Backup file da pc a naas
Mardock89
Messaggio da Mardock89 »
Buongiorno a tutti spero che questo argomento non sia stato sollevato di recente, ho controllato diversi post ma nessuno di quelli che ho visto mi spiega come fare-, veniamo al mio problema.
Ho acquistato un NAS Qnap, vorrei poter condividere dei file col nas (nel mio caso foto) ho molte foto salvate sia su pc che su cellulare, vorrei che ogni qualvolta salvo una foto su uno di questi dispositivi venga anche copiata su nas, e fino a qui sono riuscito nel mio intento, ho scaricato l'applicativo Qsync creato una cartella e collegata ad una cartella di prova. il problema sorge quando cancello le foto dalla cartella sul pc, me le cancella anche dal NAS. Invece vorrei che i file sul NAS rimanessero anche dopo averli cancellati dal pc/cellulare così da poter liberare spazio.
Spero di essermi spiegato.
Ringrazio chiunque sarà così cortese da aiutarmi a risolve questo problema.
Cordiali saluti
Re: Backup file da pc a naas
In Qsync per PC c'è l'opzione di non cancellare i file dal nas, non so se nelle impostazioni di Qsync per android c'è la stessa opzione.
TS 133: SGT EXOS 16TB
TS 251+: WD40EFAX (SMR!!)
Mardock89
Potresti aiutarmi a capire meglio, purtroppo non riesco a trovare l'opzione che mi dici, magari se hai qualche screen riuscirei a seguirti meglio
Ecco leggi con attenzione. HO scritto che in Qsync per PC, c'è questa opzione, non uso Qsync per smartphone.
Poi un programma di sincronizzazione fa, appunto la sincronizzazione. Cancelli un file da un dispositivo, il software lo cancella da tutti i discpositivi sincronizzati. E' normale questo comportamento.
A te serve un software di backup. Oppure devi far fare al nas un backup notturno della cartella in locale di Qsync (quella sul nas), in un'altra cartella del nas.
Mardock89
buongiorno dopo qualche tentativo non sono riuscito a creare un backup incrementale.
spiego meglio il mio problema così magari riuscite ad aiutarmi meglio.
cartella su pc con poca memoria, ma di facile accesso materiale.
All'interno di questa cartella sono presenti file da conservare a cui viene fatto un accesso saltuario ma che occupano spazio e che quindi devono essere trasferiti sul NAS.
eseguito il trasferimento che preferibilmente dovrebbe essere automatico devo poter cancellare i file nella cartella sul pc mantenendoli comunque fruibili dal NAS
avevo in mente due soluzioni
1
creo una cartella sincronizzata fra PC e NAS
creo un backup incrementale della cartella presente sul NAS
problema di questa soluzione:
1 non riesco a creare un backup incrementale
2 il file generato dal backup non sarebbe fruibile facilmente dovendo essere ogni volta decompresso
2
creo una cartella sul NAS che copia al suo interno in automatico il contenuto della cartella Sincronizzata presente sul NAS, questa operazione di copia automatica del contenuto deve essere eseguita automaticamente e a cadenza regolare
1 non riesco a trovare una funzione di copia automatica del contenuto di una cartella.
Mardock89 ha scritto: 07 nov 2024, 11:07 problema di questa soluzione:
Per una copia o sincronozzazione interna fra cartella del nas devi usare la HBS.
