Consiglio sostituzione Nas TS-431P24G
Nejiro
Messaggio da Nejiro »
Salve a tutti, purtroppo il mio nas ts-431p24g mi ha abbandonato, praticamente si sono rotte due porte(la 3 e la 4) che spengono continuamente gli hard disk e mi vanno a compromettere il raid 5(ho un raid 5 con 4 dischi), all'inizio ho pensato che fosse un problema degli hard disk ma avendo anche un ts-431p3 ho messo gli hard disk li e tutto funziona perfettamente, per fortuna sono riuscito a recuperare il raid che era compromesso, ora ovviamente non mi fido più di rimettere gli hard disk nel ts-431p2 e sono alla ricerca di un nuovo nas, ho aperto un tiket con l'assistenza qnap e chiedono 160€ per mandargli il nas in riparazione, sinceramente non sò se vale la pena.....Quello che cerco è un nas che sia uguale o superiore a un ts-431p3, ho una rete gigabit cablata e l'uso è la riproduzione di film(soprattutto in 4k 1:1) con plex, non uso nessuna trascodifica, quindi non mi serve potenza ma che sia stabile nella rete e che non abbia interruzioni(il ts-431p2 andava benissimo). Cosa importante è trovare un nas compatibile https://www.qnap.com/it-it/nas-migratio ... n=ts-431p3 in modo che posso mettere i 4 hard disk nel nuovo e ripartire com'era prima.....
TS-431P2-4G
TS-431P3-4G
TV Sony 65A80K
Player Zidoo Z9X
Home Theatre Yamaha CX-A5100 + Rotel RMB-1095
lucam1970
Re: Consiglio sostituzione Nas TS-431P24G
Messaggio da lucam1970 »
prima di poterti fornire qualche indicazione/consiglio è importante definire un aspetto ... il budget!
Mi verrebbe infatti da suggerirti il TS-462, tanto per rimanere nel settore NAS domestici e strizzare l'occhio a qualche caratteristica hardware al passo con i tempi, ma siamo già intorno ai 400€...
Se vuoi la certezza al 100% devi prendere un altro nas con un processore AnnapurnaLabs.
Perciò un 431P3, oppure il TS-431X3.
Nejiro
Grazie per le risposte....
Il budget massimo è 500€
Qui https://www.qnap.com/it-it/nas-migratio ... ion=ts-462 il ts-462 lo danno compatibile ma non lo trovo da nessuna parte a 400€, supporta la sostituzione dei dischi a caldo?
Il 431x3 direi che è fuori budget....
TS-431P2-4G
TS-431P3-4G
TV Sony 65A80K
Player Zidoo Z9X
lucam1970
La versione con 2GB di ram si trova intorno ai 400. Quella con 4 GB sta quasi a 500.
Fai una ricerca con trovaprezzi
Nejiro
Il 462 sembra un bel nas ma credo mi ci vorrebbe la versione 4g dato che faccio streaming in rete di file 4k però allo stesso tempo credo che sia superfluo in quanto non userei la hdmi, il nas è lontano dalla tv e riproduco tutti i file tramite rete.......un ts-431p3 credo sia l'ideale ma costa di più del 462, non capisco perchè......
TS-431P2-4G
TS-431P3-4G
TV Sony 65A80K
Player Zidoo Z9X
Nejiro
Cmq ho visto che il TS-462 non è compatibile con i miei hard disk che sono i WD140EFFX
https://www.qnap.com/it-it/compatibilit ... ity]=14000
A questo punto i papabili sono un TS-431P3-2G(dove sono sicuro che il raid riparte) o un TS-431X3 che ha lo stesso processore del ts-431p3
TS-431P2-4G
TS-431P3-4G
TV Sony 65A80K
Player Zidoo Z9X
lucam1970
ciao,
se puoi non lesinare proprio sulla ram.
2GB di ram sono davvero pochi per il nas.
Anche se adesso non hai bisogno di molte app in funzione, devi considerare la possibilità che un domani tu abbia nuove esigenze e, in quel caso, disporre di un quantitativo adeguato di RAM diventa molto importante.
Non so poi se hai sperimentato un po' Container Station e la tecnologia docker.
Ti si apre un mondo e non sei più legato alla disponibilità di app sul Qnap Store
lfranceschin
Messaggio da lfranceschin »
lucam1970 ha scritto: 24 ago 2023, 22:50 ciao,
Ciao, ho letto su un altro post che tu usi PLEX su docker anziché come APP installata; apparte l'aggiornamento, hai notato miglioramenti?
lucam1970
lfranceschin ha scritto: 24 ago 2023, 23:02 Ciao, ho letto su un altro post che tu usi PLEX su docker anziché come APP installata; apparte l'aggiornamento, hai notato miglioramenti?
Plex su docker (con Watchtower correttamente configurato sempre su docker) è comodissimo.
Non ti offre delle funzioni diverse o in più rispetto a Plex Media Server installato su un PC (o su un Mac Mini come lo avevo io prima) ma si autoaggiorna in poche decine di secondi e ti devi solo preoccupare, di tanto in tanto, di entrare in Container Station e cancellare le vecchie "immagini" di Plex.
Inoltre, se ben ricordo le versioni di Plex disponibili come app su Qnap Store sono sempre un po' datate.
Con il sistema che uso io, ho sempre la versione più recente sul Nas.
Nejiro
Scusate ma state parlando di cose che non conosco e mi piacerebbe capire qualcosa in più, cos'è container station?Plex ce l'ho installato sul nas(server) e sulla tv(client), cosa sarebbe docker? E' vero che sullo store del nas la versione è vecchia ma la aggiorno manualmente, è la stessa app che mi dice che c'è un aggiornamento, lo scarico e lo installo, c'è già la versione per qnap.....
Riguardo il mio problema nel nas rotto(ts-431p2) ho 4gb di ram, nel caso prendessi un ts-431p3-2g non potrei metterci il modulo ram che ho sul p2?
Cmq prima che il ts-431p2-4g si rompesse lo usavo per vedere i film in 4k o con plex oppure tramite player zidoo z9x e tutto andava benissimo.....
TS-431P2-4G
TS-431P3-4G
TV Sony 65A80K
Player Zidoo Z9X
lfranceschin
Nejiro ha scritto: 25 ago 2023, 00:14 Scusate ma state parlando di cose che non conosco e mi piacerebbe capire qualcosa in più, cos'è container station?Plex ce l'ho installato sul nas(server) e sulla tv(client), cosa sarebbe docker? E' vero che sullo store del nas la versione è vecchia ma la aggiorno manualmente, è la stessa app che mi dice che c'è un aggiornamento, lo scarico e lo installo, c'è già la versione per qnap.....
- Informazione Errata - Elimino per non creare confusione qualora qualcuno rileggesse il post.
Ultima modifica di lfranceschin il 26 ago 2023, 10:16, modificato 2 volte in totale.
Nejiro
Mi sono accorto adesso che sul ts-431p3 (quindi quello funzionante) ho 8gb di ram e controllando gli acquisti su amazon dovrei averne un altro modulo che dovrebbe essere sul p2 rotto, quindi in questo caso potrei metterle nell'eventuale nuovo p3.....
La ram è questa https://www.amazon.it/gp/product/B006YG ... UTF8&psc=1
TS-431P2-4G
TS-431P3-4G
TV Sony 65A80K
Player Zidoo Z9X
lfranceschin
Nejiro
Come non vanno bene se funzionano su entrambe i nas.......sul p3 sono due anni che è lì e anche sul p2 prima che si rompesse.
TS-431P2-4G
TS-431P3-4G
TV Sony 65A80K
Player Zidoo Z9X
lfranceschin
Nejiro ha scritto: 25 ago 2023, 21:36 Come non vanno bene se funzionano su entrambe i nas.......sul p3 sono due anni che è lì e anche sul p2 prima che si rompesse.
Scusami ma hai ragione!!! ho letto i codici al contrario quando ti avevo dato le risposte precedenti (che ho tolto per non creare confusione qualora qualcuno usasse questo post in futuro).
DDR3 lavora tra 1,5-1,65V
DDR3L lavora sia a 1,35V che a 1,5-1,65V
In pratica la DDR3L sono le stesse memorie ma con chip "più selezionati" che reggono le stesse frequenze e latenze con voltaggio inferiore : Chessygrin :
Da specifiche, una DDR3L può lavorare sia a 1,35 che a 1,5 V.
Alcuni sistemi esigono la presenza di DDR3L perché possono solo impostare la tensione più bassa, e in questo caso montare DDR3 da 1,5 V sarebbe un problema, perché questa RAM non è progettata per il funzionamento a bassa tensione, al contrario della DDR3L.
Il contrario, cioè montare DDR3L su sistemi funzionanti a 1,5 V, è sempre possibile.
Nejiro
Tra il ts-431p3 e il ts-431x3 ci sono grosse differenze?
TS-431P2-4G
TS-431P3-4G
TV Sony 65A80K
Player Zidoo Z9X
Nejiro
Stò prendendo in considerazione il TS-433 che secondo me potrebbe andare benissimo per le mie esigenze, cosa ne pensate? Come processore è a livello dell'Annapurna 314 che stà sul ts-431p3?
L'unica limitazione che ho visto è la ram che sono 4gb non espandibili......
TS-431P2-4G
TS-431P3-4G
TV Sony 65A80K
Player Zidoo Z9X
Nejiro ha scritto: 26 ago 2023, 11:07 Tra il ts-431p3 e il ts-431x3 ci sono grosse differenze?
L'X3 ha la porta per la fibra integrata.
Nejiro
PiaNi ha scritto: 26 ago 2023, 23:01
Che non userei, quindi visto il costo maggiore escluderei il ts-431x3
Invece riguardo il ts-433 cosa sapete dirmi?
TS-431P2-4G
TS-431P3-4G
TV Sony 65A80K
Player Zidoo Z9X
