Salve, come da oggetto il mio qnap 209pro da ieri mi segnala la modalità degradata del raid1 a seguito di una interruzione di corrente.
Prima di rimanere con la luce rossa fissa (segnalazione proprio della modalità degradata del raid1) è stato per un bel pò con la luce rossa/verde lampeggiante. Da stamattina invece è rossa fissa. Accedendo al nas sembra funzionare tutto, ossia i file ci sono e volendo aprirli sembra tutto ok. Che è successo? funge 1 solo disco o che cosa? come sistemo il tutto?
Raid1 e modalità degradata, che fare?
Re: Raid1 e modalità degrtadata, che fare?
Verifica di che marca e modello sono gli HD.
Salve, posso aggiungere un post anch'io a questa discussione?
In pratica e successa anche a me la stessa cosa a seguito del guasto dell'HD nello slot 1. Il nas funziona lo stesso anche con la luce rossa e la segnalazione della modalità radi degradata e legge tutti i flies dell'HD sano.
Il mio dubbio adesso è questo: ho acquistato un HD uguale a quello rotto, quale precedura devo seguire per sostiturlo e ripristanare le funzionalità del nas come prima in raid mirroring? Non vorrei che inserendolo nello slot 1 libero, non ancora formattato come da fabbrica, in automatico lo inizializzi e mi cancelli tutto il contenuto dello slot 2.
Grazie in anticipo, saluti
Luca
Luca
Ciao Luciano, grazie per la risposta.luciano ha scritto:Luchino, Nuffio: http://www.qnap.com/pro_features_hotswap.asp
Ho provato a seguire la procedura descritta che, in effetti, parrebbe molto semplice.
C'è un problema però. In pratica, quando vado ad inserire il disco nello slot 1 (quello lasciato libero), il NAS, invece di lampeggiare verde/rosso e finalaizzare il nuovo HD, non riconosce il disco e dopo poco emette due bip e ritorna tutto come prima e con la spia dello slot 1 lampeggiante.
Nel registro eventi la situazione è la seguente:
9:10:51 System 127.0.0.1 localhost [Mirror Disk Volume: Drive 1 2] Volume is in degraded mode.
19:10:50 System 127.0.0.1 localhost [Mirror Disk Volume: Drive 1 2] Hot-remove drive 1 failed.
19:10:40 System 127.0.0.1 localhost Drive 1 plugged out.
19:09:10 System 127.0.0.1 localhost [Mirror Disk Volume: Drive 1 2] Add drive 1 to Volume 1 failed because the disk size is too small.
19:08:12 System 127.0.0.1 localhost Drive 1 plugged in.
19:06:04 System 127.0.0.1 localhost [Mirror Disk Volume: Drive 1 2] Volume is in degraded mode.
19:05:53 System 127.0.0.1 localhost System started.
eppure i dischi sono identici! :?:
...ancora una cosa:
prima ancora di quanto sopra descitto, nel registro eventi compariva anche:
18:45:51 System 127.0.0.1 localhost Drive 1 plugged in.
18:45:45 System 127.0.0.1 localhost Re-launch process [genpowerd].
18:45:15 System 127.0.0.1 localhost Re-launch process [genpowerd].
18:44:44 System 127.0.0.1 localhost Re-launch process [genpowerd].
18:44:43 System 127.0.0.1 localhost Re-launch process [thttpd].
18:44:12 System 127.0.0.1 localhost Re-launch process [genpowerd].
18:43:42 System 127.0.0.1 localhost Re-launch process [genpowerd].
18:42:24 System 127.0.0.1 localhost [Mirror Disk Volume: Drive 1 2] Volume is in degraded mode.
18:42:13 System 127.0.0.1 localhost System started.
ho disabilitato poi "abilita supporto UPS" e la scritta "localhost Re-launch process [genpowerd]. " è scomparsa, ma sono rimasti gli altri problemi descritti.
Bohhh... mannaggia, io non ci capisco una mazza!
Luchino vista la delicatezza dell'argomento direi che è il caso di contattare Qnap direttamente, via skype o msn. Nel caso il problema fosse l'inglese fammelo sapere, ti aiuto volentieri. Cmq aggiorna questo post in ogni caso
