Ciao , finalmente anche io ho installato joomla sul mio Qnap , funziona in locale e si puo accedere anche dall'esterno . Ma ho un piccolo problema , come posso disabilitare l'accesso alla pagina di Qnap ? Mi spiego meglio quando dall'esterno si collegano al mio sito es. http://MyIP/Joomla , si collegano all'home page del sito , ma se si collegano all'ind http://myip/ arrivano alla home page di configurazione di qnap , come si puo disabilitare ?
Ciao e grazie
Accedere direttamente a Joomla
- enigma_lan
Qnap - TS-459 Pro 4x3 WD RED in RAID 5 (BACKUP)
Qnap - TS-473 4x6 WD Purple in RAID 5 , SODIMM -- > 32 GB HyperX HX424S14IBK2/32 ,Geforce GTX 1050 Ti --> always the last firmware
Firewall pFsense
Firewall pFsense
Re: Accedere direttamente a Joomla
Una soluzione, se intenderai usare un servizio di DNS dinamico (tipo DynDNS). potrebbe essere quello di far puntare il nome DNS che sceglierai (es. enigma.dyndns.org) direttamente a indirizzoNAS/Joomla.
- enigma_lan
Ciao grazie per la risposta .
Io ho già fatto la registrazione a dyndns , e configurato tutto sul mio qnap , funziona perfettamente e anche veloce , con http://esempiosito.dyndns-server.com/Joomla , si accede direttamente al sito che ho creato , ma se si toglie la scritta Joomla e si scrive solo " http://esempiosito.dyndns-server.com " , si accede alla console del mio Qnap . Si può disabilitare questa opzione? solo sito e basta
Firewall pFsense
Firewall pFsense
non è una questione di "opzioni"... cmq puoi fare cosi (nel tuo caso devi reindirizzare a http://IP-NAS/Joomla)
- enigma_lan
Grazie , gentilissimo
Perfetto , credo di aver risolto .
Nel menù Server Web / Numero di porta ho inserito una porta a caso "543" .
Ho configurato il mio ruter così
Ora se dall'esterno si collegano al mio sito Esempio " esempiosito.dyndns.com/Joomla "
arrivano alla mia home page del sito Joomla , se viene rimossa la scritta Joomla " esempiosito.dyndns.com " , da errore
Così è configurato bene?
Si puo fare in modo che scrivendo Http://esempiosito.dyndns.com/ si arriva direttamente alla home page ?
Firewall pFsense
Firewall pFsense
Enigma, leggi il mio post precedente. Senza cambiare la porta standard del Web Server puoi ottenere il risultato che cerchi.
