TS 112 Aggiornmento fw fallito
moro70
Messaggio da moro70 »
Salve ragazzi, ho acquistato un ts112 traslando il vecchio hd da un ts110.
Alla fine il nuovo Nas ha riconosciuto le vecchie impostazioni e quindi ho mantenuto tutto come prima.
Solo che oggi ho voluto provare ad aggiornare il nas dal fw 3.60 al 3.7.3 ma mi dice subito aggiornamento non riuscito.
Infine altro problema e che il il qfinder non rileva il Nas ( cosa che mi ha sempre fatto con il nuovo Nas)
Soluzioni?
moro70
Re: TS 112 Aggiornmento fw fallito
..aggio: il live update me lo segnala ma ho paura a farlo : Chessygrin :
Mi consigliate di formattare il tutto come se fosse un nuovo nas ??? previo mio backup
ita3bc
Messaggio da ita3bc »
Potresti provare l'aggiornamento manuale seguendo questa guida.
Bye
Fred
Bye
Fred
moro70
Provato , ma mi da errore nel momento che lancio l'update : Andry :
ita3bc
Allora meglio che fai una richiesta di assistenza alla Qnap così lo guardano in remoto per capire che è successo. Temo che l'aggiornamento on-line ti darà lo stesso risultato.
Bye
Fred
Bye
Fred
moro70
Ho risolto formattando tuto e ripristinandoma la cosa strana e':
Con hd montato il fw era 3.6.0
Con qnap acceso ( senza hd) il fw visualizzato sul qfinder era 3.7.3 , come mai questa cosa??
Reinserito hd ho dovuto formattare.
La mia domanda : e' possibile che avendo migrato un hd da un ts11 ( fw3.6.0) ad un ts112 (3.7.3)si fosse corrotto qualcosa?? E' normale che il nuovo qnap avesse anche il nome del vecchio??
Ultimo ma non meno importante, come mai anche ora avendo hd montato il qfinder non vede il nas???
Da cosa dipende ??
Grazie per le eventuali risposte
moro70
Ho risolto tramite assistenza qnap
ita3bc
...la quale ha risposto cosa?
Tnx
Bye
Fred
Bye
Fred
moro70
...la quale ha risposto che avessi il fw corrotto..ed in parte aveva ragione , perché' una volta fatta la loro procedura tutto e' tornato a posto , ma facendo il ripristino delle impostazioni che mi ero salvato, ecco di nuovo il problema si e' rivelato di nuovo.
Pertanto ho dovuto di nuovo rifare tutta la procedura e alla fine ho cancellato : Chessygrin : il file delle impostazioni : Wink :
Se interessa posso postare , con un copia incolla, la procedura.
moro70
...dimenticavo, monto un hd non compatibile :
Seagate 2tb ST2000DL003 : Chessygrin : ..lo so' sono un pazzo : Chessygrin :
probabilmente ti hanno ripristinato il file uLinux.conf con l'originale, comunque incolla pure la procedura, può tornare utile a qualcuno in futuro. Grazie.
moro70
..esatto mi hanno fare quella procedura:
Naturalmente il fw di recovery e quello finale cambia da nas a nas MI RACCOMANDO.
Codice: Seleziona tutto
if your PC can't see nas in Qfinder, that means nas firmware might be corrupted,
please try these steps will NOT wipe your data, it will only help you fix nas firmware,  reset nas host name as default and change nas ip to DHCP
please power off nas remove all disks then power on nas WITHOUT disks
download Qfinder and install your pc
Qfinder http://eu1.qnap.com//Storage/Utility/Finder-3.5.1.417.zip
when you run Qfinder, can you see nas in Qfinder?
if you can NOT see nas, please follow steps try to proceed firmware recovery
http://wiki.qnap.com/wiki/Firmware_Recovery (if you can't recover it, please contact the dealer where you purchased this nas for repair
if you can see nas in Qfinder, please download
http://us1.qnap.com/Storage/tsd/flashimage/TS-112_20120302-3.6.1.Flash.img
when you running Qfinder you suppose to see nas in Qfinder
using Qfinder to update your nas firmware (tools->firmware update)
after qfinder prompt update finish
1. After a short beep and a long beep, plug the disks back to NAS one by one in original order.
   push in till the previous HDD led flashes solid green.(Not Blinking)
2. Run QNAP Finder, it will find the NAS Qfinder http://eu1.qnap.com//Storage/Utility/Finder-3.5.1.417.zip
    Note: Do not re-initialize when the QNAP Finder prompt a message, if you have some useful data in the disk
3. Connect the NAS by SSH port 22, login as admin password admin
   (Putty Tutorial:  http://www.lunarc.lu.se/Support/Tutorials/TutorialPuTTY)
   (you can right click you mouse to paste commands in putty)
4. run commands bellow
   # config_util 1
   # storage_boot_init 1 (wait 30sec and press enter go next line)
   # cp /etc/default_config/uLinux.conf /mnt/HDA_ROOT/.config/
   # rm -r /etc/config
   # ln -sf /mnt/HDA_ROOT/.config /etc/config
   # setcfg -f /etc/config/uLinux.conf Misc configured TRUE
   # ln -sf /mnt/HDA_ROOT/update /mnt/update
5. download firmware and unzip it
http://eu1.qnap.com/Storage/TS-112TurboNAS/TS-112_20120801-3.7.3.zip
when you running Qfinder you suppose to see nas in Qfinder (you need login as your old password)
