Mldonkey funziona ma è lento. qualcuno mi aiuta?
Torque
Messaggio da Torque »
Ciao a tutti.
Ho acquistto da pochi giorni un TS110, ho installato sul nas mldonkey e sul pc sancho.... ho aperto le port 15000 e 15004 sul router ( dall'intrefaccia web di mldonkey nel test delleporte mi da superato ) sull'interfccia di sancho ho impostato limit upload 25 e download 250 ma in download non vaoltr i 26 - 27. cosa può essere?
Torque
Re: Mldonkey funziona ma è lento. qualcuno mi aiuta?
Agiornamen sul caso:
Mi succede una cosa strana in quanto il test delle porte passa a volte e altre mi da fallito. e quest è la scritt che ne esce:
TCP connection test failed because eMule rejected the connection.It is possible that your IPFilter includes the IP of this server, making a connectiontest impossible.
Non riesco proprio a capire.. con emule il test passava oppure no, non mi è mai capitato che passi alcune volte e altre no.
Coa può essere?
Torque
Nessuno che mi sa aiutare? Non so chi santo chiamare!
Altra considerazione da fare: se qualcuno mi può dire se è normale questa cosa.... e cioè che se punto il cursore del mouse dove è indicato il totale download (in basso a destra) mi dice " (ipotesi) TCP 24,30 kbs UDP 0,00 kbs Totale 24,30 Kbs" La cosa che mi pare strana è che "UDP" è sempre a Zero o al massimo l'ho visto a 0,01 Kbs. Qualcuno può almeno controllare questa?
Vi sarei infinitamente grato.
Torque
Altro aggiornamento, nella speranza che qualche anima pia venga in mio soccorso.
Dagli ultimi test effettuati sono arrivato alla conclusione che le porte sono sbloccate, i server indicano ID alto ma il download continua a essere intorno ai 25 kb/s.
A questo punto ho provato a cambiare porte (naturalmente sia su mldonkey sia sul router) ho qualcosa è migliorato adesso sto provando la 1754 TCP e ho picchi di 40 kb/s. La UDP l'ho impostata sul router a 1758, ho fatto giusto? se non sbaglio su mldonkey si può impostare solo la TCP e la UDP di conseguenza è +4. GIUSTO?
Qualcuno ha qualche porta da consigliarmi? possibile cha la 15000 che è impostata di default vada così piano?
Decimo_Andrew
Messaggio da Decimo_Andrew »
ciao anche io ho lo stesso problema e volevo sapere come mai hai scelto quella porta, la 1754, e non una qualsiasi.
Decimo_Andrew
up
