Migrazione da 2 volumi singoli a Raid1
fabiocoach
Messaggio da fabiocoach »
Buongiorno a tutti.
ho un Qnap TS-251+ configurato con 2 unità singole da 2Tb ciascuna.
Vorrei passare ad un Raid 1 con gli stessi dischi.
E' possibile un passaggio di configurazione senza reinizializzare il Nas? Oppure è necessario resettare il Nas e riportarlo alle impostazioni di fabbrica per poi configurare il Raid1?
Ho già effettuato il backup dei dati su disco esetrno.
Grazie per l'aiuto.
Re: Migrazione da 2 volumi singoli a Raid1
Si, devi foramttare con il nas stesso, o con il pc, il disco 2, e poi passare al raid 1.
fabiocoach
ok....grazie
Dopo aver formattato il disco 2, come creo il Raid1?
Archiviazione e snapshot?
Si in archiviazione e snapshot, poi c'è Gestisci sulla destra, e poi ancora aggiungi disco.
Nel mio caso è disabilitato perchè non ci sono dischi liberi.
fabiocoach
Il tasto "gestisci" è disattivato.....su entrambi i volumi
E' disattivato, perchè hai creato un volume sul disco 2.
fabiocoach
Ok....
Ho formattato il volume 2 direttamente dal nas, questo è il risultato...
Vista la mia ignoranza nel procedimento, ti chiederei per favore, di darmi un riferimento (altra discussione, manuale, sito..) dove vengono spiegati i passaggi per avere un raid1 da due volumi singoli, oppure se hai tempo e voglia, di scriverlo qui....
Non so e non ricordo cosa succede dopo la formattazione fatta con il Qnap, probabilmente formatta il volume, ma non lo cancella.
Forse non serve formattarlo, ma dovresti rimuovere il volume, comunque sia fai tutto come descritto di seguito.
Rimuovere tutte le partizioni presenti in quel disco con un PC windows.
Inseriscilo nel nas, e tralascia eventuali popup del QTS per la gestione dei dischi vergini e/o puliti.
Poi vai in "Gestisci" del volume presente nel disco 1, nel tuo caso si chiama DataVol1, e fai "Aggiungere un disco".
