db_create.php: Missing parameter: new_db (FAQ 2.8)
phpMyAdmin è un tool open source scritto in PHP allo scopo di amministrare le installazioni MySQL attraverso Internet.
Attualmente è in grado di creare e cancellare database, creare/cancellare/modificare tabelle creare/cancellare/modificare campi, eseguire qualsiasi comando SQL e gestire chiavi nei campi.
Doctor Who
Messaggio da Doctor Who »
QNAP TS-119P+ Versione firmware corrente: 3.4.2 Build 0331T
MySQL Versione MySQL: 5.1.36-log
Web server Versione MySQL client: 5.1.36
phpMyAdmin versione 3.3.5
Dopo l'ultimo aggiornamento del firmware (ma presumo che non sia quello il problema) non riesco più a creare nuovi DB. L'unico modo che ho è quello di creare a mano la cartella dentro mysql.
Oltre questo, ho avuto anche difficoltà ad accedere a phpmyadmin dato che non mi riconosceva le credenziali d'accesso neanche facendo un reset. Ho dovuto modificare il file config.ing.php.
Ora, se provo a creare un nuovo db ho sempre l'errore db_create.php: Missing parameter: new_db (FAQ 2.8)
Ho provato ad apportare alcune delle modifiche indicate nella guida, ma mi sono perso.
Creando a mano la cartella, phpmyadmin mi permette ipoteticamente di lavorarci, ma credo che ci siano altri problemi.
Provando ad installare IPB 3.1.X non riesco a passare oltre il terzo passo, dove dovrei spuntare delle caselle per scegliere i pacchetti da installare.
Provando ad installare Vbulletin non vado olter la prima maschera dove devo inserire il codice. Lo inserisco ma non mi da ne errori ne va avanti.
Sinceramente sono giorni che cerco in rete ipotetiche soluzioni, ma non sono riuscito a trovare nulla.
Addirittura, Su una copia di di vbulletin installata tempo fa e dove mi loggavo tranquillamente, ora non riesco a fare il login e non ho nessun errore all'inserimento di user e password, anche se le inserisco sbagliate.
Che cavolo è successo?
Altra cosa strana, è la lentezza di accesso a tutte le funzioni del NAS. Sia le pagine amministrative che la download station così come il filemanager.
Scusate se mi sono dilungato troppo :p
VuPlus Duo - Hd 500Gb sata 2.5" - reserved image
AzBox HD premium - DvbS + DvbT - Hdd 500Gb sata 2.5" - Patch 0.9.5306
IpBox 350 - Hdd 160Gb IDE - Wlg Image
Dmm500s - Wlg Image
HP dv7-4104sl Silver - i5 460M - 4Gb Ram - Hdd 500Gb 7200 - ATI Radeon HD 5470 - 17.3" LED HD+
HP HDX 9050el - the dragon
QNAP TS-119P+ Turbo NAS - Marvell 6282 1.6GHz - 512Mb Ram - Hdd 2Tb
unreal64
Re: db_create.php: Missing parameter: new_db (FAQ 2.8)
Messaggio da unreal64 »
Doctor Who ha scritto:Dopo l'ultimo aggiornamento del firmware (ma presumo che non sia quello il problema)
guarda io tempo fa avevo fatto un downgrade e poi un upgrade. dopo l'upgrade non funzionava più nulla (apache mysql, etc). dopo qualche minuto ho ri flashato ed è andato tutto a posto.
siccome i tuoi problemi mi sembra di naturale un po troppo generale per addurlo a qualcosa di specifico, magari prova prima così, poi in caso vediamo di scendere nel dettaglio.......
al momento io ho la 3.4.1 non ho problemi con mysql. te per caso sei passato direttamente alla 3.4.2? oppure sei passato prima per la 3.4.1? hai avuto problemi con questa versione?
ciao
Running:
FIRM: v3.4.0 Build 0212
Immagine
Doctor Who
Sono passato dalla 3.4.1 alla 3.4.2
prima di questa versione non avevo problemi.
Ora farò la prova rimandando l'ultimo firmware e facico sapere
Grazie per ora : Thumbup :
Dmm500s - Wlg Image
Doctor Who
Fatto di tutto.
passato da una versione ad un'altra di phpmyadmin
reinstallato l'ultimo firmware
installato ora il firmware precedente
addirittura disinstallato phpmyadmin, disattivato server web e mysql dopo aver azzerato tutti i db
reinstallato tutto ma non cambia nulla sempre gli stessi problemi.
Non so che altro fare
Dmm500s - Wlg Image
Doctor Who
Bene...alla fine ho piallato tutto.
Salvati tutti i dati su dispositivo esterno ho fatto il ripristino del nas e messo ultimo firmware. Ora è tornato tutto a funzionare
Dmm500s - Wlg Image
