sostituzione hdd su ts110 e qraid
frossie
Messaggio da frossie »
ho un hdd montato sul mio ts110 che causa bad block e strani rumorini voglio sostituire con uno nuovo.
Pensavo allora di sfruttare l'opzione qraid-1 del qnap montando il nuovo hdd in un case esata ,abilitando l'opzione ,aspettando la sincronia dopodichè invertendo il disco nuovo nel case con quello all'interno del qnap dovrei ottenere il mio risultato..
potrebbe funzionare ? o devo pensare a fare il backup di tutti i dati "a manina" e ripristinarli sempre a manina ?
Grazie,ciao
Fabio
Re: sostituzione hdd su ts110 e qraid
Dovrebbe funzionare senza problemi, la copia creata col QRAID-1 è una copia speculare.
TS-219P+
Messaggio da TS-219P+ »
riesumo questo thread.
La sostituzione del disco da 200GB del mio TS-120 (firmware 4.3.3.0404 del 2017/12/13) con un disco da 1000GB precedentemente sincronizzato con QRAID-1 via eSATA ha avuto successo (finalmente!); diversamente da quanto avevo letto, invece, il maggior spazio ora a disposizione non è automaticamente utilizzabile.
Sto consultando varie guide, ma attualmente non ho risolto il problema.
Questa la situazione attuale:
Codice: Seleziona tutto
[~] # df
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
/dev/ramdisk             32.9M     16.8M     16.2M  51% /
tmpfs                    64.0M    216.0k     63.8M   0% /tmp
/dev/sda4               371.0M    355.0M     16.0M  96% /mnt/ext
/dev/md9                509.5M    137.8M    371.7M  27% /mnt/HDA_ROOT
/dev/sda3               184.1G    183.5G     38.4M 100% /share/HDA_DATA
tmpfs                     1.0M         0      1.0M   0% /mnt/rf/nd
[~] # fdisk /dev/sda
The number of cylinders for this disk is set to 121601.
There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024,
and could in certain setups cause problems with:
1) software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO)
2) booting and partitioning software from other OSs
   (e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)
Command (m for help): p
Disk /dev/sda: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1               1          66      530125   83  Linux
/dev/sda2              67         132      530142   83  Linux
/dev/sda3             133       24258   193792093   83  Linux
/dev/sda4           24259       24320      498012   83  Linux
Command (m for help): v
1562824423 unallocated sectors
Command (m for help): q
Grazie dell'attenzione.
ANCORA IMPARO
TS-219P+
Ho risolto seguendo questa guida:
Sbagliavo il punto 7 in cui si dice espressamente di "point your browser to http://<IP>:8080", io puntavo genericamente all'IP.
ANCORA IMPARO
