Tempi per sincronizzazione RAID5
Robia
Messaggio da Robia »
Ho un Qnap 410 con 4 dischi WD EARS da 2TB in raid 5. Sta girando la sincronizzazione del raid ormai da circa 44 ore. Quanto ci deve mettere? Io mi aspettavo circa 40 ore. Firmware installato 3.3.3. IL problema è, oltretutto, che non mi rende disponibile la pagina WEB per cui non ho neppure idea di a che punto sia.
QNAP TS-410 con 4 HDD WDC WD20EARS in RAID5
edo
Re: Tempi per sincronizzazione RAID5
Messaggio da edo »
Sono effettivamente tante 40 ore, personalmente con un 410 e 4 da 1TB ci avevo messo una 10a d' ore ma la cosa più importante è che l' interfaccia web è sempre stata disponibile anche in fase di ricostruzione.
Hai provato a cancellare la Cache del Browser.
Robia
Grazie per la risposta.
Questa è la risposta del browser:
There was an unusual problem serving the requested URL '/cgi-bin/index.cgi?count=0.8984419979528002'. Back
Se entro in telnet mi dice :
QNAP410 login: admin
Password:
-sh: fork: Resource temporarily unavailable
[admin@QNAP410 ~]#
Devo per caso ricominciare da capo?
L' unico che risponde è il qnap finder che però mi da solo ip e poi non fa più nulla.
Robia
Ho notato che il disco 3 ha 1 in Current_pending_sector, che dipenda da quello? Devo farmi sostituire il disco visto che è nuovo?
ducatimonster900ie
Messaggio da ducatimonster900ie »
io per la sincronizzazione di 4 dischi Seagate da 1,5 TB ho aspettato poco più di 24h. Sinceramenta anche a me sembra troppo 44h. Inoltre l'interfaccia web per l'amministrazione del NAS è sempre stata attiva.
Mi incuriosisce il problema che hai sul disco 3. Ho postato anche io un messaggio per un errore sullo stesso modello di NAS con 4 dischi (identici e nuovi) in RAID5. Mi si è verificato un errore di lettura/scrittura dopo un'interruzione di corrente e dopo una settimana circa senza che ci fossero problemi di alimentazione. Dal log ho notato che il disco risultava "estratto" poco prima della segnalazione dell'errore.
Appena avrai accesso al log del NAS facci sapere cosa è successo. Che sia un problema del firmware aggiornato di recente alla versione 3.3.3?
Robia
Ciao e grazie per la risposta. In effetti c' era un disco con 1 settore difettoso e quello rallentava (bloccava) il processo di sincronizzazione. Tolto quello il tutto si è risolto in una ventina di ore.
