Buongiorno.
Posseggo un Qnap TS-209II che attuamente utilizzo con un solo disco Seagate da 1.5 Tera.
Poichè ho raggiunto già il 60% della capienza e non vorrei correre il richio di perdere tutti i contenuti multimediali (foto e video) pensavo di passare alla configurazione con 2 dischi in RAID1.
Vorrei sapere (scusate le domande banali ma sono un neofita) se questa operazione comporta dei rischi?
Basta inserire un altro disco, formattarlo ? Come? e poi c'è una procedura automatica che esegue la " copia" dei dati sul nuovo disco?
Mi conviene sicuramente utilizzare la configurazione in RAID1, inanzitutto per una maggiore sicurezza per eventule perdita dei dati (dico bene?)
Anche perchè utlizzando un altro disco la capienza totale è limitata a 2 Tera. (giusto!!)
TS-209II e RAID1
Re: TS-209II e RAID1
Se inserisci un secondo disco puoi tranquillamente formattarlo ma non credo tu possa migrare a raid 1.
Ho cercato anche sul manuale ma non parla di questa possibilità, penso tu debba prima copiare tutto (come sempre d' obbligo ) in un BackUp, poi inizializzare i dischi e crearti il RAID1, che avrà sempre la grandezza di 1,5 TB ma con il mirroring dei dati.
Salve io ho il tuo stesso problema, ma il mio nas mi da l'opzione della migrazione che mi permette di creare il raid 1. Il problema che ho è che i comandi sono un po ambigui, cioe, non riesco a capire quale sia la procedura corretta per eseguire il tutto senza perdere i dati. Qualcuno che ha gia utilizzato la procedurta della migrazione potrebbe aiutarmi?
