TS 219P - problema di connessione http pagina amministrazion
Salve.
Sono da circa 2 anni felice possessore di un Qnap TS 219P.
Ho sostituito i dischi, eseguito il reset del sistema (3 secondi).
Il NAS viene rilevato dal Finder, risponde al ping, ma non riesco ad accedere alla pagina di amminstrazione via browser.
Ricevo costantemente:
Firefox non può stabilire una connessione con il server
Mi potete dare una mano per cortesia?
Grazie anticipatamente!
Re: TS 219P - problema di connessione http pagina amministra
imposta un indirizzo Ip fisso per il NAS che sia della stessa famiglia di tutta la rete...
Grazie infinite per il consiglio. Purtroppo nulla da fare.
Ho settato un IP fisso verificando che ovviamente non sia già utilizzato nella mia rete, ma continua a non permettrmi l'acesso alla pagina di amministrazione, nonostante Finder lo trovi perfettamente.
Premetto che avendo fattom il reset, devo ovviamente fargli eseguire la configurazione, ma non riuscendo ad accedere alla pagina di amministrazione, non so proprio come fare....
sui dischi ci son già i dati oppure sono nuovi e devi ancora metterci su roba?
Nuovi da formattare.
prova a fare così allora, lo riporterai allo stesso stato dell'uscita dalla fabbrica:
- lo spegni ed estrai tutti i dischi
- senza dischi lo riaccendi e attendi che faccia tutte le sue operazioni di boot finchè non emette un lungo beep(attenzione che il boot può impiegarci anche qualche minuto, è normale)
- a questo punto apri il Finder e dovresti vederlo
- inserisci i dischi a caldo e cominci il processo di configurazione
Ricorda che questa operazione cancella tutti i dati, percui falla soltanto se vuoi riavere un sistema pulito.
Grazie per la pazienza.
Purtroppo non funziona nemmeno così.
Mi confermi gentilmente che il dato relativo al Gateway predefinito deve essere assunto dalla risultanza del comando dos IPconfig eseguita dal mio PC?
Tieni presente che il mio ISp è Fastweb e ho un router interno che mi genera gli IP per le varie periferichem, quindi nel mio caso il Gateway predefinito è 192.168.0.1
Grazie infinite per la pazienza!!!
Inoltre ho notato che anche impostando un IP nella configurazione del server, il nas recepisce il comando, dopo la conferma si riavvia regolarmente ma una v olta interrrogata la situazione con il comando visualizza dettagli, l'IP non è quello che gli avevo impostato io, bensì il primo libero che ha trovato nella mia catena di periferiche, sempre e comunque nell'ambito del range della mia rete.....
io l'ip del gateway lo vedo nello status della connessione di rete!
...beh ma tu hai tolto il DHCP nella config del NAS...altrimenti non potresti inserirlo manualmente un IP fisso...quindi è strano che gliene venga assegnato un altro!
No, non posso togliere il DHCP dal server.....non posso connetermi alla pagina di admin......
quando il Finder lo trova, se clicchi su configura che fa?
ok...se gli inserisci un IP fisso?
Mi conferma l'esecuzione della variazione resetta il Nas poi se vado su visualizza dettagli, l'IP nion è quello che gli ho assenato io ma il primo IP libero che gtrova sulla mia rete. E se rilancio l'opzione configura mi appare esattamente la stessa immagine qui sopra, come se non fosse stato modificato nulla.ù
Domanda:
Ma è sufficiente che gli modifichi solamente l'IP o devo modificare anche la subnet mask e il Gateway?
Domanda:
bhe ovvio...devi mettere il gateway predefinito identico a quello del pc e come subnet io di solito metto 255.255.255.0!
Comunque a parte l'IP, devi mettere gateway e subnet identici a quelli del pc dal quale ti colleghi!
E' quello che ho fatto, ma purtroppo nada de nada..................
