[FASTWEB] IP Pubblico
Ajioka
Messaggio da Ajioka »
Tenendo Fastweb con fibra ottica, e' possibile far visualizzare il proprio sito ad utenti che non posseggonono FW?Il mio modello e' un TS-210 Turbo.
Un ultima domanda, non so se conoscete Lineage II, io uso Navicat per farlo girare sul PC, chiedevo se era possibile farlo girare su questo server.
ps: Chiedo scusa, ma esssendo la prima volta che prendo questa macchina, le mie domande possono sembrare fuori luogo.
Stefano.
Stevenb
Re: [FASTWEB] IP Pubblico
Messaggio da Stevenb »
NO, devi pagare FW per avere un IP pubblico 24/24, di solito hai solo 20 ore al mese gratis per l'IP pubblico.
Ajioka
Grazie della risposta, altrimenti devo vedere se va Hamachi, era l'unico programma che ti dava la possibilita di vedere il mio IP, a patto che anche l'altro utente lo attivasse.
fpdesign
Messaggio da fpdesign »
Mi confermate che non c'è altra soluzione se non attivare l'ip pubblico ?
Ho lo stesso problema ho fastweb a casa e in ufficio e non so dove mettere il qnap e come configuralo
Stevenb
fpdesign ha scritto:Mi confermate che non c'è altra soluzione se non attivare l'ip pubblico ?
L'IP e' il numero civico di casa, se tu sei su una via con 1000 condomini, dove si ferma la posta se non scrivono il numero civico ? si ferma all'inizio della via, stessa cosa succede per Fastweb.
maxanet
Messaggio da maxanet »
Se hai Fastweb SIA a casa che IN ufficio non hai problemi.....tutti gli utenti FASTWEB dovrebbero essere in una rete a parte.....per farlo vedere dall'esterno devi avere IP PUBBLICO.
Ma se vuoi farlo VEDERE a tutti quelli che hanno fastweb dovrebbe già funzionare usando l'IP interno fastweb
For Data = Synology 918+
For Multimedia = TS 439 Pro
For Downloads = TS 239 Pro II+
For Backup = Asustor 604T
Stevenb
maxanet ha scritto:Ma se vuoi farlo VEDERE a tutti quelli che hanno fastweb dovrebbe già funzionare usando l'IP interno fastweb
Non penso che funzioni in quanto agli utenti FW viene assegnato un IP privato e quindi lo stesso IP possono averlo piu' utenti. Funziona solo se il PC e il NAS sono sulla stessa classe IP.
maxanet
- Quote integrale non necessario rimosso da Mod. -
Ho fastweb a casa con 3 ip 22.xx.xx.xx e su uno di questi IP cè direttamente collegato il QNAP.
Mia sorella che ha fastweb con ip 23.xx.xx.xx.xx si collega senza problemi puntanto al mio 22.xx.xx.xx
Una mia amica di MIlano con ip fastweb xx.xx.xx.xx si collega senza problemi puntanto al mio 22.xx.xx.xx
Mio amico a 300m da casa stessa cosa
La storia che un ip lo avevano + utenti mi ricordo fosse x le altre ADSL non Fastweb
Robia
Messaggio da Robia »
Fastweb è una rete privata per cui tutti gli ip si vedono tra di loro all' interno di fastweb e un ip fastweb vede qualsiasi ip della rete. Il discorso cambia per gli utenti esterni a fastweb che non riescono a vedere gli ip di fastweb in quanto a più utenti fastweb viene assegnato lo stesso ip pubblico. Le possibili soluzioni sono 2 :
Hamachi che però non credo giri sui qnap
Openvpn che però richiede che un utente esterno a fastweb faccia da server Openvpn e resti pertanto ativo 24/24 o almeno quando serve.
QNAP TS-410 con 4 HDD WDC WD20EARS in RAID5
maxanet
P.S.
La mia risposta era per fpdesign.
fpdesign
Questo invece mycloudnas.com potrebbe risolvere?
Non ho capito come funziona Openvpn.
maxanet
No con fastweb mycloudnas non funziona lo stesso.
Openvpn dovresti avere un server esterno al quale collegarti e usarlo come punto d'ingresso. (Credo)
Oppure fai come stò cercando di fare io....stressare fastweb x farmi dare ip fisso...visto che con le nuove offerte lo danno compreso.
O me lo danno o annullo contratto...
wiz
Messaggio da wiz »
Visto che ci sono passato magari puo' essere utile a qualcuno:
Da qualche mese, dopo gli ultimi aggiornamenti dello IANA dovuti all'esaurimento (manca poco) delle classi ipv4, fastweb sta radicalmente cambiando la sua rete (non tanto quella interna, ma tutto il gioco dei nat).
In pratica ora, tutti i nuovi utenti hanno un ip (fisso) pubblico.
L'unica discriminante e' il nuovo hag che danno, che ora ha anche layer3 full.
Io non sono un nuovo utente, ho fwb da anni ormai, ma ci sono un paio di modi per avere l'ip pub:
1) dove raggiunta, attivare l'opzione fibra100, comportera' a fwb il cambio del vostro hag e di conseguenza avrete in automatico l'ip pub.
2) fingere rottura dell'hag, ve lo sostituiranno con quello nuovo, indi.....
3) dichiarare un trasloco di linea (costa circa 40euro), vi cambieranno l'hag.
Tutte le opzioni ovviamente hanno un costo, ma non e' molto elevato, e soprattutto, e' una tantum.
La mia esperienza: ho provato la n.3, il costo era di 40euro e, da contratto, se non concludevano entro 30gg mi rimborsavano i 40euro. Per concludere il tutto hanno impiegato 36 giorni, quindi ho avuto il rimborso in bolletta, ho un hag nuovo, ho un ip pubblico e mi natto le porte in entrata : Twisted :
PS: l'hag nuovo non e' malaccio come apparato di rete, e' molto facile da "bucare" e dall'interfaccia di amministrazione si puo' configurare di tutto (mi raccomando NON toccate le impostazioni di telefonia o pptp).
Sono nuovo del forum e spero queste info possano essere utili : Thumbup :
Ciao : Thumbup :
- TS-410 - FW 3.5.2 - 4x Samsung 2TB - RAID 5 - EXT4 - Cache on
- iMac 27" i5 quad-core 2.7Ghz - 1TB 7200rpm HD - 16GB Ram - Lion
- MacBook 13" Unibody Intel Core 2 Duo 2.0Ghz - 5GB Ram - Lion
- Hamlet HN08GTX Switch
- Samsung SyncMaster P2770HD
moro70
Messaggio da moro70 »
..da come ho letto hai un numro massimo di porte da poter nattare,....e questa cosa nn e' buona.., poi la tua seconda ipotesi nn e' del tutto esatta, nel senso che nn e' detto che se ti si rompe l'hag ti mettono il nuovo" con i p fisso"
..per il resto grazie ;)
jumper
Messaggio da jumper »
wiz ha scritto:Visto che ci sono passato magari puo' essere utile a qualcuno:
[cut]
[cut]
Ciao : Thumbup :
grazie per le informazioni.
Quindi con il unovo hag e l'ip pubblico non ci sono problemi ad accedere dall'esterno al nas e utilizzare i servizi attivati?
Si può utilizzare tranquillamente mldonkey o ci vuole necessariamente adunanza?
L'ip pubblico da quanto hai scritto è fisso... quindi il servizio di DDNS che ho attivato con dyndns.org non serve più?
Scusa le tante domande.. ma prima di cambiare operatore voglio vederci chiaro su alcune cose : Wink :
TS-110 Turbo
wiz
Messaggio da wiz »
jumper ha scritto:Quindi con il unovo hag e l'ip pubblico non ci sono problemi ad accedere dall'esterno al nas e utilizzare i servizi attivati?
Nessun problema, basta mappare correttamente le porte in entrata dall'interfaccia presente sulla myfastpage.
PS: come giustamente dice moro70 in un post precedente, credo che il numero di porte sia limitato (non so quante ancora, io ne uso 6 per ora)
jumper ha scritto:Si può utilizzare tranquillamente mldonkey o ci vuole necessariamente adunanza?
mldonkey funziona, ma visto che io l'ho solo testato ti conviene chiedere a chi lo usa qui dentro su rete fwb : Thumbup :
jumper ha scritto:L'ip pubblico da quanto hai scritto è fisso... quindi il servizio di DDNS che ho attivato con dyndns.org non serve più?
Ti posso confermare che e' fisso, da mesi ormai non e' mai cambiato. Ovviamente non posso parlare a nome di fwb : Chessygrin : Se decidono di cambiare la cosa da un giorno all'altro non posso saperlo : Blink :
jumper ha scritto:Scusa le tante domande.. ma prima di cambiare operatore voglio vederci chiaro su alcune cose : Wink :
Nessun problema, magari prima di cambiare radicalmente operatore chiedi anche ad altri, in modo da avere piu' informazioni su cui riflettere.
Ciao : Thumbup :
jumper
Grazie per le risposte, Wiz!
effettivamente sto chiedendo mlto in giro, con risposte a volte discordanti tra loro.
Al call center ne sanno meno di noi purtroppo...
Adesso sto aspettando la conferma da un rivenditore fastweb, dopodichè penso che faccio il salto... speriamo bene!
TS-110 Turbo
