TS-119, DG834GT e Sancho.
ho provato a cercare in giro, ma non trovo da nessuna parte un post o una giuda che spieghino CHIARAMENTE come impostare il router della Netgear con il TS-119 e come aprire le porte del router DG834GT per far funzionare correttamente Sancho. Qualcuno ne sa qualcosa? Grazie.
Re: TS-119, DG834GT e Sancho.
Allora se con Sancho ci usi l'edonkey (Emule) le porte da aprire sono la tcp:15000 e la udp:15004.
Io come router ho un dgn 3500 ma credo che a livello di apertura porte dovrebbero essere simili.
Prima,dal menu del router,devi creare 2 Servizi dall'apposito menu,uno per la porta tcp (mettendo il valore 15000 sia su porta iniziale che finale e ovviamente come protocollo tcp),uno per la udp (idem alla prima solo che devi cambiare il numero di porta e mettere udp come protocollo).
creati tutti e due i servizi,sempre dal menu del router vai alla sezione regole del firewall o una cosa simile.
aggiungi le due nuove regole(la tcp e l'udp) nella sezione connessione in entrata (basta che selezioni il nome del servizio che avevi creato in precedenza mettendo nell'opzione "server lan" l'ip del tuo nas e assicurandoti che l'opzione "utenti wan" sia messa su qualsiasi).
Spero di esserti stato d'aiuto
Ciao, grazie per la risposta, ma queste impostazioni le avevo già date.
Purtroppo sia Sancho che Qget sono impiantati: non c'è modo di effettuare un download o upload.
L'elenco dei server di sancho è scomparso e non me ne trova altri.
Ho già reinstallato l' MLDonkey, aggiornato il Firmware del TS-119, e reinstallato Sancho.
Niente da fare.
Niente da fare.
Ho provato anche a disabilitare il firewall del Netgear senza ottenere alcun risultato...
Ci sono NAS che montano un sistema operativo Windows?
Adesso ho un indizio: quando dal QPKG-MLDonkey cerco di accedere alla pagina delle impostazioni: Pagina web (collegamento): http://192.168.0.XXX:4080/, mi compare la scritta: DNS resolution does not work.
Adesso cmq (non so cosa stia succedendo...) QGet si è ripreso e sta andando alla grande!
Cmq il problema DNS resolution does not work resta. Qualcuno ne sa qualcosa? Grazie.
hai provato a vedere se invece che con l'indirizzo ip ti entra con il nome del nas?
"con l'indirizzo ip ti entra con il nome del nas", scusa, ma non capisco cosa intendi.
nel senso provando a digitare nel browser invece che il classico 192.168.X.X ,il nome che hai dato al dispositivo.
(del tipo http:\\nas)
Ciao. Allora digitando il nome del NAS mi va sulla pagina di Amministrazione (dove c'è anche tutto il resto: Stazione multimediale, Stazione di dowload, Web file manager, ecc...).
Il problema di quella scritta: "DNS resolution does not work", mi appare quando da HOME-APPLICAZIONI-QPKG PLUG IN, entro nell'indirizzo del mio nas attraverso il link azzurro che mi compare: Pagina web (collegamento): http://192.168.0.XXX:4080/.
mi da tanto l'idea che siano impostati male i dns del Nas!
andando sulle impostazioni di rete (sotto amminiostrazione di sistema) alla voce server dns che opzione hai?
Ho impostato lo stesso indirizzo del router: 192.168.0.1
prova a cambiarli..
se hai come provider telecom metti i classici 212.216.112.112 e come secondario 212.216.172.62 (oppure prova 151.99.125.2 e 151.99.0.100) oppure cambiali in base al tuo provider
DNS resolution does not work...
Ok, mi arrendo. Grazie di tutto.
Figurati,non mi vengono in mente altre prove da poter fare...
quell'errore lo dava anche a me (avevo lasciato i dns in dhcp),poi una volta che li ho specificati mi è andato subito..
