RISOLTI Vari problemi Twonky Media serie 4 & serie 5
Ciao a tutti voi,
oggi ho avuto un po' di tempo cosi' ho studiato varie problematiche inerenti alle due versioni del Twonky
(firmware utilizzato: 3.3.1 su nas 219p)
1- problema alla versione 4.4.17 : dopo aver apportato diverse modifiche ai settaggi NON si riesce piu' ad accedere alla pagina ip:9000
il problema e' causato dalla voce "Intervallo di scansione in minuti:" se viene posto a -1 dopo il riavvio del server NON viene piu' trovata la pagina ip:9000, i valori da 0 a 120 vengono invece interpretati correttamente
il problema si risolve disattivando TM e cancellando il file: twonkyvision-mediaserver4.ini ,
presente in : /mnt/HDA_ROOT/.config/
al successivo riavvio di TM si ritrovera' i settaggi di base, basta non toccare il valore sopracitato
2- Twonky Media serie 5 e successivi: per chi lamenta microscatti in riproduzione la soluzione (nel mio caso e' andata a buon fine) e' data dalla modifica di alcuni valori:
streambuffer=16384 - questo e' un valore in byte che serve ad aumentare appunto il buffer quando si mandano in rete flussi video, il valore standard e' di 16384 (deve essere fra 16000 e 128000) io ho provato un valore doppio e sembra che i microscatti siano spariti
la cache invece si modifica variando il valore di cachemaxsize=100240, questo e' un valore in KB, anche qua si puo' provare ad aumentarla (se non si mette alcun valore si intende cache illimitata)
questi due valori utilizzando la versione TM 4 sono presenti mentre mancano nella versione 5, ma si possono modificare manualmente utilizzando Telnet, oppure altri sistemi (io utilizzo WinSCP); il file da modificare e' :
twonkyvision-mediaserver.ini
che e' presente nella posizione:
per ogni dubbio, richiesta di info o maggior chiarezza rimango a vostra disposizione
ciao a tutti e alla prossima :)
Re: RISOLTI Vari problemi Twonky Media serie 4 & serie 5
Molto interessante, grazie!
Grande JLP, proprio quello che cercavo. Grazie della segnalazione!
tnx
Via SSH non riesco a modificare il file con vi, vedo tutti caratteri sballati. Che cosa mi conviene usare (sono su mac).questi due valori utilizzando la versione TM 4 sono presenti mentre mancano nella versione 5, ma si possono modificare manualmente utilizzando Telnet, oppure altri sistemi (io utilizzo WinSCP); il file da modificare e' :
tnx
MacBook Pro 17" 10.5.x | Qnap 209 | PS3 | Sono il tuo nerd preferito
Ho fatto la zozzata: ho copiato il file su una delle share accessibili via rete e l'ho editato con TextEdit.
Purtroppo il mio buffer era già a 128.000, si vede che ha importato le precedenti impostazioni. Ma niente da fare, scatto assassino persiste.
non ho scritto come fare perche' poi alla fine uno usa cosa ritiene meglio e tu hai fatto la cosa giusta, io ad esempio (sono su windows 7) utilizzo WinSCP, ma prima trasferivo come hai fatto tu, la cosa che non ho ancora capito e' l'utilizzo dell'UTF-16, perche' se si usa utf-8, che e' il sistema utilizzato da molti editor txt, escono i caratteri tutti sballati come nel tuo caso
per quanto riguarda invece gli scatti e i parametri da regolare, ho fatto molte prove sia con TWmedia 4 che col 5, variando i due valori, ma non cambia assolutamente nulla anche mettendoli tutti al massimo consentito, noto sempre scatti in presenza di cambi scena; sono arrivato ad una mia "personale" convinzione, anche se il tutto viene gestito alla fine e il nas non fa altro che inviare un flusso dati, c'e' sicuramente una dipendenza dal codec usato e dalla codifica utilizzata, alcuni ad esempio li ho dovuti ricodificare utilizzando un altro tipo di codifica, questa: "XviD ISO MPEG-4" (e in generale tutto l'XviD) e' quella che nel mio sistema (PS3, wi-fi, NAS) da meno scatti in assoluto
prova a vedere che tipo di codifica utilizzano i tuoi video che scattano
Hai ragione.Jean-Luc Picard ha scritto:la cosa che non ho ancora capito e' l'utilizzo dell'UTF-16, perche' se si usa utf-8, che e' il sistema utilizzato da molti editor txt, escono i caratteri tutti sballati come nel tuo caso
Ora controllo, mi pare che il mio terminale sia settato su UTF-8.
Nel mio caso, prima dell'upgrade di Twonky, andava tutto bene una volta impostato il buffer al massimo. Zero scatti, a parte qualche file con un bitrate piuttosto alto.ad esempio li ho dovuti ricodificare utilizzando un altro tipo di codifica, questa: "XviD ISO MPEG-4" (e in generale tutto l'XviD) e' quella che nel mio sistema (PS3, wi-fi, NAS) da meno scatti in assoluto
Con il nuovo Twonky, scattano quasi tutti, anche quelli che prima si vedevano bene. Si satura la banda ogni tot e si ferma (scatta) e riparte.
Continuo ad indagare.
questo comportamento e' alquanto strano, io non noto alcuna saturazione (e sono in wi-fi), tenendo anche d'occhio processore e memoria del nas noto che vengo sfruttati pochissimo, nel mio caso scattano solamente quando ci sono forti cambi di scena oppure immagini molto dettagliate o particolari in rapido movimento; mentre non c'e' alcuna differenza operativa tra il TWmedia 4 e la versione 5; ma tu hai provato ad utilizzare la versione 4? io la trovo leggermente piu' stabile della 5
Questo che ho ora è il secondo Qnap. Aggiornando il firmware sono passato a TwonkyMedia 5.x ma con il Qnap precedente e questo nuovo, prima di aggiornare avevo il 4, che sistemate un paio di cose, andava una bomba.
Per ora imputo tutti i problemi alla nuova versione di Twonky sinceramente. Mi studio come fare il downgrade (non ci sto appresso più di tanto al Qnap in tutta sincerità ) e vedo se si risolve.
Anche per me lo streaming avviene dal Qnap cablato con base airport extreme (10/100 - ho mezza rete cablata e mezza wi-fi) via wi-fi alla PS3 nella stessa stanza.
Utilizzo processore e memoria durante lo streaming mi sembrerebbero normali.
Quello che succede (se premi select sulla play mentre vedi il film) è che i kbps in ricezione ogni tanto crollano a zero, poi ripartono.
la cosa e' ancora piu' semplice, non devi fare alcun downgrade, ma semplicemente scaricarti il pacchetto del TWmedia 4, lo trovi direttamente nella sezione amministrativa del tuo nas (penso che siano simili come gestione i vari nas, io ho il 219p), nelle applicazioni/plugin QPKG trovi una voce "ottieni QPKG" si connette e ti fa scaricare il pacchetto e la versione per il tuo sistema, dopodiche' installi e configuri il tutto; ricordati di disattivare il server multimediale "ufficiale" in quanto usano stesso ip e porta e soprattutto non mettere MAI a -1 il valore di intervallo scansione, pena l'impossibilita' di connettersi al server, come descritto sopra
anche io sono piu' o meno nelle tue stesse condizioni, una ps3 (vecchio modello) nella stessa stanza, e una nuova al piano di sotto, tutte e due in wi-fi e onestamente non ho mai riscontrato un problema simile al tuo, mi viene da pensare al router a questo punto, io ho un dlink 2740b, prova a vedere se c'e' qualche particolare settaggio che riguardi i flussi video (da renderli prioritari), altro per ora non mi viene in mente
ciao
ciao
Io ho un 209-II Pro aggiornato all'ultimo firmware e quindi sopra vi è installato Twonky in versione 5.1.6.
Pur avendo dato QMultimedia come directory in cui cercare i files multimediali, Twonky vede solo 3 delle 5 cartelle che vi sono contenute all'interno.
Qualcuno sa dirmi il perchè? C'è qualche opzione che mi sfugge?
dal TwonkyMedia nella sezione "risoluzione problemi" genera una nuova banca dati e/o fai (solo) rileggere i dati multimediali tramite la richiesta nella sezione "partizioni", prova uno dei due metodi o tutti e due, dovrebbe funzionare
Niente da fare, nessuna delle due soluzioni è stata efficace... Qualche altra idea?
Manoel, da terminale:
e poi
Dopodiché rigenera la banca dati come sopra.
Codice: Seleziona tutto
cd /share/Qmultimedia
chmod -r 777 *
Aspetta, mi sono accorto di una cosa: andando su "browser multimediale" dalle impostazione di Twonky, mi vengono mostrate due cartelle, Video e Musica.
Io musica sul NAS non ne ho, per cui quella cartella non l'ho mai considerata.
Il fatto è che la cartella che non veniva rilevata (che contiene film HD in .MKV), è catalogata sotto Musica invece che sotto Video!
Esiste un modo per sistemare questo problema?
Non credo di aver capito bene... nel menu a tendina hai la possibilità di scegliere tu il tipo di contenuto, basta selezionarlo.
Quale menu a tendina?
Semplicemente una cartella contenente film mi viene messa dal Twonky sotto la dicitura Musica. E' questo il mio problema...
Tu prima non ti riferivi alla pagina di configurazione di Twonky? http://indirizzodeltuoNAS:9000
E' li che trovi il menu con cui specificare il tipo di contenuto delle varie dir.
Ho provato a metter mano in quella pagina di configurazione, ma non sono riuscito a cavarci un ragno dal buco :(
Nella partizione QMultimedia, ho creato 4 cartelle: Anime, Film, Film HD e Telefilm (in realtà ne ho altre, ma non sono coinvolte nel problema).
Se nelle impostazioni di Twonky vado su Primi Passi -> Partizione posso selezionare il tipo di contenuto delle cartelle. Se scelgo semplicemente "QMultimedia" e scelgo "tutti i tipi di contenuto", i miei files vengono visti correttamente, ma il contenuto della cartella "Film HD" finisce sotto la divisione Musica invece che Film (questo nel menu del WD TV Live).
Se invece seleziono singolarmente le 4 cartelle che mi interessano e specifico che si tratta solo di video, allora il contenuto di "Film HD" non viene proprio rilevato.
La mia domanda è: come cavolo faccio a far capire al WD o a Twonky che i files .mkv contenuti in "Film HD" sono dei film?
ma scusa la domanda, i file .mkv vengono letti e riprodotti dal tuo sistema di visione?
non ho ben capito se usi la ps3, perche' se e' questa che usi i file mkv NON vengono riprodotti ed e' per questo motivo che semplicemente non li rileva :)
devi ripacchettizzarli (o riconvertirli) per il formato che usa la ps3, se non ricordo male e' m2ts, io utilizzo mkv2vob, che e' un programmino free semplice da usare
PS. ho letto ora che usi un WD come player, quindi cosa ho scritto non c'entra , scusami :)
....cioè finora tu sei riferito al menu musica del WD?!?!?! Ecco perchè non ci si capiva niente...Manoel ha scritto: ma il contenuto della cartella "Film HD" finisce sotto la divisione Musica invece che Film (questo nel menu del WD TV Live).
