Dunque,seguendo la guida di aggiornamento manuale del firmware cito questo passaggio:
Per quanto riguarda come aggiornare il firmware manualmente tramite riga di comando, è necessario caricare l'immagine del firmware (ad esempio TS-209_2.1.2_build1031.img ) in una cartella condivisa nel NAS (ad esempio, pubblica), e poi eseguire diversi comandi con SSH / Telnet.
Se il file del firmware è un file zip, quindi ovunque, è stato copiato sul server, in primo luogo scompattarlo:
# Unzip TS-410_3.5.2_Build1126.zip
Si otterrà un output minimo con il comando precedente:
Archivio: TS-410_3.5.2_Build1126.zip
gonfiaggio: TS-410_3.5.2_Build1126.img
[Due controlli importanti]
(1) Si prega di assicurarsi che ci sia / mnt / HDA_ROOT / cartella di aggiornamento.
Se non esiste, crearla usando
# Mkdir / mnt / HDA_ROOT / update
(2) Verificare no / mnt / aggiornamento del file o della cartella.
Se esiste, è necessario eliminare utilizzando:
# Rm-rf / mnt / update
Il punto 1 e 2 francamente non lo capisco!
Dice di controllare se c'è una cartella,se non esiste crearla e se invece esiste bisogna eliminarla?
Qualcuno che ha seguito la procedura che è andata a buon fine può spiegare passo passo come ha effettuato l'operazione?
Grazie!
