migrazione NAS
pizio
migrazione NAS
Messaggio da pizio »
Ciao a Tutti,
devo migrare dal mio attuale NAS TS-453A con due soli dischi in RAID 1 a un TS-473A.
Ho letto il seguente articolo
https://www.qnap.com/it-it/nas-migratio ... on=ts-473a
con cui ho verificato la compatibilità e non dovrei avere problemi e ho già allineato le versioni firmware all'ultima versione.
Da quello che leggo qui
https://www.qnap.com/en/how-to/faq/arti ... he-old-one
basta spostare i dischi dal vecchio al nuovo NAS e mi trovo tutto configurato nel NAS di destinazione è corretto?
Una volta che accendo il nuovo NAS con dentro i due dischi del vecchio ho il nuovo NAS con stesso IP, nome host e app del vecchio?
Non è necessario fare il restore del backup della configurazione del NAS vecchio è corretto?
Scusatemi ma volevo accertarmi che la procedura fosse così semplice e che non c'erano altri passaggi da fare.
Ciao e grazie per il tempo dedicato.
Re: migrazione NAS
Buongiorno, si devi inserire i dischi nel 473A da spento, e poi avviare il nas.
Il restore della configurazione non credo che sia necessario, perchè i due nas sono abbastanza diversi.
pizio
Re: migrazione NAS
Buongiorno,
quindi anche le configurazioni sono presenti nei dischi e il sistema operativo del NAS se li prende da li?
Ciao e grazie!
Re: migrazione NAS
Si, ovviamente certi settaggi devi farli da zero.
Per esempio il 473A, ha due ventole e, se vuoi, puoi configurarle come ritieni opportuno.
