[TS-210] Risolta installazione HDD 2 TB WD20EARS in RAID1
rbiasiutti
Messaggio da rbiasiutti »
vorrei informarvi di un problema - e di come spero di averlo risolto - relativamente alla configurazione di 2 hard disk WD20EARS in RAID1.
Una volta installati nello chassis, la procedura d'installazione mi richiedeva - una volta inizializzati i dischi - che versione di firmware installare.
Selezionando l'ultima versione (TS-210_3.4.0_Build0212) veniva eseguita correttamente l'inizializzazione degli hard disk e la creazione del volume RAID ma la fase di sincronizzazione - ad una percentuale d'avanzamento casuale - abortiva portando anche un restart del NAS e al successivo riavvio della stessa entrando in loop. : Eeek :
Dopo un paio di riavvii e pensando di aver sbagliato qualcosa, ho rimosso i dischi, cancellato su entrambi le 4 partizioni e poi ho ricominciato il tutto prestando più attenzione; nessun cambiamento... sempre in loop. : Andry :
Ricordando che - comunque - il firmware TS-210_3.4.0_Build0212 l'avevo utilizzato nella configurazione con i WD10EARS (ma fatto come upgrade della versione precedente) ho provveduto a fare:
  1. Installare il NAS - con i 2 dischi in modalità RAID1 - utilizzando il firmware TS-210_3.3.6_Build1109 (che vede ed utilizza già i settori da 4K);
  2. Eseguire l'upgrade dalla gestione del NAS alla versione TS-210_3.4.0_Build0212 - e risolto (almeno finora... ma il RAID è OK e tutti i servizi si sono configurati e non ci sono errori segnalati.
Finora sembra tutto OK e mi auguro che rimanga tale... intanto però non butto via il backup del NAS : Chessygrin :
Spero possa essere d'aiuto a qualcuno che si trovi in panne.
Bye
Re: [TS-210] Risolta installazione HDD 2 TB WD20EARS in RAID
Grazie per la segnalazione, anche se vorrei sottolineare che i dischi in questione sono nella lista di quelli NON raccomandati da QNAP per l'utilizzo con i loro NAS.
rbiasiutti
Lo so anche io ma ... "a caval donato non si guarda in bocca" e quindi ... ci si prova lo stesso : Chessygrin :
Hai fatto bene, lo precisavo x gli altri che leggeranno il thread, ma anche per te nel caso in futuro avessi problemi. Felice di sentire che già lo sapevi ma leggendo il tuo post... non è scritto che lo sapevi. : Sailor :
