HBS 3 problemi di velocità da fine novembre
ptom94
Messaggio da ptom94 »
Buongiorno a tutti,
sono nuovo del forum e spulciando fra i vari argomenti non ho trovato nulla che faccia al caso mio, quindi decido di chiedervi direttamente:
ho un NAS (TS-253) in località remota che serve per avere backup in caso di furto del NAS principale (TS-453). Il nas remoto è connesso tramite VPN Qbelt al NAS principale che fa da server. Entrambi hanno server rtrr attivo e il NAS principale ha il processo di backup sul NAS remoto che ovviamente figura tramite VPN sulla stessa rete. I due nas sono in collegamento, ma la velocità di trasferimento, a partire da fine novembre/primi di dicembre è crollata senza che nessuna modifica sia stata apportata al sistema. I due nas hanno sempre comunicato a una velocità intorno ai 8-10MB/s (64-80Mbit/s), oggi invece comunicano a una velocità di 250KB/s e di conseguenza è impossibile trasferire grosse quantità di dati. Le ho provate tutte, riavviato i due nas, riavviato i rispettivi router, cancellato e ripristinato i vari processi di backup, le vpn, i server rtrr, ho provato anche a cambiare porte e anche a cambiare il server VPN passando dalla Qbelt alla OPEN vpn. Chiedo quindi supporto per poter analizzare il problema e porre rimedio. Specifico che entrambi i dispositivi sono aggiornati all'ultima firmware disponibile e che tutte le applicazioni sono aggiornate.
Ringrazio anticipatamente chi avrà la pazienza di aiutarmi,
Paolo
lucam1970
Re: HBS 3 problemi di velocità da fine novembre
Messaggio da lucam1970 »
ciao,
è cambiato qualcosa nell'infrastruttura hardware della località principale, oppure in quella remota?
I provider che ti forniscono la connessione, da un lato e dall'altro, sono sempre gli stessi? Hai potuto controllare se la velocità di upload di uno dei due è più bassa rispetto al passato?
ptom94
ciao, innanzitutto grazie,
ho gli stessi provider ambo i lati, velocità di upload uguale, lato principale ho 900Mbps e 500Mbps, lato nas remoto ho 90Mbps e 5Mbps, stessi valori di sempre
Controlla sulle varie apparecchiature (nas e router/modem) che le schede siano conesse ad 1Gbit.
Controlla che non si sia attivato il trasferimento crittografato e qualche negoziazione con un livello di sicurezza più alto.
Controlla che non ci sia ossidazione sui contatti dei vari cavi di rete
TS 133: SGT EXOS 16TB
TS 251+: WD40EFAX (SMR!!)
ptom94
Si confermo che ognuno dei due dispositivi raggiunge la piena velocità usando ad esempio il browser del qnap quindi ossidazioni e schede viaggiano a 1 Gbps..
SSL è disattivato, qualche negoziazione con un livello di sicurezza più alto che si intende? qufirewall è disattivato
ptom94 ha scritto: 25 gen 2024, 11:07 SSL è disattivato, qualche negoziazione con un livello di sicurezza più alto che si intende? qufirewall è disattivato
Qualche spunta TLS attiva o roba del genere.
ptom94
credo niente di particolare, era impostata con versione 1.2 e successive, disabilitando e facendo ripartire il processo di backup non cambia nulla.. stesse velocità
