portfowarding mldonkey con Fastweb ip pubblico e config.
diabolik
Messaggio da diabolik »
Ciao a tutti.
Ho un abbonamento Fastweb con ip pubblico illimitato e, dopo le peripezie avute in passato, non ho intenzione di installare amule adunanza sul NAS.
Ora, dato che ho un provider che con ip pubblico, è come i vari Telecom Wind ecc. ho deciso di installare ml donkey.
Ho provato ad aggiungere qualche files da scaricare, ma è lentissimo e non riesco a vedere neanche se sono connesso ai server e a kad regolarmente.
C'è da dire però che non ho aperto nessuna porta sul router...
C'è qualcuno che mi può aiutare a capire quali porte aprire (perchè credo che ce ne sia bisogno) e magari come configurare ml donkey e spiegare un po' come funziona? : Sad :
Qnap TS-219P II + Qnap TS-453A + Dlink DCS 932l
kiwi1342
Re: portfowarding mldonkey con Fastweb ip pubblico e config.
Messaggio da kiwi1342 »
ciao,
allora se hai l'ip pubblico significa che ti connetterai alla rete globale di emule e quindi devi aprire le porte UDP TCP. invece di ml donkey forse conviene amule :)
ciao
diabolik
potresti dirmi da dove vedo quali porte aprire?
devo aprire la stessa porta sia in lan che in wan giusto? poi, per conferma, come faccio a vedere se sui server ho id alto e su kad ho la "freccia verde"?
Ci sarebbe altro da configurare?
Se per installare amule la procedura è analoga a quella per installare amule adunanza, per ora, lascio stare.
Voglio prima vedere come va mldonkey, poi valutare.
kiwi1342
la procedura per amule non è la stessa di adunanza :) basta che dai il comando "ipkg install amule" se non ricordo male. Comunque c'è la guida qui nel forum.
per le porte dovrebbero essere le solite di amule (4662, 4672) ma controlla sulla wiki di mldonkey
diabolik
Stai scherzando vero?
hai visto la guida per installare amule? : Eeek :
A sto punto, impazzire per impazzire, lo farei per installare amule adunanza: non mi pare ci sia molta differenza...
Per le porte da aprire domani con calma controllo sulla wiki di ml donkey che solo per trovarla stasera c'ho messo mezz'ora...
sarà che non sono esperto ma mi sembra tutto difficile!
radagast82
Messaggio da radagast82 »
ciao! ti dico che anche io sono partito da zero, ma alla fine la guida è molto semplice e dopo un po' entri nella logica dei comandi. segui comunque la guida for dummies per installare amule sul ts-110 io ci sono riuscito più o meno tranquillamente, e ora adunanza gira che è una bellezza
diabolik
scusa non ho capito, hai seguito la guida for dummies per installare amule, ma ora hai amule adunanza?
diabolik
Allora ho letto questa guida
http://wiki.qnap.com/wiki/MLDonkey_Installation
ed ho aperto le porte 15000 tcp e 15004 udp
da questa schermata, si capisce se le porte sono aperte e sono connesso regolarmente? ma in mldonkey c'è la kad?
Immagine
inoltre credo che debba modificare la velocità di up e down tra le impostazioni, per esempio se volessi limitare l'up a 80 Kb/s e limitare il down a 500 Kb/s quali voci qui sotto devo modificare?
Immagine
Ho notato inoltre che dopo 10-20 minuti si sconnettono molti server e li devo riconnettere manualmente...è normale sta cosa?
diabolik
Ragazzi...che vi devo dire...sono un po' demoralizzato...
nonostante la mia buona volontà di smanettare e cercare guide in merito non riesco a capire se ho fatto tutto bene. Il dubbio mi viene perchè se confronto mldonkey con il client di windows adunanza, se con il primo (in un determinato tempo) scarico 1, con adunanza (con lo stesso tempo) scarico dalle 10 alle 15 volte + veloce.
Per non parlare del fatto che anche l'up, nonostante abbia impostato un limite pari a 70 Kb/s, sta intorno ai 30 Kb/s ... mah!
Inoltre ho molto materiale da condividere, nella cartella multimedia del nas, come si fa?
Vorrei provare ad installare amule adunanza, ma noto (e non è per fare polemica) che sul forum non c'è molto supporto al riguardo: si c'è una guida, ma pare incompleta dato che chi la segue per una cosa o per un'altra ha sempre qualche problemino...quelli che risolvono riescono a farlo da soli, ma quando ho provato a fare l'autodidatta per installare amule adunanza sul nas, ho dovuto chiamare l'assistenza qnap che mi ha fatto ri inizializzare il nas : Hurted : per fortuna che non ci avevo messo nulla dentro! Ora però non è così e ho paura di fare danni irreparabili :(
Simonbz
Messaggio da Simonbz »
Ciao Diabolik ...
Secondo me sei un grande ... mi devi spiegare come hai ottenuto id alto su dei server, come vedo dallo screen da te postato ... io sto sbattendo la testa da qualche giorno con il router di fastweb ma non mi si connette nemmeno più ai server ... da te vedo che un paio hanno pure id alto .. ma tu usi un tuo router oppure quello di fastweb? Il thompson technicolor ...
Grazie mille.
PS: sto pensando se installare amule normale risolva il problema ... anche se vista la guida lunghissima ... dovrei avere una giornata di tempo ... senza contare che dovrei reinizializzare il qnap che sopra ha praecchi centinaia di giga di dati .... : Andry :
Che dire ... sotto mldoneky hai modificat oqualche cosa?
io manco con il miuo router netgear dgn2200 sono riuscito a fare nulla ..
Domani sera verrò contattato dall'assistenza Fastweb ma dubito che otterrò delle risposte a riguardo ... : Andry : Vedremo ...
: Thumbup :
diabolik
guarda mi spiace ma non ti posso essere d'aiuto. Sinceramente ho desistito e non ricordo quello che che ho fatto svariati mesi fa.
Purtroppo ho visto che qui sul forum non c'è molto aiuto al riguardo e non mi va di seguire una guida che a me personalmente sembra incompleta: non posso impazzire, quando torno a casa la sera voglio essere sereno e ho cose più importanti da fare.
Ora quel poco che scarico, continuo a farlo con adunanza sul desktop con windows xp, poi riverso tutto sul qnap cancellando dall'hdd del desktop. Mi rendo conto che in questo modo non potrò mai mettere a disposizione degli altri quello che ho scaricato come fonte... e me ne dispiace molto, ma non ho la capacità di farlo.
Tanto di cappello a quelli che smanettando sono riusciti ad installare amule adunanza sul qnap.
Io ho smesso di farmi le pippe mentali.
Buona fortuna.
