Salve a tutti.
sono nuovo del forum, mi servono alcune info riguardanti il TS-409 Turbo Station,
noi lo abbiamo installato in ditta per utilizzarlo come serve per i lavori, e lavoriamo su piattaforme MAC, Questi sono i vari problemi:
- Alcuni file di quarkxpress perdono le loro specifiche e appaiono come file mpeg, le font idem , le immagini idem, una volta copiati sul Qnas attaverso il Mac perdono le loro caratteristiche.
- Non sostituisce i file con lo stesso nome (se il nome è uguale ma è scritto con le maiuscole non lo sostituisce) in pratica per lui : ( Prova e prova ) sono diversi.
- Tronca i nomi dei file
- Cambia le icone dei file
- File di photohop, Illustrator, Xpress ed altri vanno aperti con mucho-file e riassegnate le caratteristiche dell'applicazione.
sistemi os utilizzati:
OSX Tiger
OSX Leopard
6 gb di Ram
rete gigabit
Fatti gli aggiornamenti ma niente da fare, premetto che sotto Mac non tutti i clienti forniscono il file con estensione visto che il Mac non ha questa limitazione, i file possono avere nomi lunghi con vari simboli e punteggiatura, possobile che questo appareccio venduto come compaotibilità al 100% con tutte le piattaforme abbia queste lacune sotto MAC.
aiutatemi a risolvere questi problemi sempre che sia possibile risolverli... perchè altrimenti utilizzeremo questo TS-409 Turbo Station come fermacarte costoso visto che è costato quasi 550€.
confido in un vostro aiuto.
ps
Vari problemi con Ts-409 turbo Station
Re: Vari problemi con Ts-409 turbo Station
Ciao madfox76,
Allora:
Bisogna sempre essere precisi: Tipo di collegamento SMB o AFP, Tiger quale? Leopard 10.5.5? :geek:
ed ho inserito tutti i file dei programmi che tu usi con OSX 10.5.5 e come vedi estensioni, tipo di file, Icona, tutto perfetto. :D
Notare che il file evidenziato ha un doppio con le Maiuscole.
Cosa intendi dire con:
accenti etc. etc. Essendo un NAS multi piattaforma è sempre consigliabile usare nomi con caratteri compatibili su tutti i sistemi.
Permettermi una critica senza polemica: definire un fermacarte un oggetto del genere ad alcuni può sembrare offensivo, se non si conoscono tutte le
caratteristiche o chi te lo vende non ti espone le sue particolarità, è meglio tenere un profilo basso. :D
Spero che questo ti possa aiutare a gestire meglio i tuoi file, facci sapere gli sviluppi. ;)
Edo
Allora:
Hai attivato "mostra anteprima" nelle "opzioni di vista".Alcuni file di quarkxpress perdono le loro specifiche e appaiono come file mpeg, le font idem , le immagini idem, una volta copiati sul Qnas attaverso il Mac perdono le loro caratteristiche.
Questo è corretto visto che il FileSystem dei dischi è EXT3 cioè Linux e pertanto "A" è diverso da "a" e non lo considererei un difetto anzi. :DNon sostituisce i file con lo stesso nome (se il nome è uguale ma è scritto con le maiuscole non lo sostituisce) in pratica per lui : ( Prova e prova ) sono diversi
Di quanti caratteri stiamo parlando?Tronca i nomi dei file
Le icone sono create dal sistema operativo che usi e non dal NAS, in funzione del tipo di file l' OS mac ti visualizza l' icona correlata.Cambia le icone dei file
Difficilmente il NAS (qualunque marca esso sia) entra nei tuoi file e ne cambia il contenuto. Ho creato una cartella sul mio NASFile di photohop, Illustrator, Xpress ed altri vanno aperti con mucho-file e riassegnate le caratteristiche dell'applicazione.
In OSX l' estensione esiste sempre e fa parte del file, puoi solo visualizzarla oppure no.premetto che sotto Mac non tutti i clienti forniscono il file con estensione visto che il Mac non ha questa limitazione
Lunghi quanto?, I vari simboli fuori dalla tabella ASCII tradizionale variano, e in certi sistemi operativi alcuni non sono ammessi come nome di file, tipo glifile possono avere nomi lunghi con vari simboli
Edo
No. Se parliamo di file di xpress, forse ho idea del quadro della situazione. :DIn OSX l' estensione esiste sempre e fa parte del file, puoi solo visualizzarla oppure no.
A madfox arrivano (presumo) anche file xpress di gente che lavora ancora su OS9.
E ti assicuro che se ancora oggi lavori su Xpress e OS9... non aggiungi l'estensione al file. :D :o :D
Un mac li legge perchè anche in assenza di estensione si va a leggere il creator type nel resource fork del file.
Penso che questo tipo di dati vengano persi quando passati sul server.
Vediamo che dice madfox ;)
MacBook Pro 17" 10.5.x | Qnap 209 | PS3 | Sono il tuo nerd preferito
madfox dice che i sistemi utilizzati sono solo OSX, anche se non specifica il tipo di protocollo con il NAS (SMB/AFP) :D
Io personalmente utilizzavo xpress ancora su OS9 e i file sono tuttora archiviati su i miei NAS, pur non avendo installato xpress da nessuna parte,
vengono visti perfettamente, come nell' immagine che ho postato prima e anche in questa.
File creato da xpress nel 2002 con OS9 archiviato su NAS Infrant e copiato poi su OSX e poi su Qnap.(reperto storico :D :D )
Come si vede dalla classe, le info sono presenti tuttora.
Edo
NO, nella copia viene sempre copiato tutto, sta al sistema capire le risorse del file oppure no, e come dicevo prima, se abiliti l' anteprima, il sistema cerca nel file di capire che cosa contiene, ne visualizza l' anteprima e eventuali informazioni.Penso che questo tipo di dati vengano persi quando passati sul server.
Edo
Ok, pensavo che il resource fork (che non viene piu' usato sotto OSX) venisse tagliato fuori.
