Twonkymedia 5.1.6 visione a scatti
Salve a tutti, volevo solo comunicare che suddetto Twonky non funziona correttamente per il problwma della visione a scatti dei film quindi ho installato il Twonky 6.0.3 e funziona benissimo unica pecca è solo in inglese! volevo solo chiedervi come devo fare a disinstallare la versione 5.1.6 che ho installato sul qnap TS-110 e mettere quest'ultima?
Re: Twonkymedia 5.1.6 visione a scatti
E' lo stessto problema che ho io con il mio lettore. La versione 6.0.3 che dici di aver provato è un pachetto QPGK? Non occorre mettere il numero seriale?
A dimenticavo la versione 5.1.6. è implemenatat nel firmware e non la puoi disinstallare
Secondo me intende la versione QPKG, uscita qualche giorno fà
http://forum.qnap.com/viewtopic.php?f=213&t=38026
Nas: QNAP TS-219P Turbo Nas
Hd1: Western Digital WD30EZRX EcoGreen 3 TB Hd2: Western Digital WD40EZRX EcoGreen 4 TB
Tv: Samsung LE32C650 Console: Xbox 360 120 Gb Player: WD TV Live Streaming
L'ho appena installata e configurata in italiano. Non ho ancora provato ma noto che il QPKG disabilita il server multimediale upnp di base implementato nel firmware. Ma se l'upnp è disabilitato come fà il lettore multimediale con protocollo upnp a ricevere i dati per strasmetterli in stream?
Ti assicuro, che a me funge perfettamente ... praticamente si sostituisce al vecchio 5.1.6, dove per me era impossibile vedere qualsiasi MKV sulla mia Tv in firma
Forse andrebbe creato un post apposito, per dire la buona notizia agli utenti che erano nelle mie condizioni
Ho provato la versione , ci sono dei miglioramenti rispetto a prima a partire dall'interfaccia grafica del plugin. Prima non riuscivo manco a vedere le immagini di esempio poste nella cartella. Per quanto riguarda il video a me continua la visione a scatti con un leggero miglioramento rispetto a prima. Stasera provo a mettere un cavo diretto ethernet per vedere se il problema persiste, ma sono quasi certo che non sia un problema del mio lettore. Suggerimenti?
Mi sà che tu hai qualche problema di rete, perchè ieri sera mi sono visto un MKV a 1080p in Wi-Fi, senza alcun problema
si infatti ho scoperto anche io che si può mettere in italiano cmq ho scritto alla qnap e mi hanno risposto che con il prossimo aggiornamento sarà implementato con suddetta versione!
- Quote integrale non necessario rimosso da Mod. -
Sperando che inseriscano anche i thumbnail per i vari video ...
Allora il mio problema della visione a scatti è dovuto all'access point. Ho fatto la prova di collegare il lettore direttamente tramite cavo lam e funziona perfettamente senza interruzioni. Utilizzo in casa due access point di cui vicino al router e l'altro al piano di sotto ed ho notato che quello vicino al televisore a cui è collegato il lettore riceve alla velocità di 36 Mbps, mentre quello vicino al router a 54 Mbps. Dal momento che non posso portare un cavo lan al televisore come posso risolvere?
Ti devi munire di access point N300 o almeno N150 ... io con il Netgear DGN3500 e pennino USB N300 montato sulla mia Tv, non ho problemi con MKV da 1080p e con bitrate fino a 11/12 Mbps, se sono più alti, mi aspetta qualche buffering
Io ho il Dlink DAP 1160 . Specifiche IEEE 802.11g Wireless LAN, velocità grezza di trasferimento dei dati: 54Mbps. Non è sufficente?
Dimenticavo come router Alice Voip.
Dimenticavo come router Alice Voip. Non è che devo cambiare il router che come wireless ha Wi-Fi 802.11 b/g - velocità di trasferimento fino a 54Mbps?
Ragazzi mi aiutate a risolvere questo problema. Cosa devo fare , cambio router e/o access point o prendo una powerline della Dlink da 200 Mbts?
Un mio amico, ha preso quelli della Netgear e gli và tutto perfetto senza alcun problema ... penso che iDlink siano identici
Quindi meglio una powerline rispetto ad un router ? (magari un bel Friz Box Avm 7270? ) Considera che ho un Dreambox 800 e attualmente tramite Wifi non riesco a ricevere in streaming dai pc collegati in rete per i problemi di trasmissione di cui sopra. Solo che se opto per il router dopo dovrei abbinare un relativo access point con le caratteristiche di trasmissione almeno pari a 200Mbits e rischio seriamente di essere cacciato fuori di casa da mia moglie con tutte queste spese. Nel caso delle powerline scusa le ultime domande , non avendo una presa di rete da dedicare appositamente possono essere applicate anche ad una "ciabatta" con + ingressi? E' possibile eventualemente collegare le powerline ad uno switch lan per servire contemporaneamente il dreambox , il lettore multimediale ed il computer?
Scusate ma in questo foro è possibile condividere le problematiche oppure devo farmi una ragione e andare a tentativi per conto mio?
@guacianiero
Calmo, questo è un forum di appassionati di QNAP non di cablatori di RETI, un minimo di rispetto mi sembra dovuto.
Ti rispondo e chiudiamo qui l' OT, visto che parliamo di RETI e non di Twonky:
Hai 3 possibilità:
- Cambiare un Router e installarne uno con Access Point da 200.
- Disabilitare AccessPoit del Router ed installarne uno separato sempre da 200.
- Installare delle PowerLine e inserire uno Switch (ciabatta rete) dalla parte del Lettore, collegandogli anche il DreamBox. Logico che se vorrai usarli contemporaneamente in streaming, la banda si dividerà in 2 creandoti ancora problemi.
Hai 3 possibilità:
