[RISOLTO] Problema con backup su Time Machine
Rik
Messaggio da Rik »
Ciao a tutti.
ho da poco un mac e volendo sfruttare il Time Machine ho provato a collegarlo al mio NAS della Qnap (TS209 II).
Ho trovato su un blog (sotto) come riuscire a creare un collegamento e permettere a time machine di vedere altre periferiche oltre a quelle mac.
Ho seguito le istruzioni, creato l'immagine disco ecc.
Poi dal finder, mentre cercavo di copiare l'immagine sulla cartella del Nas, devo averla inavvertitamente cancellata ed eseguendo di nuovo da terminale il comando per la creazione mi dice che non è possibile creare ulteriori immagini. Ora, visto che ho un mac da soli 2 giorni, chiedo un aiutino per ricreare una seconda immagine disco oppure trovare la prima (se ancora esiste) e ripristinarla o cancellarla.
Quando eseguo il time machine, il programma trova perfettamente il NAS e avvia il backup ma dopo pochi istanti si blocca perchè non trova l'immagine su cui scrivere.
Rik
link http://stevebow.blogs.exetel.com.au/ind ... ne.htmlurl
Rik
Re: Problema con backup su Time Machine
Messaggio da Rik »
Finalmente, dai picchia e mena, sono riuscito a configurare il mio NAS (TS209II) con il programma Time Machine di Apple.
Se avete lo stesso problema andate qui :
http://www.carminenoviello.name/archives/55
ciao a tutti
Grazie Rik! A breve voglio entrare anch'io nel mondo Apple e mi tornerà sicuramente utile! 8-)
edo
Messaggio da edo »
Grazie Rik per le dritte.
Per completezza di informazione:
Si presuppone che uno abbia già montato il proprio NAS sulla scrivania del mac, e l' indirizzo ip non è necessario.
per tanto il passo uno e superfluo.
Non è obbligatorio montare il NAS in Samba( CIFS) anche AFP (Apple file Protocol) funziona perfettamente.
Non è necessario entrare in terminale ed eseguire scrip per conoscere il MAC Adress della propria macchina, basta
andare sul Menu mela e cliccare -informazioni su questo MAC- -Piu Informazioni- e leggere il proprio indirizzo MAC, oppure
molti router hanno la lista dei dispositivi collegati con MAC adress compreso.
Non serve porre un limite alle risorse usate per il Backup, dato che sarà la dimensione dell' immagine creata da noi a stabilirne il massimo utilizzo.
Io lo uso sul mio 509 in afp tutto OK.
Edo
er-minio
Messaggio da er-minio »
Aggiungo: per creare le immagini disco, basta usare utility disco che puoi trovare in
Applicazioni > Utility > Utility Disco
Ho eseguito anche io la procedura indicata nel blog e sto al momento "testando" se tutto funziona bene. Ha fatto il backup, riesco ad attivare time machine e recuperare i file dal backup... per ora tutto ok ;)
MacBook Pro 17" 10.5.x | Qnap 209 | PS3 | Sono il tuo nerd preferito
Rik
Messaggio da Rik »
Il problema è che, non sapendo minimamente come funzionano le cose su un mac, non sapevo che tipo di immagine andava creata e come.
Alla fine comunque mi funziona tutto e bene.
Forse il prossimo anno vendo il pc e mi prendo un bel i-mac. Megli sarebbe un mac-pro ma per quello bisogna vincere al superenalotto :)
lanzo
Re: [RISOLTO] Problema con backup su Time Machine
Messaggio da lanzo »
Dopo aver provato diverse guide, finalmente Time Machine funziona sul mio iMac, la procedura che (tocco ferro) ha funzionato per me è stata questa:
Codice: Seleziona tutto
    # marcoon 09 Nov 2008 at 11:05 am
    tempo fa avevo scritto questo su macitynet.ecco come sono riuscito a far funzionare timemachine:
    1- in terminale digitare: defaults write com.apple.systempreferences TMShowUnsupportedNetworkVolumes 1a questo punto nelle preferenze di TM dal pulsante "cambia disco" è possibile vedere qualsiasi disco connesso al mac.
    2- creare nell’hd esterno una nuova cartella condivisa (es. BACKUP)
    3- montare nel finder la nuova cartella appena creata (se non la monta in automatico usare cmd+k smb://192.168.x.x
    4-tenendo aperto il finder aprire le preferenze di TM e in CAMBIA DISCO selezionare la nuova cartella BACKUP
    5-controlliamo che in preferenze di condivisione il nome del nostro mac non superi gli 8 caratteri e non ci siano compresi simboli
    6- avviare il backup di time machine
    7- nella finestra del finder dovremmo vedere all’interno della csrtella BACKUP che TM sta creando un file con un nome tipo MYBOOK.0972986.tmp.sparsebundle
    8-trasciniamo al volo questo file sul desktop prima che TM si fermi a causa di errore
    9-TM ad un certo punto darà errore che non può creare l’immagine disco
    10-chiudiamo TM e apriamo utility disco per creare una nuova immagine disco all’interno della nostra cartella BACKUP. Questa nuova immagine disco si chiamerà con il nome del punto 6+.dmg (es. MYBOOK.0972986.tmp.sparsebundle.dmg), dovrà essere in formato macos esteso journaled e di dimensioni adeguate (circa 100 gb)
    10-a questo punto attendiamo che si crei questa immagine disco (ci vorranno diverse ore in wireless)
    11-non appena l’immagine disco è pronta si monterà in automatico nel finder…noi la smontiamo ed avviamo TM.
    12- se tutto è andato per il verso giusto a questo punto TM inizierà regolarmente il backup.
Presa qua: http://www.carminenoviello.name/archives/55
Ringrazio tutti e spero di aiutare qualcuno con la mia esperienza, chiedo scusa ai mod per aver errato topic, il multitab su 2 browser sembra comodo ma ci vuole la mente fresca :geek:
Rik
Messaggio da Rik »
dopo le varie procedure provate e con Time Machine che funzionava a dovere.. tutto di un tratto ho perso il collegamento e tutto il backup che time machine aveva iniziato a fare giorno dopo giorno sul nas.
ho rifatto la procedura ma l'immagine sparse.bundle è scomparsa.
mi è toccato ricreare tutto da zero, collegamento nuovo, immagine nuova.
Non è una bella cosa perdere i backup senza sapere il perchè.
Speriamo che ora vada..
edo
Messaggio da edo »
@Lanzo
Benvenuto sul forum, e grazie per la tua partecipazione.
@Rik
Da quando uso questo sistema (Un paio di mesi), alcune volte Time Machine mi ritorna un errore:
Dice che non trova il disco di destinazione, anche se presente sul NAS, riavviando il mac tutto torna a funzionare, forse è lo stesso problema. :o
Ho provato ad installare anche questa utility TimeMachineEditor e devo dire che funziona egregiamente.
Serve ad evitare che TimeMachine effettui un BackUp ogni ora, dando la possibilità di scegliere l' intervallo che si desidera o, se preferite, un ora specifica.
er-minio
Una piccola nota... ogni volta che fate un aggiornamento di sistema, certe cose vengono "pulite": preferenze, cache, altri file...
Quindi, dopo ogni aggiornamento conviene aprire il terminale e richiamare il comando:
lanzo
anche io ho questo errore ma la volta successiva il backup viene effettuato correttamente
lanzo
non è vero ho controllato, in effetti solo al riavvio, se continua così collego un hd tramite usb e vendo il qnap, l'ho preso solo per questo
edo
Messaggio da edo »
Ribadisco che a parte rare volte, il BackUp TimeMachine funziona egregiamente.
I passaggi sono semplici
1 - Individuare il proprio MAC address ( informazioni su questo Mac)
2 - Con Utility Disco create un immagine chiamata vostromacaddress.sparsebundle di dimensioni adeguate. (riportate vostromacaddress senza i : di separazione)
Immagine 1.png (94.62 KiB) Visto 3388 volte
3 - Copiate l' immagine creata nella partizione dove volete che venga effettuato il Backup.
4 - Con l' applicazione terminale digitate:
e come dice giustamente er-minio da ripetere ad ogni aggiornamento di sistema.
5 - Da Preferenze di sistema , Time MAchine specificate il volume di destinazione del BackUp dove avevate inserito l 'immagine creata precedentemente.
6 - Iniziate il primo BackUp ( che dura parecchio)
Fatto
P1pp0
Messaggio da P1pp0 »
Una curiosità,
questo backup, effettuato con il Time Machine, permette di effettuare un restore della macchina se (ad esempio) HD si rompe??
Come si dovrebbe procedere??
- QNAP TS-653A FW 4.2.2 build 20161021 - 5 * 2.0GB WD2001FFSX RAID5 EXT4
- Apple MacBook PRO 17' i7 - Sierra
- ZyXEL ZyWall USG-100
- ZyXEL GS1900-8
- Netgear R8500
- APC XL 750VA Tower
edo
Messaggio da edo »
Non direttamente, puoi fare una nuova installazione del system e alla fine della stessa ti viene chiesto se vuoi ripristinare un Utente dal BackUp di TimeMachine, il risultato finale poi è identico a un Restore.
P1pp0
Ottimo sistema 8-) ,
con il restore dei dati Utente salvati si ripristinano anche i software installati?
In definitiva i NAS della QNAP sono compatibile al 100% con il Time Machine del MAC??
- ZyXEL GS1900-8
- Netgear R8500
edo
Messaggio da edo »
P1pp0 ha scritto:con il restore dei dati Utente salvati si ripristinano anche i software installati?
Certo, compreso la posizione delle icone sul desktop e le preferenze. :shock:
P1pp0 ha scritto:In definitiva i NAS della QNAP sono compatibile al 100% con il Time Machine del MAC??
Fatta eccezione per i privilegi che devi ridare se fai un aggiornamento SW del MAC o del NAS (vedi Post Precedenti).
anoral
Messaggio da anoral »
invece di creare e fare tutte ste menate perchè non creare un disco iscsi e tramite un programmino che è sul sito della qnap si collega il disco iscsi e lo si utilizza come disco di backup in time machine? io l'ho fatto e va tutto alla perfezione
edo
Messaggio da edo »
anoral ha scritto:...perchè non creare un disco iscsi..
Semplicemente perché quando è iniziata questa discussione, la funzione iscsi non esisteva ancora e questo era l' unico modo per farlo funzionare.
Sicuramente oggi con iscsi la cosa è più semplice ma lo sarà ancora di più un domani se verrà implementata la funzione TimeMachine direttamente nel Software del NAS. ;)
anoral
o cavoli non lo sapevo che la funzione iscsi non era implementata con i vecchi frimware ^^" ovviamente mi scuso comunque la iscsi è una cosa stupenda *O* ed ha risolto tutti i miei problemi comunque grazie edo ;)
Bloccato
