Firmware 3.6.1 Build 0302T TS-119P II - non vedo più il nas!
Salve a tutti.
Oggi sono entrato nell'amministrazione via browser del mio nas che uso in una piccola rete di pc Windows. Mi è stata notificata la presenza di una nuova versione del firmware e ho fatto eseguire l'aggiornamento.
Dopo qualche minuto il nas si è riavviato e dalla mia postazione sembrava tutto funzionare come prima. Ho notato che nelle altre due postazioni (tutti pc con windows 7 64bit) non veniva più rilevato il nas tra i computer in rete.
Dando un'occhiata sulle impostazioni del nas sembra tutto giusto. Ho provato sia a spegnerlo che a riavviarlo ma niente. Ora addirittura non lo vedo nemmeno dal mio pc.
Tramite browser invece ci accedo perfettamente da tutti i tre computer.
Aiuto!!!
Aiuto!!!
Re: Firmware 3.6.1 Build 0302T TS-119P II - non vedo più il
Sembra tanto il mio problema.... Anch'io non riesco più a vedere il NAS sfogliando la rete in windows ! Prova ad accedervi usando l'indirizzo IP, io riesco a mapparlo in quel modo; ma non riesco più a vederlo nella lista PC
Qnap TS-419P+ Turbo NAS -- Firmware : QTS 4.3.3 Build 20181029
2 HD 2 TB "Seagate ST2000DM001 + 2 HD 2 TB "Seagate ST2000VX000"
RAID 5
RAID 5
Da IP ci accedevo perfettamente.
Alla fine ho risolto cambiando il gruppo di lavoro del NAS e dei PC. Per fortuna sono pochi...
Cambiando il gruppo di lavoro ?? Ahhh ! Non ci avevo pensato, solo che a me rompe la cosa ! Quasi quasi provo e poi ritorno a mettere quello di prima per vedere se si risolve il problema.
RAID 5
RAID 5
Chiedo ? Qualcuno sa come è possibile azzerare a default solo i file di configurazione del pacchetto SAMBA in modo che si parta dall'ultimo smb.conf presente nell'ultimo fimrware ?
RAID 5
RAID 5
netbix apriti una console e copia il file di config originale su quello attualmente in uso (mi farei anche una copia di quello in uso non si sa mai):
backup del file in uso:
sovrascrivi il file in uso con quello di default:
riavvia Samba:
Codice: Seleziona tutto
cp -p /etc/default_config/smb.conf /etc/default_config/smb.conf.backup
cp /mnt/HDA_ROOT/.config/smb.conf /etc/default_config/
/etc/init.d/smb.sh restart
Grazie Luciano !
solo che non capisco il file che tu mi dici di copiare da /mnt/HDA_ROOT/.config/smb.conf è lo stesso che c'è in /etc/default_config/ !!!
In quel direttorio trovo il file smb.conf che è uguale a quello in /etc/default_config e c'è anche un smb.conf.cksum
Forse non è li che si trovato i file originali.
RAID 5
RAID 5
Beh se li hai confrontati e sono uguali allora vuol dire che non ci sono state modifiche al file originale, /mnt/HDA_ROOT/.config/smb.conf è il file originale.
Ciao Luciano,
è uguale nel senso che è uguale a quello con le modifiche apportate tramite l'interfaccia di configurazione.
Ho trovato, secondo me, il file originale in [/etc/default_config] eccolo:
[global]
passdb backend = smbpasswd
workgroup = NAS
security=user
server string=NAS Server
encrypt passwords = Yes
username level = 0
map to guest = Bad User
null passwords = Yes
max log size = 10
name resolve order = bcast wins
socket options = TCP_NODELAY SO_KEEPALIVE SO_SNDBUF=32768 SO_RCVBUF=3276 8
os level = 32
preferred master = Yes
dns proxy = No
config file = /etc/config/smb.conf
smb passwd file=/etc/config/smbpasswd
username map = /etc/config/smbusers
guest account = guest
directory mask = 0777
create mask = 0777
oplocks = no
locking = yes
disable spoolss = yes
load printers = no
dos charset = UTF8
force directory security mode = 0777
template shell = /bin/sh
veto files = /.AppleDB/.AppleDouble/.AppleDesktop/.DS_Store/:2eDS_Store/ Network Trash Folder/Temporary Items/TheVolumeSettingsFolder/.@__thumb/.@__desc/
delete veto files = yes
map archive = yes
map system = yes
map hidden = yes
map read only = yes
deadtime = 10
Cmq ho provato a mettere questo e a riconfigurare il tutto ma riesco a vedere il NAS con sfoglia rete solo se cambio il mio gruppo di lavoro standard WORKGROUP con un altro nome sul NAS e sui PC, allora magicamente compare !!!
Non riesco a spiegarmelo.
[global]
workgroup = NAS
security=user
username level = 0
max log size = 10
os level = 32
dns proxy = No
create mask = 0777
oplocks = no
locking = yes
load printers = no
dos charset = UTF8
map archive = yes
map system = yes
map hidden = yes
map read only = yes
deadtime = 10
Ultima modifica di netbix il 20 mar 2012, 11:06, modificato 1 volta in totale.
RAID 5
RAID 5
Continua a funzionare la soluzione "cambio gruppo di lavoro" ?nbortolini ha scritto:Da IP ci accedevo perfettamente.
RAID 5
RAID 5
Ragazzi ! Ho RISOLTO IL PROBLEMA !!!
sapete cos'era ?
L'ho scoperto tramite linux con un semplice comando: smbclient -L <ip del NAs> ! Io ho un router netgear con la possibilità di condividere tramite porta usb una chiavetta o disco usb e, avendo questo linux e SAMBA per condividere, si attivava per primo e quindi diventava il MASTER della rete. Quindi non vedevo gli altri apparati in rete via samba (QNAP e MAC)
Ho risolto cambiando gruppo al router e magicamente sono comparsi tutti i dispositivi SAMBA con il semplice sfoglia rete !
Finalmente !!!
Grazie a tutti per la collaborazione
sapete cos'era ?
Finalmente !!!
RAID 5
RAID 5
Tanto per fare chiarezza, il file:netbix ha scritto: Ho trovato, secondo me, il file originale in [/etc/default_config] eccolo:
/etc/smb.conf
netbix ha scritto:Ragazzi ! Ho RISOLTO IL PROBLEMA !!!
Sono nuovo del forum ed inesperto, ma anche io ho un problema analogo con TS 219 PII e router Netgear DGN 220 + Windows 7 64 bit. Non riesco a vedere il Nas tra le risorse di rete, ma solo tramite browser.
Stesso problema usando la Vodafone station (anche essa dotata di porta usb), mentre usando un router alice (non dotato di porta usb) tutto funziona alla perfezione!
Potresti spiegarmi tutta la procedura che hai seguito per utilizzare il netgear?
Grazie mille!
sapete cos'era ?
Finalmente !!!
