Problema installazione Qualsiasi Pacchetto Qpkg
ogupower
Messaggio da ogupower »
Salve ragazzi,
mi stà succedendo una cosa molto strana..
Mi sono accorto che praticamente non riesco ad installare più nessun pacchetto Qpkg.
All'inizio pensavo solo che il problema fosse con quello per Pyload,ma ora ho provato sia trasmission,sia php ma mi succede sempre la stessa cosa:
l'installazione parte ma si ferma sempre intorno al 50% dicendomi che non è possibile installare il pacchetto..
Inoltre ho notato anche che dopo non funziona neache più la condivisione delle cartelle (non mi vengono più viste in rete) e sono costretto a rivviare il nas per rifarlo funzionare correttamente.
Da cosa potrebbe dipendere?
Grazie a tutti
Re: Problema installazione Qualsiasi Pacchetto Qpkg
Potrebbe essere qualche filesystem pieno. Collegati in telnet/ssh e fai un df -k
ogupower
questo è quello che mi viene fuori:
Codice: Seleziona tutto
Filesystem           1k-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/ram                 33709     14989     18720  44% /
tmpfs                    32768        96     32672   0% /tmp
/dev/sda4               317392    233484     83908  74% /mnt/ext
/dev/md9                521684     72964    448720  14% /mnt/HDA_ROOT
/dev/sda3            959890436 169728964 790161472  18% /share/HDA_DATA
tmpfs                    32768         0     32768   0% /.eaccelerator.tmp
Cosa c'è dentro la dir dove vengono installati i qpkg?
ls -ltr /share/HDA_DATA/.qpkg/
N.B: HDA_DATA potrebbe essere MD0_DATA se hai un volume RAID, mi pare... cmq il path lo trovi nella finestra delle proprietà di ogni qpkg. : Smile :
ogupower
Allora Luciano,inanzitutto mi sono dimenticato di specificare che non ho installato nessun pacchetto Qpkg,inoltre la cartella c'è ma è vuota (infatti il comando ls non mi restituisce niente una volta che ci entro)
Beh se non hai installato niente è giusto che sia vuota. Cmq ho finito le idee.. per ora. Prova a cercare anche sul forum ufficiale in inglese, vedi mai.
ogupower
L'ho già fatto ma non ho trovato niente di particolare (a qualcuno è capitato ma hanno risolto formattando tutto e sinceramente è l'ultima cosa che vorrei fare),ho anche contattato il supporto qnap per email,si sono collegati tramite telnet e stanno facendo delle prove ma per ora non hanno risolto,aspetto domani per vedere se si riesce..
ti tengo aggiornato!Grazie mille per l'aiuto!:)
Figurati, cmq se ci stanno guardando loro... qualcosa verrà fuori.
ogupower
Allora Luciano,dopo vari tentativi da parte dell'assistenza qnap (si sono addirittura collegati sul mio pc) purtroppo non si è riuscito a capire il motivo del problema e anche il ragazzo (peraltro gentilissimo e disponibilissimo) mi ha detto che non c'è altra soluzione che la formattazione perchè anche lui non risulta niente di strano...
Ora comincio a fare il backup di tutto e poi vediamo se con quest'ultima soluzione riesco a venirne fuori
Ok, tienici informati..
ogupower
Eccomi!:)
come immaginavo il problema si è risolto,ho fatto il ripristino completo del nas ed ora i pacchetti si installano senza problemi!
