installare firmware
installare firmware
buonasera a tutti
una domanda magari banale, è possibile aggiornare il firmware senza i dischi?
Mi si è proposto lo stesso problema di questa discussione viewtopic.php?f=1&t=4108
io ho un ts110 e pensavo di smontare il disco e caricare il nuovo firmware. E' possibile?
R: installare firmware
Certo che puoi!
Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2
Re: installare firmware
No. non è possibile aggiornare il fw senza il disco installato. Su tutti i modelli con processore ARM il fw risiede sul disco.
Leggete qui.
Leggete qui.
Quindi - per analogia - su quelli con Procio Intel come il mio TS-259 Pro + si può anche senza dischi ?!!?!?!
Poi dicono che sfoglio i calendari freneticamente.....
TS-210
TS-259 Pro +
TS-253 Pro
PopCornHour A-110 / C-300
TS-210
TS-259 Pro +
TS-253 Pro
No Fabio, scusa mi sono espresso male. Su tutti i NAS il fw risiede sul primo volume creato e senza dischi non mi risulta sia possibile in nessun caso aggiornare il fw. Fermo restando che i modelli Intel hanno tutto il fw a bordo nella/e DOM mentre i modelli ARM hanno solo un sorta di microkernel.
OK
Ho fatto il reset con il pulsante posteriore, mi ha resettato l'indirizzo ip, e la password di amministratore. Provo a collegarmi con il finder, mi trova il nas. quando cerca di collegarsi con chrome mi dice impossibile collegarsi.
Se provo ad aggiornare il firmware dal finder arriva al 20%, si blocca. Premetto ce il disco è quasi peno...
il disco riesco a leggerlo collegandolo ad un pc?
.... non ho il backup aggiornato....
Se non in raid di solito si, ma se è in fat ext devi installare sotto windows i drivers che leggono le fat linux !
TS-210
TS-259 Pro +
TS-253 Pro
TS-210
TS-259 Pro +
TS-253 Pro
lele65 prova con la procedura di aggiornamento manuale: http://wiki.qnap.com/wiki/Manually_Updating_Firmware
Ho provato a cambiare disco e il firmware riesco ad aggiornarlo tranquillamente. Il disco che era dentro al nas ho provato a collegarlo attraverso la porta esata, il nas lo riconosce ma non mi fa accedere a nulla
che altre prove posso fare?
Devi provare a collegarlo ad un pc windows...
Esistono anche un delirio di appz di data recovery, anche free e/o opensource...
TS-210
TS-259 Pro +
TS-253 Pro
TS-210
TS-259 Pro +
TS-253 Pro
lele spegni il NAS, togli il disco, accendi il NAS attendi un beep breve e uno lungo (tra l'uno e l'altro possono passare anche un paio di minuti), rimetti il disco "vecchio". Il sistema dovrebbe fare il recovery. Quando avrà finito dovresti avere il NAS cosi com'era prima. A questo punto riprova ad aggiornare con la procedura di aggiornamento manuale come ti ho suggerito sopra.
Scusami Luciano,luciano ha scritto:No Fabio, scusa mi sono espresso male. Su tutti i NAS il fw risiede sul primo volume creato e senza dischi non mi risulta sia possibile in nessun caso aggiornare il fw. Fermo restando che i modelli Intel hanno tutto il fw a bordo nella/e DOM mentre i modelli ARM hanno solo un sorta di microkernel.
io ricordo di aver letto da qualche parte (non rammento se nel sito qnap o nel forum) che i nas con cpu intel, almeno da un certo modello in poi; il fw è su flash o ram, comunque non sul primo disco come per gli ARM. Che poi, ammesso che sia come ho detto, questo non significa per foza di cose che l'aggiornamento lo si possa fare senza dischi.
Bye
Fred
Bye
Fred
Fred
Fred come ho scritto nel post che citi sopra, il fw risiede si per intero nella DOM su tutti i modelli Intel, ma quando effettui la prima installazione questo viene installato sul primo volume creato.
Riepilogo:
il nas non riconosceva più il disco, neppure collegandolo attraverso la porta esata
sono riuscito a scaricare tutti i dati dal disco, quindi non era morto.
ora installo un disco nuovo poi ritrasferisco tutto.
Il disco era un WD green, quando l'ho installato c'era solo la nota di non metterlo in raid
Re:Problemi installare firmware
TS-419P
Provo ad aggiornare il firmware alla versione più recente.
Avvio la procedura, fa tutto quello che deve fare, al termine si riavvia, ma il firmware non si è aggiornato.
Dove sbaglio?
TS-419P
Dove sbaglio?
nroll75 da quale versione stai partendo? Cosa dice il log?
