Il mio Qnap e' unTs 439 Pro II Turbo Firmware: 3.2.7 Build 0526T con 4 Hdd della Wd :WDC WD10EARS-00Y5B1 80.0.
Allora in questi giorni volevo fare una prova, ho provato a scollagare a caldo il 2 hdd a e dopo il qnap mi ha dato errore manca hdd 2, subito dopo ho reinserito il disco ed ha incominciato la sincronizzazione, il giono dopo vedo che la sincronizzazione è sempre ferma al 3 hdd ( La sipa del 3 disco lampeggiamentre le altre erano fisse) vado nel gestore dischi e non risco a visualizzare nulla. Un'altra cosa non ero capace ad accedere ai dati!!
Spengo il tutto e riaccendo subito, vado nel registro eventi e mi dice problemi al disco 3, ok spengo, faccio il test della WD e mi dice errore, provo a riparare il tutto e sembra Ok, ad un certo punto mi segnala spia rossa nel 2 disco, mentre nel terzo disco spia verde, vado a vedere gestione dischi e lo SMART mi segnala, disco 2 come BUONO, mentre disco 3 NORMALE.
Per non saper ne leggere ne scrivere ho provato a lanciare il test singolo per oghi hdd "Analisi Blocchi Dannaggiati" e nel registro eventi mi da questa segnalazione ogni 10 secondi circa:"
2010-06-06 406 18:41:41 System 127.0.0.1 localhost Re-launch process [nmbd]."
Che faccio? sono forse i dischi non compatibili? Ho visto nel sito ufficiale che li "Certificano".
Problema Con Ts 439 Pro II Raid 5
Re: Problema Con Ts 439 Pro II Raid 5
1 ore fa ha finito il test "Analisi Blocchi Danneggiati" e la spia rossa sul disco 3 è sparita, però mi ha dato sempre il solito messaggio di avviso:
"2010-06-06 1594 23:57:48 System 127.0.0.1 localhost Re-launch process [nmbd]."
Allora gli ho fatto fare un riavvio e adesso a incominciato la ricostruzione del raid 5.
Tutto questo procedimento è normale o c'è qualcosa che forse ho sbagliato?
Mi sto ricredendo su QNAP, spero di sbagliarmi!
se cambi il disco tutto si sistema....
TS 439 Pro + Viostor 2012 PRO + VS 4016U-PRO + TS 469 PRO
