Disco esterno 3Tb - partizione unica
Winny
Messaggio da Winny »
Salve a tutti.
Utilizzo da pochissimo un 459 PRO II con quattro dischi da 2Tb in RAID 10.
Voglio eseguire un backup su disco esterno usb ed ho acquistaro un verbatin da 3Tb con interfaccio USB 3.0.
Il disco esterno viene correttamente visto dal NAS ma vi sono due partizioni: una con 2047 Gb ed un altra con 746 Gb (usb 1 ed USB 2). Vorrei avere un'unica partizione di dimensione maggiore è possibile?
Premetto che ho collegato il disco anche direttamente al computer ed utilizzato vari sistemi e procedure per partizionare il disco fisso esterno ma la dimensione massima della partizione non cambia: al massimo riesco ad impostare 2047 Gb. Ritengo, quindi, che questo sia un "limite" del mio disco esterno.
Qualcuno ha riscontrato questo problema e magari ha trovato una soluzione per aggirare l'ostacolo?
edo
Re: Disco esterno 3Tb - partizione unica
Messaggio da edo »
In che FileSystem cerchi di formattarlo?
Collegalo al NAS e formattalo in NTFS.
Winny
Entrambe le partizioni utilizzano il formato NTFS. Il disco collegato al NAS viene riconosciuto in due distinte unità USBDisck1 e USBDisck2. Ho provato a formattare da NAS le partizioni ma non cambia nulla: le partizioni restano sempre due. Ho provato l'opzione "rimuovi partizione" ed effettivamente una partizione viene eliminata ma poi, comunque, non riesco ad "allargare" l'altra partizione e riformattando riappaiono le due distinte partizioni.
edo
Messaggio da edo »
Se le rimuovi entrambe e poi formatti cosa succede?
Winny
Ho provato a rimuoverle entrambe (utilizzando l'interfaccia del NAS) ma poi, quando vado a ricreare una nuova partizione la dimensione massima è sempre la stessa.
Ho provato anche ad eliminare le due partizioni senza ricrearle scollegando poi anche fisicamente il disco esterno per ricollegarlo dopo qualche minuto. Il Nas, probabilmente (meglio dire sicuramente) si è accordo della mancanza delle partizioni e le ha ricreate, identiche alle prime. Ho quindi ritrovato le stesse due partizioni, con le medesime dimensioni, tutto come prima (a parte alcuni dati che avevo inserito per verificare che effettivamente avveniva la formattazione e che sono ovviamente scomparsi).
edo
Messaggio da edo »
Potrebbe essere un limite fisico della interfaccia USB. : Hurted :
Botta
Messaggio da Botta »
Come detto da molti produttori, per risolvere il problema devi semplicemente inizializzare il disco utilizzando lo stile di partizione GPT (tabella di partizione GUID, Guid Partition Table) e NON utilizzare il vecchio MBR (record di avvio principale, Master Boot Record).
E' un limite fisico del MBR che permette di indicizzare al massimo a 2.19TB.
