Buona sera, chiedo cortesemente aiuto su come posso procedere alla rimozione del vecchio disco e l'installazione di 2 nuovi dischi per eseguire un RAID1.
Qualche anno fa ho comparato un modello TS-231P con un solo disco, ora sono arrivato al punto di aver timore che questo disco si rompa e perda i dati a me molto preziosi.
Qualche giorno fà ho comparto 2 dischi WD RED, e vorrei installarli entrambi per poi successivamente portare di dati dal vecchio disco al QNAP con i nuovi dichi, ma sono completamente un niubbo e non so come muovermi .
Qualcuno può dirmi come posso procedere?
Ad oggi ho sempre aggiornato il mio QNAP, ma non se togliendo il vecchio disco e installando i nuovi faccia casino, inoltre non ho mai fatto un RAID 1.
Spero che mi possiate aiutare, ringrazio anticipatamente
Inesperienza cambio Hdd e settaggio RAID 1
Re: Inesperienza cambio Hdd e settaggio RAID 1
Non hai molte possibilità dato che hai un sistema a due dischi.
La soluzione migliore è fare un backup del sistema di tutte le cartelle, togliere il disco vecchio e inserire quello nuovi, la procedura e sul manuale, creare il raid 1 e copiare da backup.
Così sarebbe il più pulito possibile.
Se i dischi nuovi sono delle stesse dimensioni o anche superiori potresti inserire quello nuovi nel secondo slot, creare un raid 1 con il primo e aspettare che abbia finito, ci vorranno molte ore a seconda della quantità di dati. Una volta terminato sostituisci il primo con il secondo hdd nuovo, sempre dal menu della gestione volume, aspetti che finisca e se gli hdd nuovi sono più grandi di quello vecchio potrai aumentare la dimensione.
Valgono tutte e due le procedure dipende se hai un hdd esterno da poter usare.
In ogni caso e tutto nelle guide non è difficile.
Inviato dal mio ONEPLUS A6013 utilizzando Tapatalk
quando avrai seguito e ultimato le procedure che ti ha indicato @Marlb.k, ricordati anche che il RAID non è un backup.
Il RAID serve per avere sempre i dati disponibili, con una tolleranza ai guasti (dettata dalla tipologia di RAID che scegli).
Il backup su una unità esterna al NAS è sempre opportuno (secondo me necessario)
