Disco WD da sostituire introvabile
PrimoNAS
Messaggio da PrimoNAS »
Buongiorno.
Ho un 251-A con due WD60EFRX in RAID 1, uno dei quali al test dà errore (ID 197 Pending Sector) su 8 settori.
Come noto, questo HDD non si trova più.
Vorrei evitare di sostituirli entrambi.
Con quale modello posso sostituire quello che ha problemi, escludendo quello consigliato da WD (WD60EFAX) che ho visto su questo forum che è sconsigliato?
Grazie a tutti
Re: Disco WD da sostituire introvabile
Il sostituto è il WD60EFZX.
Qui il PDF della serie red plus
https://documents.westerndigital.com/co ... us-hdd.pdf
PrimoNAS
Grazie mille!
rcostama76
Messaggio da rcostama76 »
Recupero questa discussione perché ho un problema simile. Il mio NAS QNAP TS-420 ha installato 4 HHD WD RED WD30EFRX da 3 Tb in RAID 10 (dal gennaio 2014, non male direi).
Da circa 6 gg il sistema è in modalità degradata perché il disco #3 è andato in errore SMART "Errore lettura/scrittura" e quindi è stato espulso dal RAID. Ora sto tentando di recuperalo, sono riuscito con la diagnostica a riportare l'HDD #3 in "Avvertenza" ed ho 36 settori riallocati...
Pertanto ho comparto un HDD da 3 Tb WD RED PLUS per sostituire quello danneggiato, su un noto sito di acquisti on-line sembrava essere disponibile il WD RED WD30EFRX ma alla fine è arrivato un WD30EFZX.
Leggendo le varie specifiche le differenze tra WD30EFRX e WD30EFZX è la cache, 64 Mb sul EFRX e 128 Mb sul EFZX, per il resto paiono perfettamente identici.
La differenza di cache potrebbe portare all'espulsione del nuovo HDD dal RAID?
Ultima modifica di rcostama76 il 26 gen 2022, 17:34, modificato 1 volta in totale.
Tranquillo, puoi mettere anche un seagate, purchè sia di capacità uguale o maggiore.
rcostama76
Grazie del chiarimento @PiaNi, lo faro stasera appena arrivo a casa.
Purtroppo il tentativo di recupero del WD30EFRX non è andato a buon fine, è tutto il giorno che mi arrivano mail dal NAS per "I/O error" e allerta "Medium Error" del disco #3, inutile continuare ad accanirsi.
Hai provato al procedura con il PC e con il software Western Digital?
erreci
Messaggio da erreci »
Io ho una situazione simile, ho ordinato un case esterno da 3.5” per provare a recuperarlo, dovrebbe arrivare oggi.
Poi vi dico se ha successo.
rcostama76
PiaNi ha scritto: 26 gen 2022, 18:56Hai provato al procedura con il PC e con il software Western Digital?
Sì ho provato stamani a inserire il WD30EFRX in un case esterno e a farlo testare da CrystalDiskInfo e da WD Dashboard, ho ottenuto risultati che mi hanno un po' spiazzato.
CrystalDiskInfo
WD Dashbord
Boh, Per CrystalDiskInfo è un disco problematico, così come lo è per il NAS, ma secondo il software WD è in ottime condizioni, mi dice che per i settori riassegnati è eccellente con 36 su 140, però se cerco di far girare la diagnostica SMART mi restituisce che sono stati rilevati uno o più problemi e si blocca con codice errore 7.
Ho anche provato a formattare il disco ma la situazione non è cambiata.
Devi usare Data Lifeguard Diagnostic per Windows, e fare l'erase totale.
https://support.wdc.com/downloads.aspx?p=3&lang=it
Attenzione a non sbagliare disco!
