Copia su HD esterno in rete
Marchi Matteo
Messaggio da Marchi Matteo »
Ho smanettato un casino per trovare un modo per eseguire la copia continua sincronizzata su un HD di rete, ma non sono riuscito a trovare niente che faccia al caso mio. Attualmente ho già impostato un processo di sincronizzazione che eseguo automaticamente su un HD collegato al nas mediante usb, ma visto che dispongo anche dell'HD di rete di cui sopra, voglio trovare il modo di sfruttare anche quello (la sicurezza non è mai troppa).
L'HD in questione è un MYBook della WD che ha un proprio indirizzo IP. Ho provato a creare un nuovo processo di replica con RRTR, con RSYNC, ma quando faccio il test della connessione, mi dice "host non trovato". Ho controllato che le porte del router siano regolarmente aperte.........Sinceramente non so dove mettere le mani
Re: Copia su HD esterno in rete
Non puoi usare RRTR/RSYNC visto che il WD non ha rsync - almeno non ufficialmente. Leggo però che è possibile - ma non ho letto bene se su proprio tutti i WD My Book - abilitare rsync con un piccolo hack.
Marchi Matteo
Ma non c'è proprio un sistema più semplice e rapido, utilizzando le funzioni del nas, senza impazzire?????
Le funzioni sul NAS ci sono tutte, ma se il WD non le supporta... prenditela con WD! : Sailor :
P.S. quanto proposto sopra x abilitare rsync non è poi cosi complesso, anzi... certo un bel backup del WD prima di iniziare ci stà tutto.
Marchi Matteo
Luciano, non me la prendo con la wd, e' solo, la mia, una intenzione di ricercare un modo per ottenere quello che voglio fare.
La soluzione che m'hai proposto mi puo' anche andare bene, solo che sono completamente all'oscuro su quale sia la procedura per applicarla. Senza che tu stia a perdere molto tempo, se tu avessi voglia di spiegarmela.......te ne sarei grato.
Ps: il wd e' il secondo disco di salvataggio esterno al nas, quindi anche se mi dovesse saltare tutto.........
Che modello esatto è il tuo WD My Book e che versione di fw ha?
Marchi Matteo
Allora il modello è il MY BOOK WORLD EDITION 500 gb, il codice del prodotto è WD5000G032, e la versione del fw è la 02.00.19
Guarda io ci proverei... ti scrivo dopo gli step passo-passo.
Marchi Matteo
Ti ringrazio anticipatamente Luciano. Rimango in attesa
Marchi Matteo
Luciano ti chiudo il discorso: senza diventare pazzo sul Mybook ho installato un programmino che ho trovato in rete per la sincronizzazione dei file, che funziona su tutte le periferiche (di rete o usb); è vero che gira su win, e quindi viene comandato tutto dal mio pc, ma è molto silenzioso, ruba pochissima ram (anche se ne ho in abbondanza). Se lo avessi trovato prima evitavo di perdere ore a cercare di attivare quell'Rsync sul MB
afagnan
Messaggio da afagnan »
Puoi scrivere il nome del programmino
Marchi Matteo
Si chiama Allwaysync (fino a 40.000 file al mese in sincro e' gratis, oltre la licenza costa 14$), ma ho letto che va molto bene anche Puresync
afagnan
Risposta veloce e precisa
Grazie 1000
