UPS in funzione durate creazione RAID
DMD61
Messaggio da DMD61 »
Buongiorno.
Posseggo un Ts-431K +TL-D800C con UPS APC BX500MI.
Se mi trovo nella situazione di espandere il RAID 5 con più HDD o di creare un nuovo gruppo RAID dove ci vogliono molte ore (presumo sulle 20-24 ore), e in questo frangente per mancanza di rete l'UPS entra in funzione inviando il comando di spegnimento, cosa succede?
Metto a rischio l'espansione RAID con conseguente perdita di tutti i dati?
Grazie per la vostra risposta
Storage Qnap Ts-431K +TL-D800C | UPS APC BX500MI
lucam1970
Re: UPS in funzione durate creazione RAID
Messaggio da lucam1970 »
ciao,
la procedura di espansione del raid dura effettivamente un sacco di tempo ma si fa un disco alla volta.
Pur non essendomi mai trovato nella situazione che ipotizzi, ritengo che il NAS andrebbe in spegnimento secondo i parametri da te precedentemente impostati.
Al successivo riavvio dovrebbe poi ripartire l'espansione del RAID.
La domanda è se l'espansione riparte da zero o prosegue dal punto in cui si era interrotta.
DMD61
Grazie per la risposta.
Spero vada nel modo in cui hai ipotizzato, anche perchè diversamente non so se esiste un UPS che possa garantire un'autonomia pari alla crezione/espansione del RAID.
lucam1970 ha scritto: 09 ago 2023, 21:24 Al successivo riavvio dovrebbe poi ripartire l'espansione del RAID.
Una volta mi è capitato di aggiungere un Raid 1 su un nas 4 dischi dove era programmato lo spegnimento.
Al riavvio è ripartito dalpunto che aveva interrotto.
Per l'UPS, si può usare senza usb per evitare lo spegnimento. Ormai le interruzioni di energia elettrica non durano così tanto.
DMD61
Grazie per la conferma.
Per quanto concerne il comando via USB devo dissentire, in quanto ho ordinato l'UPS appositamente con USB per attivare la procedura di spegnimento regolare, con la chiusura sequenziale di tutte le app.
Altrimenti al termine dell'autonomia della batteria è come se si staccasse direttamente la spina dal NAS con conseguenze non salutari per il raid e tutti i dischi, ed in questa situazione presumo si che ci sono dei rischi.
DMD61 ha scritto: 10 ago 2023, 14:14 Per quanto concerne il comando via USB devo dissentire, in quanto ho ordinato l'UPS appositamente con USB per attivare la procedura di spegnimento regolare, con la chiusura sequenziale di tutte le app.
Era solo per il periodo di creazione del raid. Nella mia zona non ci sono interruzioni che superano i pochi minuti.
lucam1970
PiaNi ha scritto: 10 ago 2023, 14:05 Al riavvio è ripartito dalpunto che aveva interrotto.
ottimo, grazie dell'info
