Backup su disco esterno usb e HBS3. Info e dubbi.
hiroshi976
Messaggio da hiroshi976 »
Un saluto ragazzi!
Ho inizializzato il mio NAS TS431K, creando un volume statico raid5, adesso dopo aver riversato i miei dati, stavo organizzando in ottica backup, che vorrei avvenisse su un hd esterno usb almeno settimanalmente. Ho installato e configurato HBS3, impostandolo per un backup settimanale (lunedi notte) e aggiungendo nelle opzioni avanzate il flag nella voce *rimuovi altri file nella cartella di destinazione*, che se non erro dovrebbe creare al momento del backup una sincronia tra i dati e il backup, eliminando eventuali files cancellati sul nas dal backup, cosi da non avere doppioni o files superflui. Chiedevo conferma su questa configurazione. Non mi interessa avere ulteriori copie, ma solo un backup aggiornato e speculare.
Altra cosa, visto che spesso sono assente, esiste la possibilità ad esempio di fare si che il disco esterno si attivi prima del backup e si disattivi a backup ultimato?
Non mi piace l'idea di tenere operativo il disco di backup assieme al nas 24h, non sarebbe esposto cosi?
Chiaramente accetto qualsiasi consiglio su come configurare correttamente un backup si disco esterno usb.
Poi volevo capire l'eventuale utilità di un disco ssd come cache, ma credo che questa sezione del forum non sia il posto adatto, magari poi apro una discussione apposita.
grazie per le dritte.
Re: Backup su disco esterno usb e HBS3. Info e dubbi.
Per "staccare" il disco esterno usb, puoi utilizzare un timer come quello del link (disattiva adblock o simili per vedere il link):
Nulla vieta di utilizzare un sistema sofisticato, tipo adattore wifi, prese domotiche ect...
Se è sempre collegato è esposto.
TS 133: SGT EXOS 16TB
TS 251+: WD40EFAX (SMR!!)
hiroshi976
Grazie. Speravo in una mia svista.
La configurazione semplice di HSB3 con backup settimanale (lunedi ore 1:00) Crea quindi e sovrascrive sempre, creando la copia delle cartelle selezionate? Mi confermi. Non vorrei doppioni.
Si sovrascrive se fai backup con file sfusi.
Se fai backup zippati (QuDedup), sono file ovviamente singoli e indipendenti, ma ti serva tanta capacità di archiviazione o un sistema automatico di cancellazione delle versioni più vecchie:
https://www.qnap.com/solution/hbs-qudedup/it-it/
hiroshi976
Ti ringrazio tanto. A me occorre una copia, anche perche' vorrei essere subito operativo in caso di problemi, a prescindere dal NAS.
Ho appena recuperato una presa multimediale "meross" per programmare accensione e spegnimento dello storage usb.
Ti ringrazio ancora per il supporto.
Fai delle prove, attualmente faccio un backup sul TS-131K, proprio per la questioen dell'accensione programmata.
Il backup su disco USB, rispetto ad un altro nas, può avere delle funzioni disabilitate in HBS3.
hiroshi976
Si, domani conto di fare qualche test, con una cartella di prova con qualche files di piccole dimensioni dentro. Vediamo come si comporta nella pratica.
hiroshi976
Completo il post, che potrebbe essere utile ad altri.
Con HBS3 ho impostato il backup settimanale, utilizzando una presa multimediale, come consigliato da PiaNi, ho impostato l'accensione e lo spegnimento automatico , con l'opzione *rimuovi altri file nella cartella di destinazione* ottengo una sorta di backup incrementale, sempre aggiornato, che era quello che volevo ottenere.
Grazie ancora PiaNi! :D
Figurati, per curiosità che presa hai utilizzato?
hiroshi976
Ho utilizzato una presa multimediale della Meross che a dire il vero già avevo, ma è molto valida e affidabile. Mi sento di consigliarla tranquillamente.
Ho dovuto solo acquistare un adattore da Schuko per spina 16A, perchè l'ups accettava solo Schuko, ma niente di eccessivamente invasivo.
Con l'app ho poi impostato l'accensione e lo spegnimento. Chiaramente ho prima temporizzato la durata del backup totale, a questo tempo ho aggiunto 45minuti (sia prima che dopo ), mi piace l'idea che la presa stacchi l'alimentazione quando lo storage usb è già in sospensione.
Immagine
Grazie mille!
lucam1970
Messaggio da lucam1970 »
hiroshi976 ha scritto: 12 gen 2023, 21:57 ... a questo tempo ho aggiunto 45minuti (sia prima che dopo ), mi piace l'idea che la presa stacchi l'alimentazione quando lo storage usb è già in sospensione.
Hai fatto benissimo.
Mi sento anch'io di consigliare Meross. Ho diversi prodotti e funzionano bene.
