aggiornamento TS-459 pro II riavvio con dischi non montati
folletti
Messaggio da folletti »
Buongiorno a tutti, ho questo problema. Ho aggiornato il TS-459 pro II alla versione proposta dalla pagina web, già fatto in altre occasioni per bugfix o sicurezza, anche se oramai il NAS ha 10 anni, ma garantisce ancora il suo funzionamento. Morale al riavvio automatico va in errore e si accende la spia rossa su un HDD il terzo - configurazione RAID 5 con 3 dischi. Al riavvio il messaggio di errore è il seguente:
- Default network shares(Public, Web, Multimedia, Download) do not exist. Restore default network shares or format your disk volume.
- Folders(Public, Web, Multimedia, Download) for default network shares do not exist. Restore default network shares or format your disk volume.
e non vedo più i dati, allora ho spento e riavviato, parte normale senza errori, dischi presenti senza errori, ma peccato che non vede più il raid.
Provo a riavviare nuovamente e vede nuovamente il RAID, il volume occupato ecc, ma non le cartelle e i dati salvati.
Avete qualche consiglio per risolvere l'errore indicato "Restore default network shares"??
Re: aggiornamento TS-459 pro II riavvio con dischi non montati
Riavvia una volta, e se non risolvi riavvia un'altra volta.
TS 133: SGT EXOS 16TB
TS 251+: WD40EFAX (SMR!!)
folletti
Grazie, ho riavviato un paio di volte e il RAID è ricomparso, anche lo spazio utilizzato sul disco mi conferma che i dati sono presenti... ma, non monta le cartelle dando sempre l'errore iniziale:
a questo punto in "Cartelle condivise" ho fatto "Ripristina cartelle condivise predefinite" risultato le cartelle predefinite sono ritornate disponibili con il loro contenuto Dati, mentre le altre mie cartelle rimangono in elenco senza il riferimento del volume... e non so ora come fare
allego questa foto per spiegarmi meglio
suggerimenti?
Ma le cartelle le vedi in File Station?
folletti
Vedo solo quelle dove è indicato il volume Raid che sono le predefinite che ha come corretto il collegamento, mentre le altre sono "perse"
Se fai aggiorna, icona verde in fondo al rigo?
folletti
fatto su una cartella di poca importanza ha azzerato i valori delle colonne dimensione/cartelle/file... cercando in rete sembra c'è da ricreare le cartelle https://www.qnap.com/en/how-to/faq/arti ... t-settings ora provo...
folletti
Vi aggiorno, ho seguito quella procedura cancellando le cartelle senza eliminare i dati (c'è un flag nella procedura) e poi ho ricreato tutte le mie cartelle con gli stessi nomi, una cosa che ho perso è i privilegi di accesso per utenti sulla cartella, pazienza li rifarò anche se per come lo uso ora non è necessario.
Grazie a tutti cmq per il supporto.
Si è l'altro passaggio che ti avrei consigliato ,che il buon FFFAB ha scritto tante volte!!
folletti
Pazzesco comunque una roba del genere spaventa perchè non hai più accesso ai tuoi dati. Fortunatamente risolta - Grazie a tutti.
