io uso sono le stesse del MyPlex di cui ti ho già parlato per cui non so quali siano quelle da inserire se non hai un account MyPlex.
La transcodifica è necessaria perchè a seconda del dispositivo che accede il Plex manda soltanto i dati necessari: è inutile uno streaming di qualche mega su uno smartphone che accede via rete 3G.
Comunque prova a guardare nelle impostazioni->Plex Web->Riproduttore; dovrebbe essere tutto spuntato per quanto riguarda Riproduzione diretta,Stream Diretto e Utilizza sempre la risoluzione più alta,
Inoltre sotto Qualità Streaming-> Qualità Locale prova ad impostare il massimo della qualità e fammi sapere.
Prova inoltre a leggere qui:http://forums.plexapp.com/index.php/top ... und/page-2
parlano anche di problemi legati al firewall che blocca
maximuss
marcudes ha scritto:...per attivare l'accesso in locale con user e password devi entrare nel manager del Plex->impostazioni(chiave inglese in alto a destra)->attivare "mostra impostazioni avanzate"->selezionare "myPlex" a sinistra e lì spuntare "Richiedi l'autenticazione su reti locali".
l'opzione che dici non la trovo...
http://tinypic.com/r/vy4owx/6
ciao M.
QNAP TVS-463
QNAP TS-219P
marcudes
...registrati su myPlex!
...altrimenti niente dati di accesso! : Wink :
...e niente accesso sotto password in locale! : Wink :
maximuss
marcudes ha scritto:...registrati su myPlex!
Mi sono registrato e fatto l'accesso.
La pubblicazione non va a buon fine immagino perche' la porta del router non e' aperta e NON VOGLIO APRIRLA AL PUBBLICO!
L'opzione di password su rete locale pero' non compare...
QNAP TVS-463
QNAP TS-219P
maximuss
in mancanza di informazioni su come mettere una password in lan locale per l'utilizzo di Plex , l'ho disabilitato in attesa di tempi migliori....
QNAP TVS-463
QNAP TS-219P
marcudes
scusami ma mi ero dimenticato del tuo thread : Hurted :
In teoria occorrerebbe solamente editare il file Preferences.xml del server Plex(aggiungendo una lista di reti ammesse), però purtroppo non basta, sembra ci siano problemi con questa opzione e si avrebbero delle mancate connessioni(per esempio ad alcuni non si collegava più il tv).
Il team sa del bug, ma sembra ci voglia tempo per la soluzione.
Io riesco a fare quello che tu vuoi, ma solamente pubblicando il server, cosa però che tu non desideri.
Quindi ti tocca veramente aspettare tempi migliori... : Hurted :
maximuss
marcudes ha scritto:scusami ma mi ero dimenticato del tuo thread : Hurted :
Hai qualche link dove seguire la vicenda e trovare qualche dettaglio in piu' ?
ho dato un' occhiata sul forum ufficiale, ma non ho trovato ancora nulla, non dubito che potrebbe essermi sfuggito.
ciao Massimo
QNAP TVS-463
QNAP TS-219P
Giucos
Messaggio da Giucos »
M è normale che non riesco a vedere i film con la mia ps3? Ma se non effettua la transcodifica a cosa serve plex quando c'è già twonky?
marcudes
Per la PS3 esiste anche il suo server...
Plex ha una gestione un po' più "cool", copertine, trame etc., come XBMC.
Infatti il client Plex è stato utilizzato da diverse marche di TV per esempio LG e Samsung.
maximuss
marcudes ha scritto: Io riesco a fare quello che tu vuoi, ma solamente pubblicando il server, cosa però che tu non desideri.
Mi spieghi nel dettaglio questo passaggio?
Mi sono registrato, ho fatto il login, ma non trovo nulla dove mi chiede un login per la lan locale.
ciao Max
QNAP TVS-463
QNAP TS-219P
marcudes
Hai aperto la porta 32400 sul router e pubblicato il server?
In caso positivo...per attivare l'accesso in locale con user e password devi entrare nel manager del Plex->impostazioni(chiave inglese in alto a destra)->attivare "mostra impostazioni avanzate"->selezionare "myPlex" a sinistra e lì spuntare "Richiedi l'autenticazione su reti locali".
