Accesso alle cartelle condivise senza Username e PSW
Ciao, non riesco a capire perchè sul mio TS-439Pro posso accedere alla cartella Public senza che mi siano richieste le credenziali di accesso mentro per le altre (Qdownload, Qmultimedia, ecc...) mi viene richiesto username e password, ho provato a controllare dappertutto ma mi sembra che Public sia impostata come tutte le altre cartelle, io vorrei avere accesso anche a Qdownload e Qmultimedia in maniera diretta senza dover digitare ogni volta che faccio il primo accesso user e psw. Questo succede sia su Windows che su Linux
Qualcuno ha consigli???
Re: Accesso alle cartelle condivise senza Username e PSW
Scusa ma se le mappi come unità di rete?
Il problema è proprio li, devo montare le unità di rete su linux all'avvio modificando il file fstab, però Public me la monta tranquillamente mentre le altre due no, penso che il problema sia nell'accesso con o senza credenziali.
hai provato a dare l'accesso come guest anche alle altre cartelle(Multimedia,Download...)?
Ho aggiunto le seguenti righe:
//192.168.1.200/Public /home/hermann/Public cifs guest,rw,nounix,iocharset=utf8,file_mode=0777,dir_mode=0777 0 0
//192.168.1.200/Qdownload /home/hermann/Qdownload cifs guest,rw,nounix,iocharset=utf8,file_mode=0777,dir_mode=0777 0 0
//192.168.1.200/Qmultimedia /home/hermann/Qmultimedia cifs guest,rw,nounix,iocharset=utf8,file_mode=0777,dir_mode=0777 0 0.
Ma con Public funziona e con le altre no!!
Per Linux devi impostare NFS immagino...
Già fatto!! In ogni modo non capisco perchè su public non mi chiede le credenziali e sulle altre cartelle si!!luciano ha scritto:Per Linux devi impostare NFS immagino...
hai spulciato un pò il forum qui e quello inglese? Non vorrei il problema fosse Winzoz e non il NAS...
Escluderei che il problema sia Win, poichè la stessa cosa succede anche su Linux!!
scausa ma se vai in amministrazione->gestione diritti di accesso->cartella condivisione e selezioni sotto la colonna "azione" l'iconcina con la manina (controllo accesso), in basso nella finestra che ti compare "diritto di accesso ospite" selezioni accesso completo...così deve andare: nel mio funziona così!
Nella cartella public funziona perchè infatti è l'unica con accesso ospite completo.
Perfetto!! Ora vengono montate tutte all'avvio, ora devo provare a farlo funzionare con il filesystem NFS!!
Grazie!!
Grazie!!
