QbitTorrent in https
alexflibero
Messaggio da alexflibero »
Salve a tutti, ho da poco installato QbitTorrent e vorrei utilizzare la funzione MagnetLink ma mi dici che è necessario attivare la web UI con Https.
Come si fa ? Io ho un NAS TS 451P+ con l'ultima versione di firmware installata, l'https l'ho attivato ma non riesco a farlo funzionare sulle varie interfacce Web UI delle applicazioni.
Mi date una mano ?
Re: QbitTorrent in https
Domanda stupida, ha modificato l'url in httpS://indirizzo ip?
alexflibero
mi sembra chiaro
lucam1970
Messaggio da lucam1970 »
Puoi fornire qualche informazione in più su come hai installato Qbittorrent?
Su AppCenter non è più presente quindi presumo che lo hai installato mediante Container Station.
In tal caso, se hai utilizzato la funzione "+ Create Application" (e quindi, in pratica, docker compose) puoi postare il codice di docker compose?
lucam1970
aggiungo che se nella barra di mr. google inserisci la seguente stringa di ricerca
qbittorrent "Register to handle magnet links"
trovi diverse discussioni su vari forum, da quello ufficiale di qbittorrent sino a reddit.
Leggendo qua e là, se il problema è solo quello di semplificare l'invio dei magnet links alla webui di qbittorrent, è possibile individuare facilmente discussioni che consigliano delle estensioni per browser che danno proprio questa possibilità.
Ce ne sono sia per Chrome che per Firefox.
Trovi le indicazioni anche nella pagina ufficiale di sviluppo di qbittorrent al seguente indirizzo:
https://github.com/qbittorrent/qBittorr ... Bittorrent
Il tutto senza necessità alcuna di collegarsi in https alla webui di qbittorrent.
alexflibero ha scritto: 08 feb 2023, 17:33 mi sembra chiaro
: Thumbup :
alexflibero
lucam1970 ha scritto: 09 feb 2023, 00:05 aggiungo che se nella barra di mr. google inserisci la seguente stringa di ricerca
Si queto lo so, volevo semplificare la questione ma sembra non sia cosi semplice, pare serva un certificato e francamente non mi va di acquistare il certificato per il client QbitTorrrent.
Comunque l'applicazione l'ho installata configurando il repository QnapClub.eu.
lucam1970
hai provato una delle estensioni ad hoc cui facevo cenno?
alexflibero
non voglio una estensione che mi trasforma il Magnet in un file, quello lo posso già fare, voglio mettere in piedi l'automatismo magnet.
Io lo uso in una piccola azienda per file file transfert ma gli utenti sono spesso a livello base quindi il Magnet link funzionante semplificherebbe le cose
