Buongiorno a tutti , ho bisogno di un vostro consiglio.
TS-859U-RP Turbo NAS con 8 dischi da 1,5 TB Seagate ST31500341AS CC1H
configurazione RAID 6
Premetto che la macchina è in produzione pertanto non vorrei fare niente di intentato che mi faccia perdere i dati.
Lunedi vengo avvisato di rottuara un disco, prontamente mi attivo per rimediare un disco in tutto e per tutto uguale, quando trovo il rivenditore con la merce mi arriva la 2 mail che mi dice che anche un secondo disco è stato messo off line.
PANICO.
ieri mi arrivano 4 dichi, (visto che la fortuna è cieca) ed incomincio a mettere dentro i nuovi; ma purtroppo mi trovo che dopo sono stati correttamente visti ed iniziato il REBUILDING della'rray
RAID 6 Disk Volume: Drive 2 3 4 5 6 7 8 EXT3 8243.20 GB 5662.49 GB Rebuilding...(37%) - 356518:01:20
purtroppo il disco rotto ; il disco 1 è quello nuovo.
allo stato attuale non so come normalizzare e tranquilizzare la situazione.
ogni volta che finisce il rebuilding mi dice raid Degree, error , warning
2010-09-02 21:32:45 System 127.0.0.1 localhost [RAID6 Disk Volume: Drive 1 2 3 4 5 6 7 8] Start rebuilding.
2010-09-02 21:32:44 System 127.0.0.1 localhost [RAID6 Disk Volume: Drive 1 2 3 4 5 6 7 8] Rebuilding skipped.
2010-09-02 21:32:38 System 127.0.0.1 localhost [RAID6 Disk Volume: Drive 1 2 3 4 5 6 7 8] RAID device in degraded mode.
2010-09-02 21:32:34 System 127.0.0.1 localhost [RAID6 Disk Volume: Drive 1 2 3 4 5 6 7 8] Drive 1 removed.
2010-09-02 21:32:23 System 127.0.0.1 localhost Drive 1 plugged out.
2010-09-02 12:40:48 System 127.0.0.1 localhost [RAID6 Disk Volume: Drive 1 2 3 4 5 6 7 8] Start rebuilding.
2010-09-02 12:40:20 System 127.0.0.1 localhost [RAID6 Disk Volume: Drive 1 2 3 4 5 6 7 8] Rebuilding completed.
2010-09-01 18:41:39 System 127.0.0.1 localhost [RAID6 Disk Volume: Drive 1 2 3 4 5 6 7 8] Drive 4 added into volume 1.
2010-09-01 18:40:40 System 127.0.0.1 localhost Drive 4 plugged in.
2010-09-01 18:32:06 System 127.0.0.1 localhost [RAID6 Disk Volume: Drive 1 2 3 4 5 6 7 8] RAID Recovery completed.
aspetto con ansia qualche bella info che mi faccia stare tranquillo
grazie Omar
Problemi disco / raid TS-859U-RP
Re: Problemi disco / raid TS-859U-RP
Non sono sicuro di aver capito bene la situazione, ma provo ugualmente a riepilogare e a darti la mia opinione:
Per finire se invece spegnendo e accendendo il QNAP il RAID torna in funzione con i dischi originari, può essere un problema temporaneo che si è presentato sul disco che lo ha fatto rimuovere dal RAID. Se il problema si ripresenta il mio consiglio è di cambiare il disco in ogni caso.
P.S.: Per quel che so io i dischi nel RAID non devono essere per forza tutti uguali, basta che siano tutti delle stesse dimensioni (un disco può essere sostituito anche con un disco più grande ma parte dello spazio rimane inutilizzata)
- Hai 8 dischi in RAID 6
- Si sono rotti 2 dischi del RAID 6
- Hai comprato 4 dischi per ripristinare il RAID
- Hai sostituito il disco nello slot 1 con uno dei dischi appena comprati e risulta rotto
Grazie per la risposta; provo ad essere piu chiaro:
dopo che ho avuto il problema di degrado dell'array in serie sono state fatte queste cose:
- rotto il disco 1
- rotto il disco 4
- sostituito il disco 1
- rebuilding fallito
- sostituito il disco 4
- errore disco 1
- sostituito disco 1
dopo ogni rebuilding fallito il qnap va offline. è raggiungibile via rete ma non i sono disponibili i suoi servizi.
devo entrare in amministrazione array cercare di rimetterla on line, dopo un paio di click (non semre parte alla prima volta) il qnap torna operativo. Ovviamente cerca di fare il rebuilding e poi si ri-pianta.
il fornitore (IMPECCABILE) mi ha detto che me ne invia uno nuovo, sfilo e rinfilo di dischi e vediamo che succede. spero di non aver problemi in quanto sarebbe una catastrofe perdere tutto.
grazie omar
PS una piccola precisazione il modello corretto è 809 e non 859
- rotto il disco 1
- rotto il disco 4
- errore disco 1
grazie omar
Situazione interssante!
In effetti non dovrebbe fallire il rebuilding del RAID e le tue operazioni sono quelle giuste, ho visto che ha già parlato con il venditore e che ti cambiano il QNAP.
Ti spiace farci sapere il risultato con il QNAP nuovo?
