Utilizzare Icestation da remoto
Ho installato icestation sul qnap ts-239 pro.
Vorrei mixare in tempo reale seguendo questo link:
http://qnapclub.pl/qnas/qpkg/icestation/
io vorrei però, non mixare direttamente dalla mia lan, ma vorrei far mixare dall'esterno della lan.
Vorrei mixare da un computer esterno alla lan però facendolo appoggiare al mio nas ts-239 pro
Re: Come posso fare ?!?
Qualche informazione in merito ?!?
Vorrei provare a mixare.
vorrei sapere se fosse possibile mixare con un pc che non è nella lan del nas, quindi al di fuori della lan, in remoto.
Installando il Traktor DJ sul pc con il quale voglio mixare è possibile mixare da questo pc che non è nella lan del nas ts-239 pro che però deve utilizzare il nas per rendere su internet la musica ?!?
"Now You will need to configure some broadcasting settings. Go to the 'Broadcasting' on a left and fields will appear for You on a right side of a window. If You are directly connected to the LAN where is located NAS You should select 'Use direct connection (no proxy)' in a Proxy Settings. But If You need to use proxy You can select bellow option, 'Use default proxy' for using a proxy from IE settings or 'Use custom proxy' if You wanna enter settings manually."
Che significa utilizzare un proxy ?!?
Che proxy devo impostare ?!?
Il proxy puoi lasciare use "direct connection (no proxy)" in Italia non credo nessun ISP usi proxy. Invece la cosa importante è l'IP del NAS, che corrisponde al IP esterno del tuo router (in alternativa puoi usare il nome DDNS) verso la porta 8000 (In altre parole devi fare il forward della porta 8000 verso l'esterno del IP del NAS dal router).
Ho fatto tutto.
Ho già il dns e la porta 8000 che po in realtà è cambiata in 8082.
Però io ad esempio ho il nas su una rete ed il pc dove voglio mixare su un'altra rete esterna.
Come devo configurare il proxy ?!?
La guida dice che se non si è nella lan bisogna configurare il proxy.
Grazie mille.
Grazie mille.
La porta che devi forwardare è la 8000, è su quella che risponde IceCast Server. Il proxy ripeto puoi lasciare cosi com'è adesso.
Ho provato a farlo.
Ma appena parte il programma traktor pro non sento la musica.
Ho aperto la porta che ho forwardato è la 8082.
Non capisco, che vuoi dire?!spiker ha scritto:Ho aperto la porta che ho forwardato è la 8082.
Re: Utilizzare Icestation da remoto
Allora io ho un router netgear DG834G v3.
Ho aperto la porta 8000 sia TCP e UDP verso l'indirizzo interno del nas ovvero 192.168.0.5
Poi sono andato sul pannello di congigurazione del icestation tramite pagina web:
http://MIODNS/.config/icestation/index.php
Ed ho:
Port: 8000
Password: hackme
sto seguendo questa guida:
Poi sono andato in preferenze del programma Traktor dj in BROADCASTING:
ADDRESS: il mio dns
PORT: 8000
MOUNT PATH: /stream.ogg
PASSWORD: hackme
Cosa devo fare ora ?!?
Ho provato a fare con vlc: http://MIODNS:8000
ma non parte.
Inoltre quando faccio partire una canzone con traktor non sento la canzone mentre vedo che sta scorrendo il tempo della canzone...
Ed ho:
Port: 8000
Password: hackme
ADDRESS: il mio dns
PORT: 8000
PASSWORD: hackme
ma non parte.
Nel pannello di configurazione del icestation devo mettere la spunta anche su: Start Ices0 service
oppure serve soltanto per quanto riguarda la playlist e non mixare con il programma traktor ?!?
Ecco adesso funziona... :D :D :D
Però rimane solo un problema quando mixo con il programma Traktor praticamente sento tutte le canzoni distorte mentre utilizzo il programma mentre in streaming si sentono bene.
Ed infine... Se esiste la possibilità di poter modificare l'indirizzo per accedere al pannello di controllo del icestation.
Attualmente è questo:
C'è qualche modo per poter rendere più semplice l'indirizzo ?!?
Non saprei.. prova anche a chiedere a Silas sul forum inglese qui.
Un paio di raccomandazioni: leggi sempre bene fino in fondo le guide (il link corretto era li). Diamo sempre un titolo coerente e non "comepossofare" agli argomenti, grazie!
Ho integrato un player nel sito con joomla:
mod_lcplayer
Però non riesco a sentirla se inserisco l'indirizzo: HTTP://MIODNS:8000/stream.ogg
come posso riprodurla ?!?
mod_lcplayer
