Migrazione volumi singoli su nuovo NAS TS-X69
Steel
Messaggio da Steel »
Credo che se ne sarà discusso ampiamente su questo argomento ma vorrei una conferma diretta...
tra poco dovrei passare dal mio attuale ts-259 pro+ ad un ts-469l con un upgrade a 2 o 3 giga di ram "in barba alla garanzia" per sfruttare HDMI - HD STATION + XBMC verso il mio Led attraverso hdmi AVR Pioneer.
Question:
Posso estrarre dal ts-259 pro+ i due hdd da tre Tb a misura colma di dati che sono su 2 volumi disco singolo e fare una migrazione dei due hdd sul ts-469l sempre su 2 volumi disco singolo senza perdere i 6 Tb di dati che ho sopra dal momento che il ts-259 pro+ verrà venduto.
Steel
Re: Migrazione volumi singoli su nuovo NAS TS-X69
Si grazie,ho letto anch'io a suo tempo la parte rigurdante la migrazione del sistema sul manuale utente,ma volevo una conferma diretta da chi avesse già testato questa procedura di migrazione di due hdd su 2 volumi disco singolo su un nuovo modello nas,non che non mi fidi di quello che c'è scritto sul manuale utente ,ma a volte si può anche interpretare per il verso sbagliato quello che c'è scritto,6 Tb di dati non sono una sciochezza perderli per una virgola interpretata a malo modo...
Infatti...
dalla seconda tabella che riportano i modelli NAS di origine:
TS-x10, TS-x19, TS-x39, TS-509, TS-809, SS-x39, TS-x59, TS-x69, TS-x12, TS-x79
a quelli del NAS di destinazione:
TS-x59, TS-x69, TS-x79
con NOTA:Aggiornamento firmware non necessario.
io non riesco a capire se il modello NAS di origine,nel mio caso un TS-259 pro+ quindi della serie (TS-x59) la migrazione deve essere fatta solamente su NAS di destinazione serie TS-x59 o, se vada bene ugualmente anche per le restanti 2 serie (TS-x69, TS-x79) con 2 hdd su volumi disco singolo.
marcudes
Messaggio da marcudes »
Da quello che si evince, è che da tutti i modelli di origine a sinistra si può migrare verso quelli a destra.
Ovviamente quelli in alto solamente verso quelli in alto e quelli in basso verso quelli in basso...dunque tu puoi migrare da un TS-x59 a un TS-x59, TS-x69 o TS-x79.
Sotto poi trovi un'altra tabella che ti dice che il sistema di destinazione a 4 baie supporta: Volume singolo disco a 1-4/JBOD/RAID 0,etc....volume disco singolo da 1 a 4 baie!
La logica, ma anche il sistema, vuole che puoi migrare verso un modello uguale o superiore.
Certo è che per fare un'operazione del genere io prima mi assicurerei di avere un backup.
Backup prima di fare qualsiasi cosa: questa credo che sia una regola ripetuta più volte in questo forum.
Steel, in effetti lo scenario che hai tu non è specificato nel manuale utente di cui sopra. Io non penso ci siano problemi, ma ho chiesto a QNAP e attendo una risposta, ti faccio sapere.
Circa l'upgrade di memoria, questa non inficia in nessun modo la garanzia. Tutti i modelli che hanno lo slot di espansione hanno i sigilli internamente e non esternamente, ovviamente.
Steel
Ciao Luciano.
Ti ringrazio per l'interesse, allora resto in attesa di una tua risposta in merito e,contento sentirti dire che la garanzia non decade facendo un upgrade di memoria,non avendo mai aperto un nas per questa operazione credevo il contrario,bene cosi...
Steel, ti confermo che lo puoi fare tranquillamente. Sposta i dischi nel nuovo NAS, accendi e il gioco è fatto.
Steel
Luciano,grazie della conferma. : Yahooo :
Ciao.
jas2000
Messaggio da jas2000 »
a proposito che ram gli avete messo su?
io ho comprato un banchetto di ram sodimm 1333 della kingston modello kvr1333d3s9/2g per scoprire che non va.
