Problema con Disco
19frank85
Problema con Disco
Messaggio da 19frank85 »
Buongiorno a tutti,
sono un fedele possessore di un TS212P, che per le mie esigenze è sufficiente.
All'interno ho due dischi WD RED risalenti alla data dell'acquisto, più di 10 anni fa.
Più precisamente due dischi WD30EFRX.
Uno dei due si è palesemente guastato o comunque presenta dei bad block, e lo stesso nas mi dice di sostituirlo.
Ora, ho cercato ovviamente lo stesso identico disco WD30EFRX e non ho trovato nulla se non usato.
Vorrei evitare l'usato perchè è semplicemente usato e non sai quanto effettivamente è stato usato (o meglio, non te lo dicono).
Non riesco a capire, e non trovo l'info da nessuna parte, se posso mettere un disco diverso (a parità di taglio) o devo per forza andare sullo stesso.
Esempio, se prendessi un seagate Ironwolf e lo installo al posto del guasto, funzionerebbe accanto a un WD RED vecchia generazione?
Grazie a chi risponderà.
: Sad :
Re: Problema con Disco
Si certo, nessun problema ad usare un disco di un altro produttore.
Se vuoi rimanere con WD, i sostituti del WD30EFRX sono:
WD30EFPX
WD30EFZX
TS 133: SGT EXOS 16TB
TS 251+: WD40EFAX (SMR!!)
