ZyXEL P-2602HWL-D1A
ZyXEL P-2602HWL-D1A
Salve,
Ho un grosso problema e già letto tutto il forum compreso quelli in inglese.
Ho un ZyXEL P-2602HWL-D1A e un Qnap TS-109 in locale riesco a fare tutto compresso un sito in phpbb.
Ma dal esterno non riesco ad entrare nel server.
1-creato ddns su dyndns.org
2-impostato il router con il ddns
3- http://xxxx.dyndns.org/ si apre la pagina del router.
4- le porte aperte per il nas (192.168.1.37) sono 80, 8080, 6000, 10000, 10200
5- aiutatemi per favore non so piu cosa fare.
Re: ZyXEL P-2602HWL-D1A
Ciao 008, benvenuto sul forum.
xxx.dyndns.org/ è equivalente a xxx.dyndns.org:80
Se il router risponde sulla 80 come può risponderti il NAS sulla stessa porta?
Sposta (se puoi) la porta di gestione remota del router, in una diversa (p.e. 16000), così facendo avrai:
xxx.dyndns.org:16000 ti risponde il router con la sua interfaccia
xxx.dyndns.org:80 o xxx.dyndns.org/ il firewall te li reindirizza sul 192.168.1.37 e vedi l' interfaccia del NAS.
questa tua affermazione non ti crea qualche dubbio? :o008 ha scritto:3- xxxx.dyndns.org/ si apre la pagina del router.
Per iniziare a vedere il NAS, queste porte bastano ma se vorrai espandere i tuoi servizi da remoto dovrai aprirne altre.008 ha scritto:4- le porte aperte per il nas (192.168.1.37) sono 80, 8080, 6000, 10000, 10200
grazie mille per la risposta.
ho cambiato la porta del router da 80 a 16000 adesso con 192.168.1.1:16000 mi da la pagina del router.
Cmq non riesco a connetermi dal esterno, mi da sempre impossibile visualizzare la pagina e in locale funziona tutto.
Provato anche a fare il ping di xxxx.dyndns.org e funziona.
Sono disperato, aiuto.
Anche xxxx.dyndns.org:16000 ti da la pagina del router?008 ha scritto:adesso con 192.168.1.1:16000 mi da la pagina del router
Se arrivi al router, è solo una questione di servizi Firewall non configurati correttamente.
Prova ad aprire la porta 21 FTP come in questa guida provando a connetterti da remoto in FTP.
Si, Anche xxxx.dyndns.org:16000 mi da la pagina del router
Il Firewall è disattivato.
Ho seguito tutti i passi per il ftp.
Risultato.
ftp://192.168.1.37/ vedo FTP radice in 192.168.1.37
ftp://xxx.dyndns.org/ vedo Impossibile visualizzare la pagina.
ftp://admin:admin@192.168.1.37 vedo FTP radice in 192.168.1.37
Con web file manager vedo tutto.
Mentre scivevo il messaggio mi sono ricordato quello che hai scritto ieri e ho spostato la porta ftp del router alla 22 e adesso con ftp://192.168.1.37/ vedo tutte le directory ma se faccio
Ho anche la possibilità di aver un ip fisso se puo risolvere qualcosa.
Invece non ho capito come fare il DMZ.
Grazie ancora
Risultato.
Grazie ancora
Ci sono delle regole da rispettare.
- E' obbligatorio che il NAS abbia sempre lo stesso ip sulla tua rete LAN, altrimenti le regole del router non funzionano.
- E' obbligatorio, quando si sposta una porta di un servizio, aggiungerla alla fine del link.
Se hai spostato la porta FTP sulla 22 e non lo specifichi nel link, non ti funziona.
devi digitare ftp://xxx.dyndns.org:22 altrimenti se non specificato va sulla 21.
- Se hai spostato la porta FTP sulla 22, anche sul router devi aprire il servizio su tale porta.
Le prove da remoto come le fai? con un amico che si collega o le fai tu da rete interna?
Il NAS ha sempre lo stesso ip.
La porta del ftp l ho spostata nel router come quella di ieri da 80 a 16000 xche la 21 è la predifinita del router.
Le prove li faccio io da rete interna.
http://xxxxx.dyndns.org/
Se riesci prova ad entrare.
Il router penso che sia impostato bene.
Ho fatto delle prove di collegamento e solo la 16000 del router risulta aperta il resto è bloccato.
Rivedi le regole del Port forwarding del router. :geek:
Grazie . Ho guardato tutto e mi sembra giusto.
Ti ho mandato un pm.
Scusa 008 se accedi a http://xxxxx.dyndns.org:8080 cosa ottieni?? A me al momento risponde "The Web Server may be down, too busy, or " ma forse hai il NAS spento non so...
Se faccio http://xxxxx.dyndns.org:8080 mi da impossibile visualizzare la pag.
Se faccio http://192.168.1.37:8080 vedo l index del Nas.
Il nas è acceso da ieri (status in verde. Hdd e lan Arancione e Power blu)
Ora funziona
Il problema era nel settaggio di rete del NAS:
Oltre all' indirizzo fisso, obbligatorio nel caso di accessi remoti, si deve sempre inserire alla voce Gateway l' indirizzo IP del Router, altrimenti il NAS non sa a chi rispondere nel caso di chiamate remote.
Non funziona ancora.
Da remoto si.
Grazie Edo di tutto.
Ho provato tutto e funziona ho già creato anche un siti web.
Soltanto una cosa non capisco, quale è la cartella cgi-bin giusta da mettere i files per lo stream audio e video.
Esempio pico server.
Salve a Tutti!
Benchè non disponga di un'apparecchiatura Qnap ho deciso di rivolgermi a voivisto che mi trovo ad affrontare un problema simile a quello di altri utenti del forum.
Il nas di mia proprietà è il giga nas dual hdd, con servizio ftp server, il router è Zyxel P660 sul quala ho attivato il servizio dyndns, aperto le porte 20-21 corrispondenti all' ftp server del nas, ma digitando :
http:// xxxx. dyndns.org mi appare la schermata iniziale del router.
Ovviamente ip del nas è statico (192.168.1.36) e in port forwarding ho assegnato a questo indirizzo il range di porte 20-21
Qualcuno è in grado di aiutarmi, ho letto molto post del forum e mi sembra di seguire le varie indicazioni ma x ora nulla, si ferma al router senza arrivare al nas.
Grazie della cortesia!
Ciao sparviero, benvenuto sul forum.
Se tu hai aperto le porte 20 e 21 si presume tu voglia accedere al servizio FTP del NAS e non puoi accedervi tramite http://xxx.... ma:
- con un programma apposito di FTP inserendo xxxxxxxx.dyndns.org.
- o digitando ftp://xxxxxxxx.dyndns.org:21 con IE
E' corretto che ti risponda il router, http:// xxxx. dyndns.org è una richiesta web sulla porta 80 cioè l' interfaccia web del router.sparviero ha scritto:aperto le porte 20-21 corrispondenti all' ftp server del nas, ma digitando :
Grazie della risposta piu' che rapida!
Mi sono accorto di aver omesso di specificare nel router in port forwarding il servizio FTP sulla porta 21 al posto di lasciare di default il servizio WWW.
Ora digitando http://xxxx.dyndns.org mi appare direttamente la pagina del Nas dove mi chiede username e password, questo tramite connessione esterna, tramite un palmare connesso con 3 e non via Wi-Fi al router. Il punto ora è che non c'è verso di entrare nel Nas, sembra non riconoscere user e pass, a ogni login torna alla stessa pagina. ho provato ad accedere con i vari Users management ma niente.
Mi è venuto anche il dubbio dipenda dalla connessione del palmare, aspetto a provare con un pc esterno.
Grazie ancora dell'interessamento!
Prova con un PC o Mac e facci sapere, che palmare stai utilizzando? OS?sparviero ha scritto: Mi è venuto anche il dubbio dipenda dalla connessione del palmare, aspetto a provare con un pc esterno.
