Avvio applicazioni da TS-410
GeCofreE
Messaggio da GeCofreE »
ho un problemino con il ts-410 che abbiam qui in azienda.
il gioiellino è parte del dominio, ip fisso, e viene utilizzato sia come repository sia come spazio backup.
in azienda, per alcune esigenze, ci sono dei DB in access.
sul server (win 2003 SBS) dove risiedevano fino a poco tempo fa, potevano essere aperti anche da più utenti contemporaneamente. ora li ho spostati sul nas e qui è iniziato il disastro...possono essere aperti da un solo utente alla volta : Sad : : Sad :
qualcuno mi sa aiutare??
Re: Avvio applicazioni da TS-410
Qualche dettaglio in più?
Qual'è l'errore nello specifico? Come accedono gli utenti al file .mdb di access, stesso utente? Che versione del fw hai in questo momento sul NAS?
GeCofreE
ciao, innanzitutto grazie per l'attenzione.
il firmware è il 3.3.0.
gli utenti hanno ogniuno il loro nome (utente1, utente2, ...) e hanno i loro permessi impostati da dominio. alle varie cartelle ho impostato i permessi sui gruppi del dominio.
non da nessun errore, semplicemente, se utente1 sta lavoraqnto sul file mdb e utente2 prova ad prirlo, non vi riuscirà finchè utente1 non chiude il file.
C'è una voce nelle proprietà delle cartelle condivise sul NAS che si chiama "oplocks", di default è impostato su ABILITATO, nel tuo caso devi cambiarla in DISABILITATO. Fammi sapere.
GeCofreE
no...ci avevo già pensato...non è quello...
In che path è il file?
GeCofreE
i file sono tutti dentro ./DATABASE/file.mdb
il path assoluto di ./DATABASE qual'è? Cioè la dir DATABASE è sotto la root del array?
Se hai creato la share DATABASE dal pannello controllo disabilitando oplocks, mi aspetterei di trovarla sotto /share/DATABASE...
GeCofreE
mmm....
mi sa che qualcosa non va...
non c'è la cartella share...
idee su come risolvere?
correggetemi se sbaglio...
dovrebbe esserci questa cartella ./share
al suo interno ci piazzo le mie cartelle...e poi?
... le cartelle Qmultimedia, Qweb etc. dove si trovano?
Puoi copia/incollare qui il risultato di:
Codice: Seleziona tutto
ls -ltr /
GeCofreE
luciano ha scritto:... le cartelle Qmultimedia, Qweb etc. dove si trovano?[7quote]
sotto la root /
luciano ha scritto:Puoi copia/incollare qui il risultato di:
ls -ltr /
e come lo faccio a lanciare? ho solo server win qui...
: Blink :
vai su Start > Run (o Esegui se Win in italiano) e digita:
telnet xxx.xxx.xxx.xxx 13131
(dove le x sono ovviamente l'indirizzo-IP-del-NAS)
Altrettanto ovviamente telnet deve essere abilitato nell'apposita sezione del NAS, la porta di default usata da QNAP vedrai che è la 13131, se la cambi con la porta standard (13) non sarà necessario specificarla quando fai telnet (altrimenti lascia la 13131 che è sempre meglio).
GeCofreE
ecco che mi dice
Immagine
perchè da pannello di controllo web non mi vede certe cartelle?? tipo appunto share?
..nella WebUI vedi solo il contenuto di /share.
cosa c'è sotto la tua /share?
ls -ltr /share
GeCofreE
ok...ora mi insulteranno per la lunghezza...
Immagine
Nessun problema x la lunghezza, tranquillo.
Io però non vedo la dir DATABASE, dov'è?!
find / -name DATABASE
GeCofreE
quando ho scritto "database" era per semplificare... i nostri access stanno in almeno 6 cartelle, fra cui 006_database; 007_database_protetti, 004_progettualità, ecc...
Ok, capito. Quindi mi confermi che ad esempio per la condisione "006_database" hai disabilitato oplocks, giusto?
mi fai vedere che permessi ha il file .mdb sotto "006_database":
ls -ltr /share/006_database
GeCofreE
ecco
Immagine
no scusa, ho sbagliato, per vedere il contenuto serve:
ls -ltr /MD0_DATA/006_database
Riguardo alla domanda che ti avevo fatto sopra, confermi?
