Salve a tutti, posseggo un qnap ts 119p+ e sarei interessato a mantenere una cartella del mio pc backuppata e sincronizzata sul nas..
Non sono molto esperto dell'utilizzo di rsync, ma per il momento il backup di una cartella locale sul nas riesco a farlo senza problemi in questo modo:
rsync installato sul pc
da shell: rsync -rvC --rsh="ssh -l SSH_USERNAME" * HOST:REMOTE_DIRECTORY/
e tutto funziona correttamente..
la mia domanda è questa: qualcuno utilizza un metodo migliore? esistono dei wiki? non ho capito se (per quello che vorrei fare io) è possibile utilizzare rsync presente nell'amministrazione.
mi piacerebbe automatizzare il tutto... ho letto che qualcuno usa i cron job ... qualcuno mi da qualche dritta?
Grazie in anticipo.
Rsync backup e sincronizzazione
NAS:TS-119p+ | Router est: Microtik | Router int: Linksys | AP: AGA2+ mod |
Re: Rsync backup e sincronizzazione
Usi Deltacopy? Oppure cosa intendi per rsync installato su PC?
Ciao, no non uso Deltacopy uso Rsync da riga di comando su ubuntu e vorrei effettuare la sincronizzazione della cartella documenti con quella presente sul nas in modo automatico, qualcuno può aiutarmi?
Se non ho capito male attualmente la macchina Ubuntu si collega al NAS per fare il backup/copia dei dati che ti interessano, se vuoi fare il contrario devi lanciare rsync in modalità daemon sulla macchina Ubuntu e far collegare poi il NAS alla macchina Ubuntu utilizzando l'interfaccia di RRTR nel pannello di amministrazione del NAS, qui trovi qualche aiuto.
Dopo molto tempo, riesco ad effettuare backup in automatico dal Qnap a tutti i client che ho definito..
Mi resta solo un ultimo problema abbastanza importante, spero che qualcuno sa a cosa sia dovuto. Il mio problema è che pur essendo definito come job per il qnap e quindi eseguito ad un certo orario per tutti i client, non riesce a stabilire l'autenticità del client:
lancio il comando rsnapshot daily
e ottengo questo:
se ovviamente do "yes" come risposta mi viene richiesta la password dell'host e una volta inserita la copia avviene tranquillamente.
Non riesco a capire dove sbaglio in quanto la chiave pubblica rsa è stata messa in tutti gli host nel file authorized_keys e soprattutto se dalla shell del qnap do il comando :
*utente è l'amministratore della macchina
**client1 è l'indirizzo della macchina
risultato:
il risultato come potete vedere è una connessione all'host senza password.. il che significa che in questo caso accetta la connessione e riconosce la richesta..
Qualcuno ha idee??
e ottengo questo:
Codice: Seleziona tutto
The authenticity of host '192.168.x.x (192.168.x.x)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is (qui ho la chiave).
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Failed to add the host to the list of known hosts (/share/homes/admin/.ssh/known_hosts).
[~/.ssh] # ssh utente@client1
risultato:
Welcome to Ubuntu 11.10 (GNU/Linux 3.0.0-14-generic x86_64)
* Documentation: https://help.ubuntu.com/
Last login: Fri Jan 6 18:23:05 2012 from nasc610fd.local
Qualcuno ha idee??
