Recupero file non sovrascritti dopo reset impostazioni
Ciao a tutti! Mi scuso in anticipo se la sezione è errata! Nella mia infinita incoscienza ho pensato bene di fare un reset delle impostazioni attraverso l'interfaccia web e non con il tastino dietro il nas, perdendo quindi non solo le impostazioni del nas (che era ciò che volevo cancellare) ma anche tutti i file sopra! Al momento quindi ho il nas vuoto :-( I precedenti file non sono stati sovrascritti e vorrei se possibile tentare di recuperare qualcosa! Esperienze in merito? Ho usato in passato questo software (Get Data Back) con partizioni ntfs e ho recuperato qualcosa! Ho visto che esiste per linux con partizioni ext 2 3 e 4, qualche speranza di recuperare qualcosa? Altre idee? Altri programmi? Grazie :-(
PS: già con un altro software, extundelete mi pare, trovo molti file solo che hanno una indicizzazione numerica (0001 0002 0003 etc) e la loro individuazione diventa quindi molto complicata...ma se fosse l'ultima spiaggia la userei, vorrei capire se ho qualche altra strada prima! Ri-grazie...
Re: Recupero file non sovrascritti dopo reset impostazioni
Ulteriori dettagli: il nas monta un hd da 2 tb, prima del resettone avevo indicativamente 100-150 gb di roba. Ora dal nas in gestione, controllo risorse vedo una dimensione di 1832 e rotti gb. Se entro via telnet/ssh e digito ls mi dice solo index_default.html e nient'altro. non vedo cartelle condivise, tramite gestione file web non vedo nulla e mi da un errore di accesso, insomma qui non vedo niente di niente. Pensavo/speravo i dati fossero andati persi si ma nascosti in giro per il nas...invece credo di aver perso tutto, accidenti! :((( Qualcuno mi può aiutare in un qualche modo...se esiste un modo poi...
ciao pollocedrone
Innanzitutto è sempre bene riscrivere che NAS hai e che HD monti, almeno uno si fa una idea. per il recupero dati specificare se hai un disco singolo o un raid cambia di molto le cose.
Ho visto che hai un TS-110, qundi disco singolo. E' una buona notizia! (con il raid sarebbe stato peggio)
Però non ho buone nuove dal fronte software. Dalle ricerche che ho effettuato in questi minuti, proprio come te ho trovato solo extundelete, mi dispiace :(
C'è anche questo Linux Data Recovery, ma sinceramente non ho idea di quanto buono possa essere...
Facci sapere in ogni caso se e come riesci a recuperare i dati! Good luck!
Running:
FIRM: v3.4.0 Build 0212
Ciao! Scusa, in effetti non ho riportato bene i dettagli tecnici: ho un ts-110, il fw è 3.4.0 (0212T), l'hd è un wd20ears. al momento non ho ancora provato altri software, il nas è in funzione e sto facendo un'analisi. per ora è vuoto, come scritto è da 2 tb, mi dice spazio libero 1832 gb, non vedo cartelle condivise o altro. E' un caso che per arrivare a 2000 gb mancano quei 150 e rotti gb che avevo prima? Immagino di si vero? :-(
E' un caso cha ti mancassero proprio 150gb... in realtà a tutti quelli che hanno un HD da 2tb gli segnala circa 1800gb.
-un po di spazio ti viene "rubato" a causa di un misunderstanding sulle unità di misura utilizzato con cui le compagnie produttrici di memorie di massa giocano da anni:
http://it.wikipedia.org/wiki/Gigabyte#G ... e_gibibyte e il piu completo
http://www.italiamac.it/forum/showpost. ... ostcount=3
(e solo con questo vedi che hai un disco da 1863GiB)
-in parte dovuto al file system utilizato che riserva parte del disco per scopi a lui necessari.
-in piccolissima parte al sistema operativo del nas installato proprio sul disco. (circa 1gb)
Comunque entrambi i software che ti ho fatto vedere danno risultati se smonti il disco e lo colleghi direttamente al pc, forse non ero stato chiaro riguardo questo.
Ps: leggendo velocemente quanto accade con i FS ext3 e 4 io mi sbrigherei a tentare un recupero dati, a quanto ho capito anche il fattore tempo-di-utilizzo-dopo-che-hai-cancellato-i-files conta su quanti e quali files potrai recuperare.... (fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Undeletion )
Running:
prova con questo: http://www.r-tt.com/de/free_linux_recovery/
Questo programma, piuttosto semplice, mi ha permesso di recuperare un 50% del materiale andato perso in un RAID0.
Bye
Fred
Bye
Fred
Bye
Fred
Fred
Grazie delle info, sto provando R-Linux...è qui che analizza il disco...impiegherà un bel po'! Domanda 1: nel caso funzioni mi trova i file tutti "mescolati" o nelle loro (ex) directory? E che nome avranno? Il loro nome originale o una serie di numeri/caratteri (tipo 435345345.avi)? Grazie :-)
Sì, ci vuole tempo per fare una ricerca come si deve. I nomi li recupera integralmente, ovviamente per quei file che ritiene integri e recuperabili del tutto. Non ricordo, invece, in merito alle dir di origine, ma temo di no. Quelli che non considera del tutto recuperabili li separa per tipologia di file (avi, jpg, mov, ecc) per poter vedere se è possibile un recupero manuale.
Bye
Fred
Bye
Fred
Bye
Fred
Fred
Rispolvero la discussione per dirvi che nonostante il programma che ho usato (R-Linux) "funzioni" e sia freeware, purtroppo non sono riuscito a recuperare nessun file (probabilmente perchè ho potuto metterci le mani sono 1 settimana fa, e oltre a questo ricordo che quando combinai il disastro feci vari tentativi di recupero impostazioni, insomma feci del gran casino). In pratica trova dei file, ma sono tutti sparsi, di dimensioni molto piccole (10-20 kb) e di estensioni sconosciute, insomma niente di conosciuto (file avi soprattutto avevo sul nas)
sei riuscito a recuperare???
mi e' successa la stessa identica cosa ame...disco singolo e accidentalmente o mandato la riconfigurazione iniziale perdendo tutte le foto e i video importanti
zero, recuperato un bel niente :-(
