Upgare RAM - rimozione sigillo garanzia
Salve a tutti!
Ho acquistato il nuovo QNAP 259+ e voglio "upgradare" la ram e per far cio', ho bisogno di aprirlo e inevitabilmente rimuovere il sigillo e invalidare la garanzia.
A chi, eventulamente, dovrei comunicare quanto suesposto?
Grazie anticipatamente.
Marco.
Marco.
- TS-259 PRO - 1st - WDC WD3200BEKT-00F3T11.0 (320) / 2nd - WDC WD10EARS-00Y5B1 80.0 (Green Power 1 TB) -
- TS-259 PRO+ - 1st OCZ Vertex 60 Gb. / 2nd Seagate 2 Tb.
- TS-469 Pro - 1st OCX Vertex 120 Gb. / 2nd - WD Red 3 Tb. / 3rd - HGT 500 Gb.
- NMP-1000 - WD Red 3 Tb.
Re: Upgare RAM - rimozione sigillo garanzia
A nessuno... se vuoi fare l' upgrade della memoria la garanzia viene invalidata.
O aspetti che finisca il periodo e poi sei libero di fare quello che vuoi.
La butto lì in quanto non ho questo tipo di NAS, ma nel manuale o comunque nella documentazione allegata c'è scritto espressamente che l'upgrade della memoria dev'essere fatta da tecnico autorizzato?
Se è così *edo* ha perfettamente ragione, diversamente potrebbe essere considerata come un'autorizzazione a che l'operazione possa essere fatta anche dall'acquirente; solo che "cozzerebbe" con il discorso del sigillo.
Bye
Fred
Bye
Fred
Bye
Fred
Fred
risposta poco felice! provero' a postare in quello inglese e poi torno qui ad aggiornare questo 3d e se non bastasse, compilerò il modulo di assistenza per avere conferma ufficiale.edo ha scritto:A nessuno... se vuoi fare l' upgrade della memoria la garanzia viene invalidata.
Grazie dell'attenzione.
Marco.
Ma non fai prima a chiedere direttamente alla QNAP? :)
Bye
Fred
Bye
Fred
Bye
Fred
Fred
Questo è quanto rispostomi da QNAP:
veramente ridicolo sono molto deluso
Codice: Seleziona tutto
hi Marco
i'm sorry we don't support upgrade RAM in 259, if you remove warranty seal, you might lose unit warranty.
Regards
David.Chang
QNAP Systems, Inc.
Non capisco questa tua delusione, mettiti nei panni di chi deve darti una garanzia sul prodotto, se permettesse a tutti di aprire e ravanare all' interno dei NAS senza le dovute precauzioni, provando memorie non idonee e facendo saltare le cose più disparate, si vedrebbe aumentare del 40% le riparazioni in garanzia senza averne colpa. Questo ovviamente inciderebbe anche sul costo finale (che mi sembra già abbastanza alto!).
Nessuno discute che tu sia capace di fare un intervento di questo tipo, prendendo tutte le dovute precauzioni ed utilizzando gli strumenti idonei, ma molti non sanno nemmeno che una carica elettrostatica può far danni più di un cacciavite.
Altra considerazione, il prodotto così come ti viene venduto è perfettamente funzionante senza upgrade di memoria, non è un prodotto zoppo a cui è indispensabile fare un aggiornamento.
Pur essendo un centro di assistenza per il marchio che tratto ed avendo sicuramente tutti i requisiti per fare questo tipo di intervento ho preferito aspettare la fine della garanzia.
Non posso dire altro che, purtroppo, hai ragione
Ciao Edo, volendo acquistare un TS- 269 Pro ho visto che posso usare la ram RAM-2GDR3-SO-1333.edo ha scritto:...
Siccome non ho trovato info analoghe su interventi del genere sul 269 sul nostro forum, potrei equiparare il modulo/procedimento a quale NAS?
Ed eventualmente, un modello RAM compatibile esiste per questo modello NAS oppure vanno bene quelli comprati da altri, qui sul forum,per altriu modelli NAS ?
Grazie !
TS-210
TS-259 Pro +
TS-253 Pro
PopCornHour A-110 / C-300
TS-210
TS-259 Pro +
TS-253 Pro
Potresti spiegarti meglio, non ho capito cosa chiedi.
Fondamentalmente se la ram che gira per la serei x59 va bene anche per la x69 (nel mio caso il 259 Pro).edo ha scritto:Potresti spiegarti meglio, non ho capito cosa chiedi.
Parrebbe di si ma non capisco come mai sul sito qnap la vendono a circa 100 euro e qui online la trovo ad otto euro...
Sarà davvero la stessa ? Non è che mi grama la Mobo !??!!?!?!
TS-210
TS-259 Pro +
TS-253 Pro
TS-210
TS-259 Pro +
TS-253 Pro
TS-210
TS-259 Pro +
TS-253 Pro
TS-210
TS-259 Pro +
TS-253 Pro
ho come l'impressione che.... quasi quasi ne prendo una anch'io!
Vedi tu... a sto prezzo ne comprerei una decina e le salderei in parallelo sul nas...
Unico problema... NON HO ANCORA COMPRATO IL 269....
TS-210
TS-259 Pro +
TS-253 Pro
TS-210
TS-259 Pro +
TS-253 Pro
Qualcuno poi ha per caso provato una di queste ram ????luciano ha scritto:ho come l'impressione che.... quasi quasi ne prendo una anch'io!
TS-210
TS-259 Pro +
TS-253 Pro
TS-210
TS-259 Pro +
TS-253 Pro
Re: R: Upgare RAM - rimozione sigillo garanzia
Tempo fa ho scritto su un post che si trovavano a 15 euro spese di spedizione incluse...io ne ho montato un banco della corsair e vanno molto bene..
Io alla fine ho fatto un upgrade di RAM al mio Macbook e ho usato i due banchi avanzati originali Apple (2+2GB) per i QNAP e funzionato senza problemi. Uno l'ho messo su un 259 (portandolo da 1 a 2GB - il 259 non ha il banco di upgrade ho sostituito la dimm da 1GB di serie con quella che di cui sopra da 2GB) e l'altro su un 269 portandolo a 3GB.
Su internet ho trovato un topic che parlava della compatibilità delle RAM. Parlano tutte della Kingston KVR1333D3S8S9 2GB. Infatti insieme al 469L che sto per acquistare aggiungerò all'acquista questo banco di ram che sta sui 15€. Ma che succede se si prova a mettere più RAM? tipo 2 da 2..?
